ANT/D
ANT/D
09.07.2016 в 08:51:10
Veselchak написал:
бракодел написал: Veselchak, по таким маякам гарантированно будут трещины (вдоль конечно) т.е. получатся такие независмые полосы стяжки. На керамзите особых подвижек не будет (если слой не особо толстый), и если финишное покрытие кафель или ламинат то на эти трещины можно и забить. Если линолеум прямо на стяжку то вылезет со временем. Следующее если...это качество стяжки не будет прочности то все равно мелконакрошится и сетка тут не спасет.
бракодел, спасибо за мнение...в общем не все радужно... Да, там будет кафель и ламинат... Может и забить... С другой стороны делаешь на много лет и хотелось бы, что бы все было сделано без халтуры, трещин и прочее... Вот эти маяки, которые мне сделали...
Veselchak, вот и наглядный пример (на фото). Испытание плиты перекрытия на прочность (мешки по 40кг, раз+два+три+четыре+пять++++40=500?) замечу не на квадратный метр, а на 0,35м маяки брусом делали? 100? Отличный способ ровный. Профилем 2728 в три раза уже были бы. Треснет вокруг них, т.к. разнородный материал (не более того).
ALNI
ALNI
09.07.2016 в 23:58:33
Такое впечатление, что маяки сделаны из пенополистирола? А в П3 разве есть окна до пола?
ANT/D
ANT/D
10.07.2016 в 15:42:53
ALNI написал: Такое впечатление, что маяки сделаны из пенополистирола? А в П3 разве есть окна до пола?
ALNI, стяжку залили (высоко), чтоб батареи в полу были... Маяки точно из экструдерая думал брус...бриигаада...
Veselchak
Veselchak
10.07.2016 в 18:39:38
ALNI, я вырезал подоконник)))
ALNI
ALNI
10.07.2016 в 21:49:36
ANT/D написал: Маяки точно из экструдерая думал брус.
Маяки из пенополистирола неудобны, промнутся.
Veselchak написал: я вырезал подоконник)))
Я не очень разбираюсь в этом вопросе, но это может вызвать вопросы, если будете сдавать ремонт под акт в ЖЕК или управляющую компанию.
ALNI
ALNI
10.07.2016 в 21:50:34
Veselchak, а какой этаж?
Veselchak
Veselchak
10.07.2016 в 23:40:29
ALNI написал:
ALNI, вырезать подоконную четверть можно. У меня по проекту перепланировка делается.
Veselchak
Veselchak
10.07.2016 в 23:41:24
ALNI написал: Veselchak, а какой этаж?
ALNI, четвертый.
Veselchak
Veselchak
11.07.2016 в 22:16:19
Кстати, если есть мастера с опытом, которые по науке готовы все сделать и с отзывами довольных клиентов, то пишите в личку. Ищу спецов. Ремонт надо дальше делать))) Объект в Москве.
ALNI
ALNI
12.07.2016 в 00:10:07
2 ALL А как вариант делать маяки из ремсостава? Или дорого?
Veselchak
Veselchak
12.07.2016 в 22:48:56
ALNI написал: 2 ALL А как вариант делать маяки из ремсостава? Или дорого?
ALNI, из какого ремсостава?
