mynameis
mynameis
10.08.2016 в 16:40:32
andrewkhv, вы мое сообщение читали? Повторюсь, поэтапно: 1) Сделана заявка в УК для отключения стояков ХВС и ГВС. 2) Стояки отключили, я сам заменил краны (работаю уже более 10 лет, количество замененных кранов не поддается исчислению).
3) Через два дня потекла комбинированная муфта на отводе стояка, к которой прикручивается вводной кран. Течет не соединение крана с муфтой, а сама муфта в стыке латуни и полипропилена. Фото похожей муфты прикладывал выше.
Соответственно объективный вопрос, кто виноват?
Remonter\/
Remonter\/
10.08.2016 в 17:05:33
Если сантехник из УК не может сделать как надо, можно ли вызвать фирму, чтобы они все сделали и дали документы, то есть, в случае залива все претензии можно было предъявлять к этой фирме?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.08.2016 в 17:33:05
mynameis написал: andrewkhv, вы мое сообщение читали? Повторюсь, поэтапно.
Вот теперь полностью ясно, кто именно накручивал кран.
mynameis написал: Соответственно объективный вопрос, кто виноват?
Юридически - тот кто крутил кран. Если экспертиза не установит ненадлежащее качество муфты. Вы ее кстати чем и как удерживаете при накручивании крана? Может стоит применять быстрый анаэроб чтоб не прикладывать усилий к нежным деталям? Правда тогда фиг открутишь этот кран...
mynameis
mynameis
10.08.2016 в 19:59:29
andrewkhv, муфту держал коброй от книпекса, кран крутил переставными от книпекса. Старый кран откручивал также. Как иначе то? Вины своей не вижу вообще. Анаэроб на старых резьбах не использую, только на новых, да и при любом раскладе повреждение возможно еще при откручивании старого крана, кстати, его реально было сложно открутить, пошел с большим усилием. Честно сказать, своей вины не вижу, думаю, что муфта некачественная. Вопрос как доказать, т.к. в перспективе на меня могут повесить повторное отключение стояка (1500 рублей тут оно, капец расценки) и перепайку ПП.
Remonter\/
Remonter\/
25.08.2016 в 18:47:03
Решил нанять фирму для замены стояка, чтобы были документы. Результат ниже. Не знаю, правильно-не правильно, но вроде норм. С 1-го раза не получилось сделать, попала водичка при пайке и при включении стояка покапало. Переделали сразу.
Remonter\/
Remonter\/
25.08.2016 в 22:02:37
Возник вопрос у меня. На первой фото муфта 25-40. Там все ок. На второй фото муфта 25-40 разрезана посередине, впаян 32 переходник (из-за того, что сначала потекла вода, мастер её отрезал так и впаял 32 муфту. Говорит, запаял внутри и снаружи. Можно ли так делать? Или просить переделать? Пока ничего не течёт.
ma-masha
ma-masha
25.08.2016 в 22:08:08
mynameis написал: т.к. в их глазах я буду выглядеть человеком, который на эту муфту накрутил кран, после чего она потекла.
А течет из резьбы, или со стыка резьбовой вставки и ПП.
mynameis написал: Течь между полипропиленом и латунью
а вы не сорвали её случайно, когда кран прикручивали?
Remonter\/
Remonter\/
25.08.2016 в 22:11:43
Что-то вообще не понятно... Говорит, запаял намертво.
Remonter\/
Remonter\/
26.08.2016 в 00:34:22
Скажите, если сейчас давление 5 атмосфер, вода не капает, не течёт, то в ближайшие лет 50 тоже не потечёт?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.08.2016 в 10:38:38
Конечно не потечет, даже если трубу пробить насквозь.
Remonter\/
Remonter\/
26.08.2016 в 13:30:51
andrewkhv написал: Конечно не потечет, даже если трубу пробить насквозь
andrewkhv, ;) ;) ;)
