igor.v
igor.v
22.09.2016 в 14:48:47
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, советом, а то на днях надо начинать делать, а итогового решения нет. Вводные по ситуации в другой теме: http://www.mastercity.ru/forums/t245066-odin-kanalnyy-ventilyator-na-tualet-i-vannuyu/?p=5778330#post5778330 . Буду крайне признателен )
Georg III
Georg III
22.09.2016 в 22:46:18
Отцы, есть несколько вопросов по трассам мультисплита:
  1. При общей длине трасс около максимально допустимого предела, есть ли смысл наращивать толщину изоляции трубок? Скажем, газовую магистраль укутывать не 6мм трубчатой изоляцией, а 9-13-19-20-25мм? Такие толщины выпускаются на диаметры 10 и 12мм (3/8" и 1/2").
  2. Вспененный полиэтилен или каучук? У полиэтилена вижу два критичных недостатка - малая гибкость и невозможность плотно насадить на трубку 1/2". У каучука есть два недостатка - расклевываемость и хрупкость на морозе, но оба меня не парят, т.к. внешний блок у меня стоит на балконе, и, соответственно, трасса до него будет идти в кабель-канале.
  3. Одна из трасс идет так: от внешнего блока - по неотапливаемому балкону - 1м. Далее по квартире 15м. Далее - остаток - 5м то ли прокинуть по квартире (не эстетично), то ли вывести на неотапливаемый балкон и там провести 3м, а потом снова завести в квартиру, и остаток 2м провести внутри. Чем чревато такое "петляние" трассы через неотапливаемый балкон?
  4. На какую мощность греющего кабеля рассчитывать, если отвод конденсата пойдет по пластиковой трубке - по той же "петляющей" трассе - т.е. 3м по холодному балкону?
Paxa
Paxa
29.09.2016 в 14:05:58
dimonml написал:
Владимир Tmb написал: Как исправить ?
Очень просто: использовать систему вентиляции с естественным побуждением так, как это предписывает проект здания. Обычно это исключает использования каких либо вентиляторов вообще. У вас какой этаж из скольки?
P.S.: И если вентиляторы и используются, например, на последних двух этажах высотного здания, то работать они должны 24 в сутки, иначе они мешают работе естественной вентиляции.
dimonml, а если на последнем этаже предусмотреть для вентиляторов дополнительные индивидуальные вертикальные каналы, ведущие на теплый чердак? Для сохранения естественной тяги.
dimonml
dimonml
29.09.2016 в 14:19:51
Paxa написал: а если на последнем этаже предусмотреть для вентиляторов дополнительные индивидуальные каналы, ведущие на теплый чердак? для сохранения естественной тяги
Именно так и делают в некоторых проектах многоквартирных жилых домов. И тут уже нужно смотреть по реальной ситуации: возможно проект и реализация хорошие и естественная вентиляция на последних двух этажах работает хорошо. Если это не так, что придется ставить вентиляторы (либо вытяжные, либо, что лучше, на приток), но они должны работать постоянно, так как вентиляция в жилых помещениях должны работать постоянно. Например, у меня самого последний этаж и естественная вентиляция корректно зимой не работала, в результате чего я сделал приточную вентиляцию и жизнь стала заметно приятней.
Paxa
Paxa
29.09.2016 в 14:41:43
dimonml написал:
dimonml, индивидуальные каналы спроектированы застройщиком и хорошо работают, но летом тяга ослабевает заметно. Я имел ввиду сделать индивидуальные каналы для подключения в них вентиляторов, оставив при этом существующие.
dimonml
dimonml
30.09.2016 в 14:55:15
Paxa написал: Я имел ввиду сделать индивидуальные каналы для подключения в них вентиляторов, оставив при этом существующие
А при этом как вы будете защищаться от того, что приток летом может пойти из каналов естественной вытяжной вентиляции, которую вы оставите?
