Винторез
Винторез
07.02.2024 в 11:03:38
Извиняюсь за простейший вопрос, но опыта нет никакого. Чем вообще заделывать разные большие дыры в гипсовых и кирпичных стенах, в ванной и в коридоре. Например дыра 10 см на 10 см в ванной и такая же в коридоре. Дыры между трубой и стеной, между решеткой и стеной итд. Можете указать конкретную смесь в леруа, какую купить? У меня накладная решетка 25 см, а вытяжная дыра на кухне - 30 см. Нужно её чем то замазать. Как-то покупал гипсовую штукатурку кнауф, но не понравилось. Ссыхается, трескается, не подходит для влажной среды в ванной. Сейчас думаю насчет цементной штукатурки (5 кг) или цементно-песчанной смеси (но там по 25 килограмм, как-то странно покупать ради пары дыр такой объем). Буду благодарен за конкретную ссылку на смесь в леруа
Я твой дом труба шатал
07.02.2024 в 15:03:02
Винторез, вы просто не умеете работать смесями. У цемента усадка еще больше
Винторез
Винторез
07.02.2024 в 15:12:32
Ну у меня в одной комнате сделано через гипсовый ротбанд, в другой через какой-то цемент, и разница налицо. Кроме того, гипс не переносит влагу и цемент не должен трескаться хотя бы, пусть усаживается но красиво, домажем.
Винторез
Винторез
07.02.2024 в 15:27:35
А цементная штукатурка пойдет? https://leroymerlin.ru/product/shtukaturka-cementnaya-cerezit-ct29-i-remontnaya-shpaklevka-5-kg-82040520/otzyvy/ Просто цпс по 25 кг, это многовато, да еще с камнями в придачу.
def43
def43
Брест
08.02.2024 в 07:45:38
уважаемые специалисты, подскажите еще такой вопрос.
Могу ли я к одной камере стат. давления подключать два воздуховода одинакового сечения (в моем случает 125мм) с разными скоростями воздуха? Почему у меня идут 2 воздуховода. В силу конструктивной особенности, не было возможности сделать отверстие в перекрытии, чтобы пустить 160 трубу на эту камеру статического давления. Поэтому получилось сделать два отверстия, чтобы прошел 125мм воздуховод.
Нарисовал схематично, перед каждым ответвлением (на камеры стат. давления 1 и 2 этажа) стоит дроссель клапан, чтобы отрегулировать систему. + могу поставить дроссель клапан на каждых воздуховод перед камерой стат. давления, про которую вопрос (может быть как-то настроить нужно потоки)
спасибо большое.
Ким
Ким
08.02.2024 в 10:17:57
def43 написал: стоит дроссель клапан, чтобы отрегулировать систему.
Если поставить вентилятор в районе надписи "диаметр 125мм" + клапана то можно сделать так что все три точки работать будут. А в том исполнении что нарисовали ставку делаю только на точку на втором этаже, типа "работать будет". Все остальные точки или вообще работать не будут или, как говорится, "будут делать вид" что работают ...
def43
def43
Брест
08.02.2024 в 12:12:09
Ким написал:
Ким, конечно, планируются вот так ставить клапана. Верно?
Ким
Ким
08.02.2024 в 21:42:25
def43 написал: планируются вот так ставить клапана.
Не в клапанах дело. Дело в том каким образом это должно работать. Повторяюсь, если будет стоять вентилятор так как на рисунке то возможно сделать так чтобы эта схема работала. При помощи тех же клапанов. Если же собираетесь, точнее, рассчитываете что это должно работать как естественная вентиляция то не рассчитываете на это.
def43
def43
Брест
08.02.2024 в 21:52:04
Ким написал:
Ким, планируется, что, да, будет стоять вентилятор и осуществлять приток воздуха через эти ветки (видимо стрелки смутили (точнее я не совсем верно в целом отобразил), они не направление воздуха указывали а то, что это камера стат. давления)
garstan
garstan
08.02.2024 в 22:23:57
Подскажите какой материал лучше работает как звукоизоляция трубы? Сейчас покрыто пенофолом-естественно этого недостаточно. Планируется зашивка трубы в гипсокартоный короб, каким материалом дополнительно обмотатать трубу: какой минватой, кфлекс, утеплитель ?
