Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 14:03:57
Матвей Иваныч написал: Но дело в том, что в моем городе не нашлось мастера
А это в каком если не секрет?
Матвей Иваныч написал: что они чесали репу и говорили, что эти схемы бред и дело все в засорах!!!!!!
Ну когда репа вместо головы, чеши не чеши, толку мало.
Матвей Иваныч написал: Хотелось бы услышать советы не от теоретиков, а от практиков.
Все просто как никогда, и вы бы сами были способны решить свой вопрос если бы заглянули в инструкцию к своему биметаллическому радиатору, а там указано, что не зависимо от схемы подключения радиатора остывший теплоноситель должен выходить из нижнего коллектора радиатора. В принципе это исчерпывающая информация, если что-то все равно не понятно. Уточните что именно. подкрепляю написанное фотками со своих работ в аналогичных условиях:
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 14:07:03
strider1978 написал: Достаточно просто заменить трубы на сталь. Радиаторы тут не при чём. Виноваты руки и головы исполнителей.
strider1978, ответ не верный. Судя по наличию ниши-стоял чугун, его заменили на биметалл, чугун грел, биметалл не греет, чугун от биметалла в эксплуатации отличается тем что не зависит от направления подачи теплоносителя, а биметалл зависит.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 14:11:37
dmitro+ написал: по причине что приходиться вести объекты под ключ, могу заметить два момента, краны на батареях не должны быть открыты на всю
Начало хорошее, - "веду объекты под ключ"...продолжение выделил жирным, после которого можно дальше уже не читать...и ведь не стесняется мало того что на форумах авторитетно заявлять, так и еще и объекты вести под ключ...ведь не бескорыстно же)))как говорится, без лоха и жизнь плоха...я о заказчиках таких прорабов.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 14:18:55
ser000 написал: Биметалл при нижней подаче может работать не адекватно, не исключено, что это одна из причин после переходна на биметалл в данном случае
Биметалл то как раз всегда работает адекватно, при любой подаче. Именно поэтому за 8 лет работы я переделал только 1 объект где не грели радиаторы, когда первый раз попал на нижнюю подачу...а так всегда подключаю согласно направлению теплоносителя и нет никаких проблем, при том что нижняя подача по практике работы мне попадается чаще чем верхняя.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Комсомольск-на-Амуре
06.06.2016 в 15:58:09
Олегович, город Хабаровск. Схем я видел очень много. Ваша не подходит. У меня последний этаж. на мне все и замыкается. Но вы согласны, что не достаточно просто пригласить человека, который сделает по картинке?(мне, по всей видимости, по картинке когда-то и сделали). Надо, чтобы человек знал, то что он делает, нужен СПЕЦИАЛИСТ. Вы же сами видите сколько "советчиков" и "умников". Даже трубы правильно и хорошо спаять тоже не каждый сварщик сможет. Переделывать потом опять у меня уже не будет на это ни сил ни денег. Уже всю душу измотали мне эти батареи. Единственный выход сейчас вижу поменять все как было. Будет ли это работать, вот в чем вопрос.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
06.06.2016 в 16:03:45
Олегович написал:
а это в каком если не секрет?
ну когда репа вместо головы, чеши не чеши, толку мало)
все просто как никогда, и вы бы сами были способны решить свой вопрос если бы заглянули в инструкцию к своему биметаллическому радиатору, а там указано, что не зависимо от схемы подключения радиатора остывший теплоноситель должен выходить из нижнего коллектора радиатора. в принципе это исчерпывающая информация, если что-то все равно не понятно. уточните что именно. подкрепляю написанное фотками со своих работ в аналогичных условиях:
Олегович, Это все просто для вас, поскольку вы с этим работаете и все прекрасно знаете. А я юрист по образованию и от этого далек. Поэтому и прошу совета у специалистов.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 16:13:37
Зря считаете, что:
Матвей Иваныч написал: Ваша не подходит. У меня последний этаж
Тогда делается как на фото.,
С воздухотводчиком и разьемным байпасом... Не верю что в Хабаровске сварщиков нет...самолеты варить могут а батареи нет?:) А по схеме если вопросы будут, спрашивайте, там ничего сложного, и направление подачи можно даже не спрашивать при таком подключении.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
06.06.2016 в 16:30:57
Олегович написал: Зря считаете, что
. Тогда делается как на фото,
с воздухотводчиком и разьемным байпасом...Не верю что в Хабаровске сварщиков нет...самолеты варить могут а батареи нет?:) а по схеме если вопросы будут, спрашивайте, там ничего сложного. и направление подачи можно даже не спрашивать при таком подключении.
Олегович, Я не говорю, что их нет. Да, и мы не варим самолеты, это делают в Комсомольске. Повторюсь, они есть, но нужно ЗНАТЬ КАК ДЕЛАТЬ И ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ДЕЛАЕШЬ. Я дал объявление на авито, позвонило более ста человек. ни один не понял, как сделать правильно. Тем более хотят сделать без договора, без договора человека потом не притянешь за результат. У меня к вам вопрос. Стоит ли ставить минскую чугунку? И возвращать старую систему?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 16:40:54
Матвей Иваныч написал: Стоит ли ставить минскую чугунку? и возвращать старую систему?
В вашем случае да, а так нет) и конечно только на скрутках или сварке, без участия полимеров.
Кстати, подозреваю что кухонный радиатор греет отлично, так ли это? И вот еще попроще вариант для последнего этажа хрущевки...на кухне стояк не уходит на этаж выше, он закругляется и уходит на п/с.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
06.06.2016 в 16:53:03
Олегович, Кухонный радиатор греет только первыми двумя секциями, иногда полностью. Но, в этом случае, он становится теплым.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
06.06.2016 в 17:01:40
Олегович, По ссылке (на втором фото ) подобное подключение я хочу сделать, но, боюсь, что не будет греть. Опять переделывать уже в комнате с ремонтом - это кощунство. Да и сил больше нет. Схема №2 была предложена мазайцем: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t248760-sos-vyruchayte-pomogite-so-shemoy-podklyucheniya-bimetallicheskogo-radiatora/ , но меня смущает такой подъем на выходе.
