Ким
Ким
04.07.2016 в 09:53:01
Константин 11 написал: ..отсечной клапан? Что это?...
Этот клапан ставится сразу после наружной решетки для того чтобы в воздуховод не попадал холодный воздух когда ПУ остановлена.
Константин 11 написал: ...Да и у этого вентилятора максимальная температура среды рабочей по воздуху 40 гр.!...
Поэтому и придется его ставить "ДО" калорифера.
Константин 11 написал: ...или нет и к чему комнатный термостат присоединять?...
Он не нужен.
Константин 11 написал: ...Ну а по какому алгоритму он будет работать этот агрегат? Можете в двух словах?...
Я бы сделал так: Запускается вентилятор. Автоматически включается калорифер. При останове установки калорифер должен отключиться а вентилятор продолжать работу до снижения температуры тэнов до температуры в воздуховод в 15-20 град.С. Это желательно сделать для того чтобы тэны от тепловой инерции не лопались и выходили из строя.
Примерно так. Будь это в Москве, не задумываясь поставил бы терморегулятор ПИК-3 и не заморачивался. Только не в том виде как продается а со своими небольшими доделками, т.к. той нагрузке что написана в таблице на сайте не стОит верить, силовые реле очень быстро выходят из строя. Проверено, поэтому пришлось доделывать. В любом случае, автоматика получалась намного дешевле чем выставляли фирмы счета. На ПИКе-3 запускал калориферы от 21кВт до 100кВт. И это не реклама...
Все что написал по алгоритму - все в этом регуляторе есть. С пульта запускается вент, а калорифер разделен на 3 секции, которые включаются при необходимости когда не хватает мощности для нагрева. Внешне этот регулятор страшненький но работает с доделками вполне нормально.
В Вашем же случае есть два варианта: ручной и автоматический В ручной режиме сделал бы следующее
  1. Две пушки крепил бы боками друг к друг, тем самым увеличил бы сечение для прохода воздуха.
Хотя могу и ошибаться, ведь это тепловая пушка и в ней, скорее всего, делается расчет на более высокую скорость воздуха через тэны. И это, скорее всего, так и есть. Надо анемометром проверить скорость воздуха в этой пушке на выходе из тэнов. Боюсь что придется две пушки ставить последовательно, чтобы тэны не пожечь. Но в этом случае, при работе вентилятора на номинальных оборотах в печке будет приличный шум.
  1. Все выключатели, которые управляют тэнами, вынес бы в то место где будет управление установкой.
  2. Вентилятор управляется регулятором скорости вращения. У этого регулятора должен быть выход 220 В с отдельной клеммы после включения вентилятора. Этот выход будет использоваться для подачи напряжения на выключатели ступеней на калориферах.
  3. Установить контактор на 50 А, который будет включаться от отдельного выхода регулятора скорости вращения вентилятора и подавать напряжение на калориферы (проще говоря, на два "хвоста" с вилками самих тепловых пушек).
  4. Обязательно проверить наличие защиты тэнов калориферов. Должно быть минимум два датчика - один автоматический с самовзводом (перегрев тэнов) и противопожарный (ручной взвод). Эти датчики должны быть с возможностью включения их в электрическую цепь. Если их нет, то надо их установить.
  5. Контакты этих датчиков соединить последовательно и включить в цепь контактора. Это нужно для того чтобы при срабатывании хотя бы одного датчика отключались обе пушки.
  6. Насколько правильно понимаю, выключатели на корпусе пушки это сам выключатель и два - вкл/откл тэны. Вот и оставить такое же управление при ручном варианте управления установкой.
Ну а автоматический вариант потянет за собой несколько контакторов, пару-тройку-термостатов и, скорее всего, пара - релюх нужна будет.
Экономичнее монтаже - первый вариант. В эксплуатации - считаю что второй...
