master.msk
master.msk
19.08.2016 в 14:57:43
P.S. А как здесь цитируют отдельные фразы? Где эта волшебная кнопка? Подскажите, пож.
кавычки кнопка
Или >
ma-masha
ma-masha
20.08.2016 в 08:22:37
Элегия написал: . А как здесь цитируют отдельные фразы?
Выделяете мышкой текст. Внизу страницы тут же появляется желтая кнопка "цитировать". Жмете не неё. Ваш текст попадает в сообщение в нужном виде.
Элегия написал: Наверное, стоит подумать о бригаде. Если кто-то захочет поделиться своим опытом нахождения мастеров для ремонта, буду очень признательна.
Или нинимаете консультанта, который вам на месте всё рассказывает(и подбирает мастеров знакомых), или идете в тему-"мастер предлагает услуги", там ищите сразу бригаду. Под ключ.
master.msk
master.msk
20.08.2016 в 10:23:23
ma-masha написал: ищите сразу бригаду. Под ключ.
Есть такая технология разведения ремонтников в ямах.
Разведение ремонтников в ямах начинают с того, что выкапывают углубление и убеждаются, что его не затопят грунтовые воды. Для разведения до 200 особей достаточно размера ямы 2х2м.
Разведение ремонтников в ямах. В норах питомцам удобно. За сотни лет одомашнивания когда-то диких животных, человек все больше создавал условия, при которых их современные потомки начисто лишены некоторых инстинктов...
при заболевании одного ремонтника, его сложно определить и изолировать из ямы (это чревато распространением инфекции); при разведении ремонтников в ямах рацион у всех животных одинаков, независимо от возраста, пола и состояния.
.Гость.
.Гость.
Дункан
20.08.2016 в 14:35:05
Элегия, "поделиться своим опытом нахождения мастеров для ремонта" - печальный опыт. Уж лучше потерпеть, дождавшись звезд.
ma-masha
ma-masha
20.08.2016 в 16:30:16
master.msk написал:
есть такая технология разведения ремонтников в ямах
master.msk, литература-это не Ваше. :D
Элегия
Элегия
23.08.2016 в 09:41:50
Большое спасибо за рекомендации! По сарафанному радио удалось пригласить сантехника без длительного ожидания. Он разрешил оставить стояк ГВС без изменений, а ХВС переделал (на сварке). И заменил всё-таки канализационную чугунину на пластик, т.к. трещина ему очень не понравилась. Сказал, что она может прогрессировать, поэтому лучше поменять.
Стоит ли покрасить стояки эмалью? Я думаю, лишним не будет.
ma-masha написал: Или нинимаете консультанта,
Подскажите, пожалуйста, как оплачивается такой консультант? Процент от стоимости бригады или фиксированная сумма в месяц? Спасибо.
master.msk
master.msk
23.08.2016 в 09:58:23
Опять все неправильно, надо найти сначала того, кто будет разводку делать, потом переделывать стояки. Вы же ничего в этом не понимаете, а "сарафанному сантехнику" тоже не очень надо вникать, скорее наоборот.
Со стояками все плохо, на горячей - переход на меньший диаметр, зачем? На холодном отвод выше надо было делать, на резьбах - лен сухой, без пасты, в избыточном количестве, будет гнить обязательно, отвод старый приварил.
С канализационным стояком - также плохо.
Элегия, у вас дворники трудились, а не сантехники.
ma-masha
ma-masha
23.08.2016 в 10:10:29
master.msk написал: Элегия, у вас дворники трудились, а не сантехники
Вот соглашусь. :( Вообще не поняла, зачем трогали стояки. Если раньше за них отвечал ЖЭК, то теперь-всю ответственность на вас повесят. А то, что ВОЗМОЖНЫ были проблемы после ремонта-так нужно просто сделать доступным сантехшкаф.(кстати, с вашими "переваренными" стояками-это еще даже более актуально). Во вторичке-можно ожидать любых сюрпризов .Поэтому наглухо шкаф замуровывать никак нельзя.
Элегия написал: Подскажите, пожалуйста, как оплачивается такой консультант? Процент от стоимости бригады или фиксированная сумма в месяц?
Не знаю, думаю, что это коммерческая тайна консультанта. ;)
master.msk
master.msk
23.08.2016 в 10:10:57
Элегия написал: Процент от стоимости бригады или фиксированная сумма в месяц?
Если интересно, могу свой опыт вам рассказать, он для вашей квартиры не подойдет к сожалению ввиду небольшого ее размера. Практикую иногда: 3-5 в разное время, человек самостоятельная бригада, сложившаяся за многие годы. Заказчик оплачивает их работу по оговоренным ими расценкам. Моя задача: полностью обеспечить их инструментом, порядок и качество работ, материалы, соответствие проекту, каждый день на объекте, Заказчику круглосуточно информационная поддержка. Если попроще сказать: не дать наделать ошибок, заказчику и мастерам. Оплата - за определенный отрезок времени фиксированная.
Элегия
Элегия
23.08.2016 в 10:12:53
Этот мастер и будет делать разводку, поэтому он вникал :) А с канализацией что именно плохо? P.S. Насколько я знаю, лён не подвержен гниению.
ma-masha
ma-masha
23.08.2016 в 10:14:58
Элегия,вам трубу канализационную сверху закрепили? А то просядет, чего доброго. И у соседей сверху начнется течь. И потечет - куда...? :(
