Емеля-Мастер
Емеля-Мастер
28.02.2017 в 22:34:27
Yarov написал: подскажите как справляется с работой очиститель воздуха с уличным притоком (кто имел дело с таким прибором ) Надоело пыль глотать надо надо что то предпринять .
Yarov, фильтр поменяйте
Yarov
Yarov
Жуковский
01.03.2017 в 11:20:55
с начала надо выбрать сам очистительный прибор ! кто уже устанавливал проясните свое мнение он справляется со своей задачей или нет
quicksilver
quicksilver
01.03.2017 в 11:32:03
Добрый час! Вент отверстие в стене между ванной и туалетом выше чем отверстие в вент шахте в туалете. Есть ли какие требования для позиционирования "проходного" отверстия между помещениями(ванной и туалетом)? Правильно ли будет опустить его в уровень вент шахты и увеличить его площадь горизонтально?
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
11.03.2017 в 22:03:08
Подскажите пожалуйста, допустимо ли заузить диаметр трассы воздухозабора/ выхлопа относительно диаметров ПВУ (комфовент Domekt R 500 H номин. расх. 432 м3 двиг.2570 об/мин) с диам 200 на 160, если включать на половину мощности установку (ЕСС двигатели). 250-350 м3 вполне достаточно бы... Какие могут быть последствия ? На R 400 H (номинал 288м3) опасаюсь нехватки мощности и шума двигателя (3570 об/мин)
Ким
Ким
12.03.2017 в 00:22:31
В одном варианте боитесь что будет шуметь. И тут же сами же хотите искусственно сделать источник шума.
Получается у Вас как в анекдоте - "Вас Ивановых не поймёшь ..." ...
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
12.03.2017 в 05:56:10
Ув. Ким, скажите пож., ведь обороты двигателя будут меньше(!) у более мощной уст., а кол-во воздуха одинаковое, (по паспорту даже в номинале 500-ка тише). Включая на "прилавке" 500-ку на пониженной скорости почти не слышно (шелест), а 400-ка на номинале шумит как печка в авто. 350м3. и там и там. У ЕСС двиг. пониженные обороты- норма. Где "собака порылась"?
Ким
Ким
12.03.2017 в 16:10:25
АЛЬФЕР написал: .... обороты двигателя будут меньше(!) у более мощной уст., а кол-во воздуха одинаковое, (по паспорту даже в номинале 500-ка тише). Включая на "прилавке" 500-ку на пониженной скорости почти не слышно (шелест), а 400-ка на номинале шумит как печка в авто. 350м3. и там и там. .... У ЕСС двиг. пониженные обороты- норма. .....
И правы и не правы одновременно.
Не правы в том что при одинаковой производительности но при разных характеристиках электродвигателя будут разные шумовые характеристики. Двигатель может быть одинаков по геометрическим размера, по напряжению подключения и еще по всякой мелочевке. Но при разных оборотах двигателя у вентилятора однозначно будет разные напорные характеристики. А уже это и создает проблему с шумом. И шум будет как от движения воздуха так и от работы вентилятора.
С другой стороны, Вы правы с тем что если более производительный вентилятор использовать на меньших скоростях вращения ротора двигателя шум будет значительно меньше. Но здесь есть одна проблемка. И эта проблемка - Вы сами. Ни за какие деньги не поверю что Ваши "шаловливые" ручки не захотят запустить столь мощный вентилятор на номинальной производительности. И на 100% уверен в том что будете жалеть что не сделали сразу все нормально. К этому добавьте "земноводное", которое будет Вас душить зная какие "мани" заплатили за установку а используете ее на половину ее мощности.
Если Вас такое устраивает то можете делать так как считаете правильным. А вариант с завышенным по производительности установками и работающими на 30-40%-тах сам видел. Целый коттеджный городок. Строители "сливки сняли" и показали arrivederci. А эксплуатация уже искала "лохов" которые за мелочевку все переделает ....
Если "по-хорошему", то надо делать так чтобы все работало в номинале правильно. А на пониженных скоростях - и у дурака заработает ... ;) :)
Что касается работы двигателя на малых скоростях. Всегда считалось и считается что нормальная работа электродвигателя это работа на номинальных оборотах. Те двигатели которые Вы имеете ввиду (кроме ЕС и еще кучи двугих) - "имеют техническую возможность долговременной работы на пониженных скоростях вращения ротора." И не более того. НО в любом случае это сокращение ресурса работы двигателя. Вы нигде не найдете моточасы на такой режим работы. На номинальный - никаких проблем ....
Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 16:32:31
Ким написал: Всегда считалось и считается что нормальная работа электродвигателя это работа на номинальных оборотах. Те двигатели которые Вы имеете ввиду (кроме ЕС и еще кучи двугих) - "имеют техническую возможность долговременной работы на пониженных скоростях вращения ротора." И не более того. НО в любом случае это сокращение ресурса работы двигателя. Вы нигде не найдете моточасы на такой режим работы. На номинальный - никаких проблем ....
Ким,не совсем соглашусь с таким мнением, применительно управление частотным методом на базе ШИМ в широких пределах разницы в моторесурсе не будет ...
12.03.2017 в 16:53:57
quicksilver написал: Добрый час! Вент отверстие в стене между ванной и туалетом выше чем отверстие в вент шахте в туалете. Есть ли какие требования для позиционирования "проходного" отверстия между помещениями(ванной и туалетом)? Правильно ли будет опустить его в уровень вент шахты и увеличить его площадь горизонтально?
Правильно это отверстие вообще не использовать. Сделать отдельные воздуховоды на ванну (Д120-150) и на туалет (Д100). Будет и звукоизоляция лучше и лучше вентиляция ванной
12.03.2017 в 17:11:00
reDDevil написал: Подскажите пожалуйста, возможна ли организация переносного внутреннего напольного блока сплит-системы и что для этого понадобится? Может кто-то даже так уже делал?
Мобильные сплит системы (не путаем с мобильными моноблоками, т.е мобильными кондиционерами) !#[https://www.youtube.com/watch?v=SV7K3qhQpYg] Сплит системы мобильные Тольятти
Ким
Ким
12.03.2017 в 17:14:30
Бориска66 написал: ... е совсем соглашусь с таким мнением, применительно управление частотным методом на базе ШИМ в широких пределах разницы в моторесурсе не будет ...
И опять таки - то же и соглашусь и не соглашусь.
К любому электродвигателю надо подходить индивидуально. Каждому подходит что-то свое. Не все так просто с ними.
