Константин 11
Константин 11
Донецк
07.07.2016 в 20:56:17
Так что он там правильно говорит?
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 02:52:59
Вот по совету этого человека схема. Я не в курсе этого всего , поэтому если вам не сложно то подскажите он прав? будет работать, или бочка будет все же холодной? Все я устал это последний вопрос вторую ночь не сплю уже.
Ким
Ким
08.07.2016 в 08:12:35
Константин 11 написал: .... будет работать , или .....
Работать будет...
НО это самая фиговая схема. Вы про нее сами же и вспоминали
Пока Ваш цифрал в помещении не нагрелся - насос работает. Датчик сработал - насос отключился. Вся горячая вода из калорифера будет выдавлена водой из бочки. Дай бог если на дне бочки вода приличной температуры ...
Далее, температура в помещении упадет, датчик сработает, насос запуститься. Пока не прокачает воду на выходе воздух будет более низкой температуры.
Ко всему этому добавьте момент когда ТТ котел начинает греть воду при загрузке топливом. Вентиль выставили на определенную подачу и далее не проверили а котел начал греть воду. Горячая вода идет на калорифер. Грибы "ловят кайф ..."
Константин 11 написал: .... Все я устал это последний вопрос вторую ночь не сплю уже ...
;) :) Не вериться что-то ;) :) Еще пару ночей надо помучиться !!! ;) :)
Вчера уже писал Вам чтобы взяли перерыв для "переваривания" информации. Иначе, можете все что хочешь напридумывать ... ;) :)
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 09:21:17
Я говорю самый нормальный вариант был , это радиатор - радиатор - тосол система закрытая ! Но куча вопросов !
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 09:23:44
И к стати мне сказали что те калориферы не подойдут ! Потому что они рассчитаны на перегретую воду или пар ! Работать они не будут !Нужно заказывать для моего случая отдельно ! Потому что у меня в системе вода +60 макс!
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 09:45:11
Тогда в чем между ними разница? Какая? Если тут в бочку при затухании или при медленном горении, идет обратка с радиатора еще и постоянно, что вообще ломает мозг и остужает бочку! А в том случае при тех же условиях идет в бочку прохладная - холодная вода но уже с подачи котла, так как котел медленно горит - потух! И так же ее остужает! Только там вода которая с обратки радиатора в котел подается еще не много хоть на 5% прогревается полу-потухшим котлом! За то в бочке вода только горячая! Без примеси обратки радиатора в бочку! Мне вообще кажется что никакой между ними разницы! В той даже чуток лучше, где обратка с радиатора идет в котел! И при остановке насоса не будет в обратку радиатора давить с бочки (сообщающиеся сосуды)! И движение тоже не остановится, а замедлится сильно! А цефрал нужен не для регулировки темпы, а для защиты от перегрева камеры, по этому и стоит на +17.
И то что в момент отключения насоса пойдет холодный воздух, во первых это редко когда бывает, во вторых это не так страшно! Я говорил прыжок темпы в 2гр. пофиг! Вот первая и вторая! Какая разница? Мне вообще первая понятна, вторая с натягом!
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 09:49:28
А эту систему, я бы очень хотел! Закрытую! С тосолом! Но какие туда радиаторы??? И как закрыть??? И еще куча??? Никто не поможет ее построить! Все молчат или не знают! Знают в теории))) Как и я)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 09:50:11
Схема не та! Но тут и так все ясно! Вы ее предлагали!
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 09:54:32
А с бочкой и то что вода будет выдавливаться с бочки в обратку мы оба заблуждались! Никак!
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 10:50:20
Вот тот же друг предложил схему, с открытым контуром радиатор - радиатор - тосол, ну полу закрытую, помните с крышкой клапан и расширителем от авто. Вот это вещь!!! Разморозка не страшна! А вот какие радики он не знает! Вроде москвич! И надо знать или рассчитать диаметры труб и производительность насоса Там в бочку в дно вываривается вроде сгон. Короче труба с двумя резьбами, а потом прикручивается все остальное! Вот так вы сможете доработать???
Константин 11
Константин 11
Донецк
08.07.2016 в 15:22:55
ЕЕ надо делать!!! Без вариантов!!! ЕЕ! У меня был спец по вентиляции сегодня, он согласен с нами! Надо делать ее!!! радиатор - радиатор - тосол!!! Помогите пожалуйста)))
