Ким
Ким
01.10.2016 в 19:24:56
У Вас - "Что сделано - то сделано ..."
Ничего не прибавить и не убавить ... Если что-то и делать то придется и что-то ломать. Или же ждите нового ремонта ... Что-то изменить не получиться. Если только вент на вытяжке в санузле поставить. Но и это - "как лысому припарка ...", только чуть больше холодного воздуха прибавите ...
Gefeko
Gefeko
01.10.2016 в 23:28:00
Ким написал: У Вас - "Что сделано - то сделано ..."
Ким, Если не понимаете, зачем советы даете? Осевой или накладной вентилятор 500 р.в приточку и конвектор или радиатор от розетки 1000 р., минимальная цена вопроса. Максимальная цена, это устройство вот такого плана Бризер https://tion.ru/product/breezer/ 29 000 р. Вопрос был, есть ли бюджетные варианты с подогревом. Что значит ничего не сделать? Есть различные настенные тепловентиляторы с разной конструкции притока, которые можно переделать под свои нужды. Вот и спрашиваю, кто сталкивался.
что мешает взять вот этот тепловентилятор
и с изоляций закрепить к приточке? выглядеть будет вот так
без подставки, конечно.
Но у этой модели нет ДУ и стоит он 3000р - без ДУ дороговато, мне кажется. Кто мастерил подобное?
Ким
Ким
02.10.2016 в 02:24:50
Gefeko написал: .... Если не понимаете, зачем советы даете? ,....
;) :) Никаких проблем !!! Звиняйте, что влез !!! То на что сослались, ставьте и будет Вам счастье !!! Может быть кто-то другое предложит, более качественное .. ;) :) Больше Вас не потревожу !!! ;) :)
Легкий
Легкий
Жуковский
03.10.2016 в 09:53:11
Gefeko написал: Ким, Если не понимаете, зачем советы даете?
Поспешили вы с выводами... Не всегда правильный ответ, тот, который вы хотите услышать.
Paxa
Paxa
03.10.2016 в 13:55:28
dimonml , Ким а что насчет обратных клапанов в каналы естественной вентиляции, они как-то улучшат ситуацию, в случае, если приток пойдет через них? Ведь поставив вентиляторы в каналы естественной вентиляции я их перекрою для естественной тяги и получится, что вентиляторы придется держать включенными постоянно, чего очень не хотелось бы.
dimonml
dimonml
03.10.2016 в 16:09:00
Paxa написал: Этот вопрос и не дает покоя. ОК на каналах ВЕ не помогут?
Народ в соседних темах ставит (темы про подключение кухонного зонта) и их это устраивает. От себя такое рекомендовать не стал бы.
Paxa написал: что насчет обратных клапанов в каналы естественной вентиляции
Обратные клапаны имеют определенное гидродинамическое сопротивление, а естественная вентиляция работает с очень малым перепадом давления. Вот и думайте. Хотя, безусловно, выключенный вентилятор в канале будет иметь заметно большее сопротивление.
Paxa написал: ведь поставив вентиляторы в каналы естественной вентиляции я их перекрою для естественной тяги и получится, что вентиляторы придется держать включенными постоянно, чего очень не хотелось бы
Все правильно. Я у себя держу вентилятор постоянно включенным.   Gefeko, лично я бы попытался поставить приточный вентилятор с фильтром и калорифером на улице, до входного отверстия.
Paxa
Paxa
04.10.2016 в 00:32:06
dimonml написал:
dimonml, а чем ОК плох, кроме того, что на 100% не перекрывает канал, т.к. лепестки имеют меньший диаметр, нежели сам ОК? сейчас стоят самые простые ОК с мягкими лепестками - тянет уверенно, даже когда открыты только приточные клапана на окнах. К тому же, если перекрыть вентиляторами и уехать куда-нибудь на неделю две, то получается квартира вентилироваться совсем не будет? Неужели нет никакого решения по совмещению ВЕ и вентиляторов на случай, когда они реально необходимы?
Paxa
Paxa
04.10.2016 в 14:23:37
dimonml , Ким обновил свою тему, добавил схему. Если не сложно, загляните, спс :) http://www.mastercity.ru/forums/t249625-plan-estestvennaya-ventilyaciya-recirkulyacionnaya-vytyazhka-novostroyka-posledniy-etazh/#post5793975
Gefeko
Gefeko
05.10.2016 в 00:19:53
dimonml написал:
dimonml, все бы ничего, если бы не 20-ый этаж. Мне очень стремно на такой высоте работать. Я еле заглушку эту присобачил :D Ну и второй вопрос с питанием. Чтобы, все по-человечески сделать, придется всю обшивку вместе с потолком снимать на балконе для этого, -очень не хотелось бы. Так как искомого агрегата я не нашел, есть такое ощущение, что придется заниматься колхозом. (чего тоже не хочется) Про колхоз пока мысль сделать короб для забора воздуха настенного тепловентилятора. Я обратил внимание, что забор воздуха у настенных моделей происходит сверху. Если такой вентилятор установить на потолок, и направить приток воздуха с помощью пластиковой конструкции, к воздухозабору устройства, то мы получим искомый агрегат.
Итого: ПВХ 5 мм с плоттерной резкой, клей ПВА из приличных (он морозостойкий, на случай реально холодного воздуха) и настенный тепловентилятор, подходящий под ТЗ, силикон в наличии, если не засох еще. Силиконим зазоры между коробом и тепловентилятором. Схема не очень наглядно мысль отображает, т.к. тепловентилятор надо закрепить на потолок т.е. развернуть кверх ногами. А короб впритык разместить к устройству.
dimonml
dimonml
05.10.2016 в 14:51:06
Gefeko написал: все бы ничего, если бы не 20-ый этаж.
Начиная с определенной высоты, уже все равно сколько этажей внизу - если что, результат от этого не измениться :)
Gefeko написал: Мне очень стремно на такой высоте работать. Я еле заглушку эту присобачил - чуть не обо*рался
Работу можно доверить людям, которые могут на высоте работать, промышленным альпинистам.
Gefeko написал: Если такой вентилятор установить на потолок
Пробуйте, если есть уверенность что напорной характеристики такого устройства хватит для ваших задач. Только осторожней с тем, что устройство в случае чего может вызвать пожар.
a991
a991
13.10.2016 в 00:20:20
Всем привет. Прошу совета и подсказки. Планирую поставить типа такого шкафа с оборудованием. Над шкафом нужно поставить какое-то устройство-воронку, которое будет собирать теплый воздух и передавать в вент канал, который будет идти на вытяжку. В шкафу есть свои вентиляторы, но и в трубе поставлю канальный.
  1. Как соединить шкаф и трубу. Треба будет под натяжным потолком.
  2. Как включать канальный вент по температуре внутри шкафа? Спасибо!