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 11:01:48
Блин я не понимаю многое из того что вы написали))) А если просто пользоваться той автоматикой и теми регуляторами которые в пушках? Там же есть и регулятор тепловой и защита, и включения доп. тенов. Просто их последовательно установить и по мере холодов в ручную включать эти пушки и регулировать на каждом подачу тепла, в зависимости от температуры на улице. Стало прохладно, включаю 1 пушку ту которая от вента дальняя, ну что бы если первую включить то горячий воздух не прогревал тены следующей, или может это даже лучше так как в случае холода большего они уже будут прогреты и термостат будет адекватно работать, наверное лучше включать первую которая сразу за вентом , так вот прохладно, включаем 1 пушку и регулируем тепло только на 1-ой, и количество вкл. тенов и регулятор по температуре в ней есть! Далее стало холоднее первая работает на максимуме, и включается в ручную вторая, у нее то тоже самое есть все регуляторы. Я то постоянно все равно там, это необходимость))) Только вот какую первую, а какую вторую включать? Вот такой примитивный прогрев будет работать??? Тупо ходишь и включаешь - отключаешь, потому как выключатся система не будет, ей не нужен автоматический выключатель тенов, до выключения вента! Это если при какой то ситуации когда я там буду что то делать, могу сделать это вручную, дать тенам остыть, а так система подавать должна постоянно. А вот на тот регулятор пик если посадить обе пушки, он один будет регулировать тепло обеих пушек??? И для этого что то еще нужно да??? Регулятор вента я трогать не буду, и в нем нет доп - контактов. Обязательно запитывать регулятор вентилятора на сеть обогрева??? Я думал это так, общий регулятор температуры! Который когда его крутишь сам выбирает сколько по очереди включить тенов и на какую мощность и все)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 11:14:46
Вариант примитивный ходить и регулировать каждую пушку отдельно включением тенов и регулировкой у каждой по температуре будет работать???
Ким
Ким
04.07.2016 в 11:20:54
Константин 11 написал: ...Блин я не понимаю многое из того что вы написали))) А если просто пользоваться той автоматикой и теми регуляторами которые в пушках?...
Я это и предлагаю только с небольшой переделкой для удобства эксплуатации.
Константин 11 написал: ...Просто их последовательно установить и по мере холодов в ручную включать эти пушки и регулировать на каждом подачу тепла, в зависимости от температуры на улице...
Написал выше. При последовательно установленных печках поимеете приличный шум при производительности вентилятора выше чем 400 кубов...
Константин 11 написал: ...Вот такой примитивный прогрев будет работать???...
Будет.
Константин 11 написал: ...А вот на тот регулятор пик если посадить обе пушки, он один будет регулировать тепло обеих пушек??? И для этого что то еще нужно да???...
При правильно сделанном монтаже - конечно. И все в автоматическом режиме... Нужно немного доделать...
Константин 11 написал: ...Регулятор вента я трогать не буду, и в нем нет доп. контактов...
И не надо трогать, а то что контакта нет - плохо. Надо что-то городить чтобы случайно тэна не включить без обдува вентилятором.
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 11:35:22
Нет случайно тен я не включу без обдува))) Получается что пик будет сам вкл. количество тенов и сам регулировать тепло? Так что бы тены не включать в ручную, просто поставил темпу на 20гр. и он сам думает сколько тенов, на какую мощность. Не трогая вентилятора! Просто отдельный нагрев, а у него свой датчик да? На этот пик нужен контактор а то он дорогой. А то что шум мне как то пофиг))) У грибов ушей нет)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 11:37:17
Сколько такой регулятор стоит у вас? И вообще что туда еще нужно, если без вента???
Ким
Ким
04.07.2016 в 11:37:45
Константин 11 написал: Получается что пик будет сам вкл количество тенов и сам регулировать тепло?
Совершенно верно.
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 11:45:08
А вот вы могли бы собрать это чудо, ну не бесплатно конечно))) И как нибудь на Ростов отослать??? Сколько такое счастье может стоить))) И главное я сам то его хоть подключу??? А то я как бы не электрик, больше механик)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 11:47:37
Это типа этого??? Там и схема есть и контактор. Я вот не пойму как он сам выбирает количество тенов))) К нему и датчик нужен да? В канал?
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 11:53:02
А локальный датчик есть в нем? Им пользоваться по температуре в камере, или выносным по температуре в канале?
Константин 11
Константин 11
Донецк
04.07.2016 в 12:32:57
Что то тоже не дешевое удовольствие тены автоматика))) Как то получается на эл. котле по моему и дешевле и + больше самый главный плюс так это открытая бочка из которой валит влажность! А это очень хороший +! Я вот не пойму какой вы имеете ввиду змеевик и нужен ли на эл. котел вообще насос, почему нельзя самотеком??? И зачем вообще змеевик??? И от чего???
