mynameis
mynameis
27.08.2016 в 01:06:53
ma-masha написал: а вы не сорвали её случайно, когда кран прикручивали?
ma-masha, течь между резьбовой вставкой и ПП. Сорвал - возможно, краны, которые были от застройщика, поддались откручиванию с большим усилием. Но какие у меня были варианты?
Remonter\/
Remonter\/
27.08.2016 в 15:54:28
andrewkhv написал: Конечно не потечет, даже если трубу пробить насквозь.
andrewkhv, а если серьёзно?)
Cheb5030
Cheb5030
27.08.2016 в 22:57:27
mynameis написал: ma-masha, течь между резьбовой вставкой и ПП. Сорвал - возможно, краны, которые были от застройщика, поддались откручиванию с большим усилием. Но какие у меня были варианты?
Не хватает вводных, но варианты есть всегда.
  1. Заменить муфту сразу.
  2. Погреть кран и открутить аккуратно.
  3. Разрезать старый кран.
  4. Не браться за работу.
BigHarry
BigHarry
28.08.2016 в 23:44:52
Remonter\/ написал: Результат ниже
Не обижайтесь, но, имхо, вам какую-то кукарачу впаяли, неужели нельзя было компенсатор типа бублик туда поставить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2016 в 07:54:00
BigHarry написал: неужели нельзя было компенсатор типа бублик туда поставить?
Видите ли, в данном случае производился не последовательный монтаж, а врезка в готовую магистраль.
Remonter\/
Remonter\/
07.09.2016 в 00:58:05
Я так и не понял, правильно ли мне сделали или нет)
На внешний вид все равно, но вопросы: 1) Можно ли резать муфту 40-25 поперек посередине и туда что-то впаивать, не потеряет ли она от этого прочность? 2) Сантехник сказал, что было некоторое несоответствие во впаиваемых диаметрах, но типа все впаял хорошо. Впаял муфту 32-25 32-м ВНЕШНИМ концом (который предназначен для впаивания внутрь него) в разрезанную муфту 40-25 (так как если переделывать как надо, нужно было бы снова менять тройники и так далее, по большому кругу). Можно ли так делать? Не нравятся какие-то запаянные края на 32-25 муфте, б/у чтоли поставил? Я по идее могу вызвать эксперта по сантехнике, он напишет заключение, что так делать нельзя, фирма приедет и все переделает как надо, есть договор и гарантия 2 года, за получасовую работу уплачено 12,5 тысяч, деньги не маленькие, сидеть трястись не хочется.
Да, ничего не течет и не капает, но все равно стремно.
Прошу помощи.
Remonter\/
Remonter\/
07.09.2016 в 01:04:29
Не нравится мне это. Запаянная муфта по краям, плюс на последней фоте как будто неравномерно вылез расплавленный шов. Неизвестно, на какое расстояние впаял он муфту 32-25 в отрезок муфты 40-25. Такое ощущение, что на несколько мм, если только часть 32 длиннее части 25, но не в 2 раза же. По правилам нужно на 2 см впаивать.
ser000
ser000
07.09.2016 в 01:08:43
Remonter\/ написал: как может течь, если там пайка?
Провернули стальную вставку в пластике при паковке крана, получили течь
mynameis написал: из стыка полипропилена и латуни
Такие темы уже поднимались на этом форуме.
Remonter\/
Remonter\/
07.09.2016 в 01:33:13
Либо купить паяльник и переделать все самому, перед этим набив стояк чёрным хлебом ;)
Remonter\/
Remonter\/
07.09.2016 в 14:36:50
Кто-нибудь подскажет, где можно независимую экспертизу сделать по сантехнике?
Remonter\/
Remonter\/
09.09.2016 в 20:05:24
BigHarry написал:
BigHarry, договорился о переделке стояка. Как вы думаете, можно ли такую херь впаять или не получится?
