def43
def43
Брест
17.02.2022 в 14:03:08
Ким написал: Не проще обогнуть балку снизу ??
балки снизу обходить не хочу т.к. будет занижаться высота. И так верх балки на 2.7м (или на 2.6). Для прохода между помещениями еще нормально. Поэтому рассматриваю подвода притока с другой стороны.
Ким
Ким
17.02.2022 в 15:59:36
def43 написал: балки снизу обходить не хочу т.к. будет занижаться высота. И так верх балки на 2.7м (или на 2.6).
Так и понял. Вы занижать проход не будете если пройдете в углу проема. Просто углы скруглите все. Ну и геморроя поменьше будет чем что-то где-то высверливать, конечно же если нет другого варианта проложить воздуховоды
def43
def43
Брест
17.02.2022 в 16:43:13
Ким написал: Вы занижать проход не будете если пройдете в углу проема.
кажись понял - аркой обыграть? проем (фото)
Ким
Ким
17.02.2022 в 17:04:21
def43 написал: жись понял - аркой обыграть? проем (фото)
все правильно. В зависимости от расхода можно и круглый использовать воздуховод и прямоугольный.
def43
def43
Брест
17.02.2022 в 18:50:43
Ким написал: все правильно. В зависимости от расхода можно и круглый использовать воздуховод и прямоугольный.
в это случае мне потом этот воздуховод нужно направлять вверх к потолку. И чтобы скрыть нужно будет зашивать, увеличивая визуально ширину балки-проема в том месте. Правильно же?
Нарисовал вертикальный разрез, где проходит воздухан
Ким
Ким
17.02.2022 в 19:00:04
def43 написал: чтобы скрыть нужно будет зашивать, увеличивая визуально ширину балки-проема в том месте. Правильно же?
Правильно. Но можно же на потолок не выходить а как раз, типа, расширить балку и вдоль нее проложить воздуховод и уже прямо из него сделать выпуск приточного воздуха в комнату. Таким образом Вы не будете опускать потолок из за воздуховода.
В любом случае можно и сделать так как Вы нарисовали.
def43
def43
Брест
17.02.2022 в 22:06:49
Ким написал: Но можно же на потолок не выходить а как раз, типа, расширить балку и вдоль нее проложить воздуховод и уже прямо из него сделать выпуск приточного воздуха в комнату.
интересная идея - посмотрю как там по дизайну будет. Получается будет короб по стене идти. Но это решает вопрос дополнительного отверстия для притока узла 3 :)
Ким
Ким
17.02.2022 в 22:54:10
def43 написал: Но это решает вопрос дополнительного отверстия для притока узла 3
Это уже Вам решать - решает или нет. В любом случае надо смотреть на месте и решать на месте - подойдет или нет. А может все таки оставить и два выхода для притока.
Другой вариант. Как пример. Но это опять таки зависит от объема воздуха который будет подаваться в комнату. Все зависит от скоса арки. Можно в этот скос заложить не воздуховод а типа расширительной камеры (про ее вид пока промолчу и пока что не важно) А со стороны комнаты, не поднимая вверх воздуховод сразу в этот скос (адаптор) поставить решетку (круглую, квадратную, делают и треугольные - посмотреть с точки зрения дизайна). НО , повторюсь, здесь все зависит от количества воздуха (притока ) и размера скоса арки ...
В догонку к этому варианту - если будет мало с одной стороны то можно сделать симметрично во втором скосе арки с другой стороны
18.02.2022 в 00:50:21
def43 написал: или сделать отверстия 130мм
да, без или
def43
def43
Брест
20.02.2022 в 00:15:21
спасибо коллеги за консультации. Получил много интересной информации
def43
def43
Брест
20.02.2022 в 22:29:17
уважаемые форумчане, позвольте спросить еще вопрос. Есть ли какое-нибудь решение, чтобы организовать приточку в комнаты с разводкой по холодному чердаку. Знаком с проблематикой, что трубы будут "течь" (когда приток остановится, если я правильно это вижу) и как я понимаю, вся вода потом через отверстия в комнаты и будет капать. Разместить ПУ хотел бы на чердаке? Могу даже там сделать для приточки маленькое тех. помещение с отоплением если нужно.
Или тут только один выход - делать разводку в теплых помещениях и никак по другому?
