Grumb1er
Grumb1er
23.06.2016 в 23:16:44
А если перед манометром "маленькое отверстие", разьве тогда давленние на манометре не падало бы (а оно высокое достаточно)? А что значит фраза "проседание" в данном контексте? Падение давления при включении какого-то из кранов? Не должно быть такого сильного уменьшения давления как я описал?
ma-masha
ma-masha
24.06.2016 в 01:12:20
а у фильтров есть направление установки? Я бы посоветовала убрать на время фильтры, и посмотреть, как будет без них(только, естественно, не гибкой подводкой закорачивать)
Oleg V
Oleg V
24.06.2016 в 04:44:09
Grumb1er написал: (а оно высокое достаточно)
Вы указали на сколько падает давление или показания манометра?
Grumb1er написал: А что значит фраза "проседание" в данном контексте? Падение давления при включении какого-то из кранов?
Да
Grumb1er написал: Не должно быть такого сильного уменьшения давления как я описал?
Если Вы указали значение манометра - нет.
Oleg V
Oleg V
24.06.2016 в 04:49:14
ma-masha написал: а у фильтров есть направление установки?
Есть.
ma-masha написал: Я бы посоветовала убрать на время фильтры
Проще вынуть сеточку из колб.
ma-masha
ma-masha
24.06.2016 в 08:07:01
Oleg V написал: Проще вынуть сеточку из колб.
Да, именно так.
Oleg V написал: Если Вы указали значение манометра - нет
А на каком участке, по-вашему, должно происходить падение давления, если на выходе из крана-почти ноль, а в стояке-5 атм?
ma-masha
ma-masha
24.06.2016 в 08:10:29
Андрей?
Андрей?
Белгород
24.06.2016 в 08:31:10
san-therm написал: Grumb1er, тут сложно сказать что именно. Только на месте может быть удастся определить. Из возможного:
  1. Заужение при сварке полипропилена.
  2. Забит грязевик.
  3. Выдавило прокладку внутрь трубы и перекрыло проход.
san-therm, Поддерживаю.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Grumb1er
Grumb1er
24.06.2016 в 08:31:14
Oleg V написал: Вы указали на сколько падает давление или показания манометра?
Это не показания манометра а НА СКОЛЬКО падает давление. Видимо выразился недостаточно понятно. При таких данных нормально все получается?
С сеточками и фильтрами поэкспериментирую.
satrap
satrap
Тюмень
24.06.2016 в 09:00:30
Grumb1er написал: Это не показания манометра а НА СКОЛЬКО падает давление.
Интересно почему у вас такое падение при открытии гигиенического. У него вроде как максимальный расход должен быть как у смесителя умывальника, порядка 15 л/мин, а судя по падению, у него расход как у смесителя ванны - 21 л/мин. даже больше если брать ваши цифры. Или у вас там в качестве гигиенического душа используется полноценный смеситель со шлангом внутренним диаметром как труба в 1/2"?
ma-masha
ma-masha
24.06.2016 в 09:29:59
satrap написал:
satrap, из всех устройств-только умывальник с аэратором, и так мало в нем падает именно из=за этого аэратора. Хотя, в смесителе ванны аэратор вроде бы тоже должен быть... :confused: А может еще и из-за того, что к умывальнику-подводка гибкая с тонким проходом.
satrap
satrap
Тюмень
24.06.2016 в 09:40:18
ma-masha написал: из всех устройств-только умывальник с аэратором, и так мало в нем падает именно из=за этого аэратора
Согласен. Аэратор это вроде как минус 10-15% из-за его запузыривания. Но и гигиенический душ в моем обычном представлении это смеситель монтирующийся к биде и шланчик с маленькой душевой лейкой 15 л/мин. И это смеситель. Шланчик с его лейкой ваще должно быть литров в 10.
