san-therm
san-therm
25.06.2016 в 22:46:23
Makarone написал: при работющих ПММ, СМ, Умывальнике в гостевом с/у, а летом и бойлере - вы получите устраивающий заказчика напор из потолочной лейки с расходом 30 литров?
Вы о чём? Не путайте тёплое с мягким. Или желание оправдаться заставляет писать всякую ересь?
Makarone
Makarone
25.06.2016 в 22:48:16
san-therm написал: Makarone, но потребители больше 30 л/мин лучше не планировать.
При использовании смесителя можно получить до 60 л/мин воды, но потребители с близким расходом будут работать "кривовато" в обычных квартирах.
san-therm, 60 литров при каком давлении? вы рассматриваете наполнение ведра со счетчика и без других потребителей, я рассматриваю как минимум 50% ю нагрузку. при ограничении в 3 атм.
Makarone
Makarone
25.06.2016 в 22:52:10
san-therm написал:
san-therm, мда.. с вами диалог завершён.
Makarone
Makarone
26.06.2016 в 10:28:06
san-therm написал:
san-therm, вы меня не понимаете) у вас 60л/мин, а у меня в основном встречается 15-19. В статике/разборе на входе около 4/2 атм.
Makarone
Makarone
26.06.2016 в 11:17:16
Astravent, есть ли у вас возможность измерить дебет вашего ввода?
Astravent
Astravent
26.06.2016 в 11:19:16
Makarone, правильно ли я понимаю, что даже при номинале счетчиков 25л/мин на лейке примерно сложатся производительности горячей и холодной воды (хвала смесителю) с получением под 50 л/мин на выходе?
Makarone
Makarone
26.06.2016 в 11:54:01
Astravent, прямое сложение дебета хвс и гвс на потребителе возможно при использовании двух моно кранов, замене штатных эксцентриков на полнопроходные, свободному изливу. проверить "сложение дебета" можно, сравнив струю только холодной воды со струей в комфортном режиме, но с отключённой горячей водой. Обыкновенно прибавка не превышает 15-20%. Но, повторюсь, опираться прежде всего надо на дебет вашего ввода и желательно при максимальном разборе по дому.
Astravent
Astravent
26.06.2016 в 13:36:10
Makarone, поскольку интересует дебет конкретно на душевую лейку, подключенную через iBox и термостат (43 л/мин), упрусь ли я в ДУ счетчика 1/2 или нет? По совету master.msk взглянул на каналы внутри iBox. Там никак не больше ДУ15. Если один фиг есть зажиклеривание в системе, то так ли принципиально дойти до отвода на iBox 3/4, а не 1/2?
satrap
satrap
Тюмень
26.06.2016 в 14:54:39
Astravent написал: упрусь ли я в ДУ счетчика 1/2 или нет
Упретесь раз он у вас в системе является заужением. Хотя если у вас в системе вдруг окажется 1,6мПа (16 Бар) то сможете снимать со счетчика его максимальный паспортный расход в 3 куб.м. пока у вас что-то в системе не накроется от такоо давления. А при 4-6 Бар ориентируйтесь со счетчиком на 1/2" на 1,5 куб.м/ч. Вот эти 1,5 куб.м/ч и будут у вас распределяться по всей вашей разводке. Хотите больше? Счётчик 3/4" не зауживающий систему.
master.msk
master.msk
26.06.2016 в 15:08:54
satrap, не понимаю что значит "заужает"? относительно чего? счетчик, любой, заужает относительно прямой трубы также как и поворот на девяносто градусов Все "заужает", что не идеально прямое, и не круглого сечения. Да и то заужает,: труба длиной 1 метр "заужает" относительно трубы длиной 10 метров
Makarone
Makarone
26.06.2016 в 15:09:50
Astravent, посмотрите диаграммы под ваш смеситель, но при трёх атмосферах Raindance Rainmaker по диаграммам выдаст 25~28 литров/минуту, при пяти - 35, с термостатом немногим меньше. в ду 1/2 счетчика упрётесь, как только в душ начнут принимать соседи по стояку, у вас начнётся забор воды на стиральную машинку, ПММ...и т.п. поэтому лучше поставить счётчик с проходным сечением как минимум равным сечению труб, подходящих к i-box. а у 1/2 счетчика проходное сечение 11,5мм. ).