Ким
Ким
30.09.2016 в 15:13:01
dimonml написал: .... А при этом как вы будете защищаться от того, что приток летом может пойти из каналов естественной вытяжной вентиляции, которую вы оставите? ....
И не только летом.
Закроете дверь в помещение, включите вентилятор. В этом случае весь приток пойдет из канала ВЕ. И это нормально в таком варианте ...
Gefeko
Gefeko
01.10.2016 в 01:11:47
Добрый день, Господа! Первый абзац не для ленивых. Для ленивых сразу второй абзац :))). Просьба о подсказке и совете, пожалуйста. Простите, влезу со своим вопросом. Помещение 7м2 без окон - в центре квартиры. Проведена вентиляционная труба (на вскидку где то 12 см диаметром примерно) с улицы и сделан вывод в вентиляционный канал. Была надежда на естественную вентиляцию. Но естественная вентиляция оказалась очень зависима от открытых/закрытых окон в квартире и от погоды. После того, как включили отопление, в комнате стало невыносимо душно, при том, что батарей нет в комнате. Пришел выводу, что без принудительной приточки не обойтись. Однако, бывает, что при сильном токе воздуха с улицы, в помещении становится прохладно, поэтому хотелось бы иметь обогрев. Нужен бюджетный вариант вентилятора (можно маломощного) с обогревом. Не подскажете модельку? Можно осевой, можно накладной - не важно. Нашел варианты типа Тион, но он 20 к стоит. Есть ли более простой и дешевый вариант? Продают всякие бушные части сплит систем, но я не понимаю как приточку соединить с ней, там же приток воздуха не приделать к каналу. Канал приточки выведен в потолок. Питание могу провести над подвесным потолком (гипрок), есть вариант запитать от освещения с небольшой переделкой схемы освещения. Знаю, что надо было делать приточку внизу, но уже не переделать.
Самый бюджетный вариант - поставить осевой вентилятор на приточку с 1 режимом вкл/вкл от выключятеля света за 500 р. и обогревательза 1000 р от розетки, но хотелось бы более технологично решить вопрос регулировки притока воздуха и обогрева. - либо с ДУ(в идеале), либо, хотя бы на потолке - со стула достаю без проблем :))). Но гуглом не нашел такую систему.
Можно ли присобачить:
вот эту штуку к приточной вентиляции на потолок? Мне кажется, это был бы идеальный вариант и достаточно бюджетно.
Ким
Ким
01.10.2016 в 09:58:12
"Смешались в кучу кони, люди .... " ;) :)
Для начала - хотябы "от руки" планировку квартиры.
Приток - в квартиру а из нее переток - в глухую комнату. Не такой холодный воздух можно будет подавать в глухую комнату.
Переток можно будет сделать на осевом малошумном венте. Лучше внизу, вытяжная решетка - по диагонали под потолком.
Кондиционер - по необходимости.
Paxa
Paxa
01.10.2016 в 13:03:40
Этот вопрос и не дает покоя. ОК на каналах ВЕ не помогут?
Gefeko
Gefeko
01.10.2016 в 14:02:32
Ким написал: "Смешались в кучу кони, люди .... " ;) :)
Ким,
Зеленый приток с улицы в кухню гостиную не выведен - в гипрочной конструкции проложена пластиковая труба 11-12 см, не знаю какое там стандартное сечение. Синим каналы вытяжки (с кухни стоит вытяжка принудительная). Красным вент шахта в туалете (не отмечен еще один вход в вент шахту в самом туалете). Приток длинной где то 3-4 метра с одним поворотом. Естественный приток есть, но часто мало.
Входое отверстие приточной вентиляции на улице.
Вывод вытяжки на кухне.
Гипрочный короб на кухне с вытяжным каналом из кабинета (схема не точная в этом смысле- короб не через коридор проходит, а через кухню, без изгиба, это на схеме правильно).
Гипрочный короб в гостинной с вент каналом внутри.
Вход вентиляции в кабинете.
Выход вентиляции в кабинете.
