Всем здравствуйте! До создания этой темы неделю посидел в разделе, поэтому более менее со схемой и оборудованием определился. Прошу проверить на наличие ошибок и, если есть варианты, подсказать более удачное оборудование. Задача: квартира с нуля в новостройке, ремонт будет бюджетный (необходимо уложиться в выделенную сумму), но (касательно инженерных систем) без ущерба для надежности, поэтому основной критерий при выборе оборудования: оптимальное соотношение цена/качество. Система несложная: 3 потребителя ГВС, 5 потребителей ХВС, входящее давление по воде пока не знаю, но из-за этажности (20) редукторы буду ставить, даже если их не будет от застройщика. Качество воды не ужас-ужас, поэтому без магистральных фильтров. По смесителям обязательно термостат на душ, потребителей с очень высоким расходом л/мин не будет. Схема: ХВС. Ввод — запорный кран — гидролок — грязевик (300мкм) — мембранный редуктор — счетчик — обратный клапан — промывной фильтр 100мкм — коллектор (в торце — гаситель гидроударов) — потребители (сшитым полиэтиленом при коллекторной разводке). ГВС. Все аналогично ХВС, кроме гасителя гидроударов (не нужен). Примечания:
- обратная промывка не нужна;
- слив с промывных фильтров можно не выводить (неэффективен, необходимо раз в год чистить вручную);
- грязевик меняем стандартную сетку на 300мкм из-за установки редуктора ДО промывного фильтра (делаем это для защиты счетчика).
Оборудование:
- запорные краны — менять при необходимости на приличные.
- СзотП 1шт — гидролок (три датчика, резервное питание), с модель?
- Грязевик 2шт — Far с сеткой 300мкм.
- Редуктор 2шт - Valtec VT.085.N.0407. Ставить модель с манометром или нет?
- Обратный клапан 2шт - itap europa с металлическим штоком.
- Промывной фильтр 2шт - Far FA 3945, сетка 100мкм, без манометра, либо аналог с манометром.
- Коллектор: а) ХВС 5 отводов (Far FK3850 C34 /1шт + Far FK3825 C34 /1шт) б) ГВС 3 отвода (Far FK3850 C34 /1шт).
- Гаситель гидроударов 1шт — Caleffi 525150 (проточный) или аналог с прямым подключением (можно установить в торец коллектора, по цене дешевле рублей на 500).
- Труба на коллекторную разводку: rehay или tece (что будет дешевле). Метраж (оч.грубо): ХВС=14м, ГВС=10м.
- Труба на соединение до коллектора: медь (пайка) или нержавейка Viega (пресс).
Рассматривается вариант удешевления системы: собрать не на коллекторе, а на качественном полипропилене (зеленый немецкий или чешский) и тройниках. На коллекторе особо не зациклен, тк, насколько понял из чтения форума, при такой простой схеме существенных плюсов он не даст, поэтому итоговый выбор по трубам определит бюджет.
Буду признателен за квалифицированные комментарии/правки к системе. Заранее спасибо.
