psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.06.2016 в 17:18:11
Олегович написал: продолжение выделил жирным, после которого можно дальше уже не читать...и ведь не стесняется мало того что на форумах авторитетно заявлять, так и еще и объекты вести под ключ...
Ну да, dmitro+ тот ещё "специалист". Но лохи-то они для чего нужны?
Олегович написал: Тогда делается как на фото, с воздухотводчиком и разьемным байпасом
Я всё понимаю, но специзгиб для воздухоотводчика там без надобности при хоть какой-то подготовке (деаэрации) теплоносителя, воздух спускать можно вручную через Маевского на батарее один раз в сезон при пуске отопления...
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 17:23:07
psnsergey написал: Я всё понимаю, но специзгиб для воздухоотводчика там без надобности при хоть какой-то подготовке (деаэрации) теплоносителя
Спец изгиб не для воздухоотводчика сделан, а для того чтобы отвод имел степень свободы по горизонтали для облегчения демонтажа радиатора в будущем. А так как там точка сбора воздуха будет, то уже поэтому там стоит воздухоотводчик, а так бы он стоял в радиаторе.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Комсомольск-на-Амуре
06.06.2016 в 17:52:24
Олегович, что скажете по схеме мазайца?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 18:52:33
Не вижу смысла в подключении подачи к верхнему коллектору, а так я вам на фото тоже самое предложил.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
07.06.2016 в 06:40:12
Олегович, Что скажете про чугунные батареи с Нижнего тагила?
vovikz
vovikz
07.06.2016 в 09:41:08
Осмелюсь предположить, что хуже греть батареи стали не только в этой квартире. Если так, то циркуляция в стояке ухудшилась из-за того, что весь поток идет через правую батарею (кстати, а не шумит?). То есть как это не выглядит парадоксально, но байпас на правом радиаторе может помочь восстановить циркуляцию и улучшить работу отопления.
Салават
Салават
Уфа
07.06.2016 в 10:02:27
Матвей Иваныч, биметаллические радиаторы можно оставить, а трубы поменять на металл. У Вас элементарно при пайке труб произвели много местных заужений сечения трубы, плюс сам внутренний диаметр трубы ПП меньше внутреннего диаметра стальной трубы. Мы часто устраняем такие косяки после "умельцев".
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.06.2016 в 10:56:47
Тот радиатор, что подключен к стояку располагающемуся у соседа, придется поменять на радиатор МС140. Современный же чугун улучшенного дизайна может иметь узкие каналы, от чего проблема при нижнем подключении не исчезнет.
В других же двух комнатах, советую сделать универсальное подключение с "насосом" Бернулли. Такая схема позволит установить радиаторные термоклапаны Данфосс RA-G ду20 с термоголовками для повышения комфортности проживания. Радиаторы можно оставить биметаллические.
Схему для верхнего Вашего этажа уже давал.
Такая схема одинаково хорошо работает при любом направлении подачи.
google*
google*
10.06.2016 в 12:04:18
Скажите, а на первом этаже такая схема будет работать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.06.2016 в 12:05:31
*google написал:** Скажите, а на первом этаже такая схема будет работать?
Да. Будет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.06.2016 в 17:09:08
**google***, даже гугл не знает? :eek: Будет. Какая именно и где, кстати? :a
