Михалыч написал :
У меня два этажа ,т.е. длина до первого коллектора и до второго будет разная. А как лучше- стояки или коллекторы?
Радиаторы я купил аллюминиевые Jet 500мм мощность 197 Вт. Где-то прочитал, что в комнате с двумя окнами и двумя внешними стенами надо использовать коэффициэнт 1,3, т.е. 1кв.м.Х100ВтХ1,3. Так считать или не заморачиваться?
Я бы сделал коллекторы. Мне кажется это удобнее и в плане регулировок/настроек системы и в обслуживании. Коэффициент 1,3 на самом деле нужен, он корректирует толщину стен. В моем случае стена 40см + утеплитель, я не заморачивался... Но в итоге поставил больше секций чем надо :)
Ставить надо под каждое окно обязательно. У меня три окна и три внешние стены. Учитывая, что одна из этих стен без окон, но с дверью (хоть и утепленной), поставил туда тоже радиатор (4 секции). "Замерзших видели...Запаренных - нет!" :)
Михалыч написал :
Если на батарею поставить терморегулятор, то все равно котел будет постоянно работать?
А как насос просчитать?
Котел (в зависимости от модели) должен сам отключаться при темпер.обратки равной темпер.подачи (ну или переходить в режим минимального нагрева). Насос при этом будет продолжать работать и при остывании комнаты и открытии терморегулятора, котел почувствует "падение" темп.воды и включится. Только не забудьте !!! что при установленных терморегуляторах хотя бы одна из веток системы должна быть без регуляторов, чтоб насос не "обиделся". Насос подбирается из учета литража системы и ее конфигурации (число веток + коллектора). В Вашем случае про насос не отвечу (лучше сказать незнаю, чем дать глупый совет :) )... тем более два коллектора... нет, незнаю...
Михалыч написал :
Замучал вопросами...
И очень правильно! Я сам такой! Но не забывайте, что своя голова тоже должна быть. Мало ли что Вам насоветуют... :) :) :) Вот мне в соседней ветке про трубы ТАКОГО наговорили.... Ужас! " А ларчик просто открывался..." - нашелся человек который дал простой убедительный ответ.
