Микитович
Микитович
23.11.2016 в 01:46:48
verhov написал: очень не понятно появление пузырей воздушных. вот не понимаю и все
Потому что не выдержали время расширения бумаги при намазывании: "Обои бумажные или на бумажной основе после нанесения клея нужно сложить клей к клею и дать время на "раскисание", бумага должна расшириться, но не раскиснуть до расползания. Складывается без воздушных зазоров, что бы клей не высох. Поднимаем, берем за верхний край или чуть ниже, тихонько отделяем слои и без рывков разворачиваем на всю длину." Когда разгладили, обои натягиваются в стык с маленьким запасом. Флизелиновые тоже тянутся.
verhov
verhov
Орел
23.11.2016 в 09:36:56
Микитович написал: Когда разгладили, обои натягиваются в стык с маленьким запасом.
Вот тут то и налетел, уже потом сказали, что если тянешь, то после высыхания уйдет шов.
Микитович написал: Потому что не выдержали время расширения бумаги при намазывании:
Мазал, складывал, шел водить жалом по квартире минут на 5.
Alex_O
Alex_O
24.11.2016 в 19:30:58
verhov написал: И еще, кто то пользуется грунтовкой юнис или наливными полами юнис? напишите в личку...
verhov, наливной пол Юнис - это жопа. Налили в квартире, потом пол года воняли какой то сладкой химией. Только замуровывать плёнкой, подложка и ламинат.
verhov
verhov
Орел
27.11.2016 в 00:56:20
verhov написал: Вот такая беда, как ее исправить малой кровью? есть мысль, разрезать вдоль угла, загнуть, промазать клеем, приклеить, если в углу будет щель, вырезать тонкую полоску и вклеить ее.
Вроде бы исправил обои, угол заклеил, щели на стыках подправил. Вот как получилось.
Решил поставить дверь в ванну (что бы доложить плитку перед порогом и потом все там закончить) собрал коробку из бу стоек, и тут оказалось, что дверь немного великовата, пришлось ее подрезать сверху. Подрезал лобзиком и потом долго исправлял рубанком.
Прикрутил петли бабочки, уже были на дверях...
Примерил коробку.
И тут осенило, что проемы от строителей больше чем нужно, вот как в с/у получилось.
Как теперь это исправлять? Когда клеил обои, на всякий случай оставил хвостики висящие.
Грэй
Грэй
27.11.2016 в 05:23:41
verhov, Нужно заузить проем. Уберите коробку, нарежьте гипсокартон полосками и приклеите их на откосы проёма, используя в качестве клея перлфикс, или ротбанд, волму, или шпаклевку. Можно и плиточный клей.
verhov
verhov
Орел
27.11.2016 в 10:18:43
Грэй написал: Уберите коробку, нарежьте гипсокартон полосками и приклеите их на откосы проёма, используя в качестве клея перлфикс, или ротбанд, волму, или шпаклевку. Можно и плиточный клей.
А торцы потом как? обои немного поднять и в этом месте шпаклевкой пройти? Жаль, что затянется опять на 2 дня, думал взять ребенка сегодня, что бы помогала дверь держать, одному как то неудобно.
Хорошо, что со стороны с плиткой вроде бы попадаю, а то пришлось бы отрывать плитку :(
Грэй
Грэй
27.11.2016 в 11:45:36
verhov написал: обои немного поднять и в этом месте шпаклевкой пройти?
Да.
verhov
verhov
Орел
02.12.2016 в 23:29:38
Уф... поставил дверь По порядку, по совету выше попробовал занизить проемы, гисокартона что то небыло в наличии, а руки чесались, к тому же с/у влажное помещение :) приспособил туда 2 куска от аквапанели, что бы не упали, присверлил на дюбельгвозди, посадил на плиточный клей.
В кладовку ГКЛ попросил у соседа, хоть какой нить обрезок, за что ему большое спасибо, второй раз выручает полезными ненужными материалами :) Проем надо было уменьшить почти на 4 см, что бы все это не завалилось прикрутил кусок на саморезы
А потом замазал штукаторкой.
В комнату просто накидал на проем.
После первый раз прошелся шпатлевкой... на второй раз что то не хватило желания, хотелось поскорей поставить дверь (над ванной получилось хорошо).
А вот с/у замучался, помимо подрезки сверху пришлось подтачивать снизу дверь + из-за того, что слишком короткие верхние/нижние стойки сделал, пришлось немного осаждать их, что бы вертикальные разошлись. так же слишком сильно в глубину посадил дверь, при закрывании уплотнитель сдвигался в торец коробки и дверь начинала уходить за счет люфта в петлях. снимал несколько раз, отверстия от саморезов щепками заделывал и пытался чуть сместится и заново закрутится. И все это один. Вчера плюнол на все, как получится так и будет. повесил на подвесы, немного распер коробку деревяшками и запенил, сегодня проверил, открывается, закрывается, ничего не цепляется :)
Вот только когда пенил, как то маловато пены туда запихал, пена титан, думал расползется, а вот она как легла так и осталась, с внутренней стороны на пол коробки край кончается. И когда пенил иногда вот такие щели были.
И опять чую мне с баллоном не повезет, оставил его на 5 минут, после решил продуть, а пена все прет и прет... надул почти коробку (по объему точно ведро) в какой то момент пшикнул газом, оставил... сегодня потрес, а там по ощущением пусто уже :) почти... следующий раз соберу все и буду сразу 3 коробки пенить :)
verhov
verhov
Орел
04.12.2016 в 13:20:38
Вчера врезал ответную планку.
А вот как врезаю профессионалы установщики.
verhov написал: с внутренней стороны на пол коробки край кончается.
Вот как получилось, имеет смысл еще и с внутренней стороны добавить пены?
Хотел положить плитку в с/у перед порогом, плитка ровно ложится только вот так. Как после щель между коробкой убрать?
verhov
verhov
Орел
12.12.2016 в 15:38:08
Созрел для установки ванны, есть мысль купить уголок и его прикрутить его по периметру ванны. Вопросы:
  1. Уголок из оцинковки или из черного металла?
  2. Уголок прикручивать сразу на плитку или проложить какую нить прокладку (типа демпферной ленты)?
  3. Стык как я понимаю силиконить, а в качестве бортиков использовать керамические уголки, клеить их на гвозди (видел в продаже спец гвозди для плитки в ванну) или силикон? Щели потом затиркой белой пройти.
UltraJ
UltraJ
Лондон
12.12.2016 в 15:40:29
хуйню ты порешь, verhov.
