костинн
костинн
Одесса
22.02.2018 в 18:35:14
Ким написал:
костинн написал: .... про Лоссней перечитаете?? ...
Что-то пропустил или уже забыл ??? Напомните, если возможно ...
Ким, Еще пару вопросов про Лоссней.ТС из Хабаровска..
Легкий
Легкий
Жуковский
22.02.2018 в 20:44:41
костинн написал:
Легкий написал: костинн, Не ясен смысл ваших вопросов. Если вы сомневаетесь в материале, который дал вам проектировщик, то неплохо было бы взглянуть на проект для обсуждения.
Легкий, По моему,флудом занимаетесь Вы:не будучи проектировщиком ,желаете "посмотреть проект для обсуждения"..Что ,с Вами,обсуждать??
костинн, Не очень желаю. Обсуждайте с тем кто вас понимает.
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
02.03.2018 в 08:46:11
Всех приветсивую. Пара мелких вопросов. На кухне пробурено отверстие наружу и установлен пластиковый вентканал. Под потолком идёт 700мм канала, будут скрыты под ГК, дальше колено и метр канала вниз под будущую вытяжку. Снаружи - стандартный "выхлоп"с клапаном, еще один клапан в канале в помещении. Да, морозы сейчас предельные для наших краёв, да и ветер хороший (обычно зима мягче). Но этого хватает для стабильной конденсации воды на канале (клапана не герметичные). Не хочу воды на гипсокартоне и понимаю что нужна теплоизоляция, даже и самая примитивная. Первое. Докуда изолировать канал? Весь, и после поворота, до самой вытяжки?, или хватит только гор.кусок с коленом до выхода из под ГК? И второе. Чем изолировать, не мой профиль, не ориентируюсь, подскажите пожалуйста!
Легкий
Легкий
Жуковский
02.03.2018 в 09:43:55
lehanikolayev, Изолировать вспенеными материалами, типа магнофлекс, пенофол. Их можно на любом рынке купить. Желательно не менее 10мм, можно 5мм в несколько слоев. И экономить незачем, если клапан негерметичный, утепляйте весь воздуховод.
Zeffka
Zeffka
03.03.2018 в 21:23:22
Добрый день!
Может кто подскажет - в новостройке сейчас выведены 2 вентиляционных канала из жести 16 см - на кухню и ванну/туалет. Хочу сделать переход на прямоугольные вентканалы. Нашёл в Петровиче соединитель угловой 160=>60х204 (https://moscow.petrovich.ru/catalog/20523/140799/). Но вот проблема: диаметр соединителя и самого канала один в один. Их никак не вставить. А ведь ещё подрезать имеющийся канал из жести желательно заподлицо, что бы вставить прямоугольный, и он шёл максимально близко к потолку. Как в таких случаях поступают? Может, подскажете какой переход купить. Гуглю - гуглю, никак найти не могу.
Ким
Ким
03.03.2018 в 21:40:23
Zeffka написал: ... проблема: диаметр соединителя и самого канала один в один ...
А гильзу из оцинковки во внутрь кругляка или снаружи своими ручками вера не позволяет сделать ???
Zeffka
Zeffka
03.03.2018 в 21:50:30
Ким написал:
Ким, Это как сделать так, что бы канал входил заподлицо?
Ким
Ким
03.03.2018 в 22:41:30
А уж это надо по месту смотреть как сделать так чтобы ничего лишнего не торчало. Я то не всевидящий и не могу до тонкостей рассказать. Уж, звиняйте
Milla123
Milla123
10.03.2018 в 11:40:38
При отьезде в отпуск купила я вентиляционные трубы и поставила мастеру задачу: сделать разводку на вентканале кухни для естественной кухонной вентиляции и под принудительную вытяжку. Мы обговорили, что если мастер что-то не поймет, то дождетмя моего приезда.
Приезжаю домой, звонок. Мастер гордо сообщает, что вытяжку сделал. И я иду на место смотреть. На кухне рядом друг с другом 2 аккуратные дырки. Первая - на месте отвода кухонной магистральной вентиляции. Ок. Вторая, под вытяжку для плиты - круглая, рядом. Вначале я не могу понять, откуда она пришла? Потом до меня доходит, что мастер сделал дырку в стояке туалетной вентиляции, и всунул туда круглую трубу для кухонный вытяжки. На стыке - ни герметизации, ничего. Я в шоке )))). Что вы можете мне посоветовать?
Milla123
Milla123
10.03.2018 в 14:52:50
Ау, есть кто живой?
Ким
Ким
10.03.2018 в 15:00:28
а фото из какой оперы ???
