Уф... поставил дверь
По порядку, по совету выше попробовал занизить проемы, гисокартона что то небыло в наличии, а руки чесались, к тому же с/у влажное помещение :) приспособил туда 2 куска от аквапанели, что бы не упали, присверлил на дюбельгвозди, посадил на плиточный клей.
В кладовку ГКЛ попросил у соседа, хоть какой нить обрезок, за что ему большое спасибо, второй раз выручает полезными ненужными материалами :) Проем надо было уменьшить почти на 4 см, что бы все это не завалилось прикрутил кусок на саморезы
А потом замазал штукаторкой.
В комнату просто накидал на проем.
После первый раз прошелся шпатлевкой... на второй раз что то не хватило желания, хотелось поскорей поставить дверь (над ванной получилось хорошо).
А вот с/у замучался, помимо подрезки сверху пришлось подтачивать снизу дверь + из-за того, что слишком короткие верхние/нижние стойки сделал, пришлось немного осаждать их, что бы вертикальные разошлись. так же слишком сильно в глубину посадил дверь, при закрывании уплотнитель сдвигался в торец коробки и дверь начинала уходить за счет люфта в петлях. снимал несколько раз, отверстия от саморезов щепками заделывал и пытался чуть сместится и заново закрутится. И все это один.
Вчера плюнол на все, как получится так и будет. повесил на подвесы, немного распер коробку деревяшками и запенил, сегодня проверил, открывается, закрывается, ничего не цепляется :)
Вот только когда пенил, как то маловато пены туда запихал, пена титан, думал расползется, а вот она как легла так и осталась, с внутренней стороны на пол коробки край кончается.
И когда пенил иногда вот такие щели были.
И опять чую мне с баллоном не повезет, оставил его на 5 минут, после решил продуть, а пена все прет и прет... надул почти коробку (по объему точно ведро) в какой то момент пшикнул газом, оставил... сегодня потрес, а там по ощущением пусто уже :) почти... следующий раз соберу все и буду сразу 3 коробки пенить :)
