14.09.2016 в 08:22:02
Взял брус 70х50 и 70х100 чтобы продублировать старые лаги. Он естественной влажности. Сушить его или не обязательно? Если сушить то каким образом и сколько по времени?
14.09.2016 в 08:57:18
parket_shik написал: И их придётся строгать, и шпунт сверху тоже, чтобы получить хороший горизонт.
думаю обойтись без старой шпунтовки. Она вся кривая и я её при демонтаже резал по 1 метру. Думаю продублировать старые лаги новым бруском (купил 3-х метровые 70х50 и 70х100), выставить новые в уровень старых лаг. Сверху фанеру 15мм (уже имеется). Получиться нормальная ровная поверхность. А сверху от этого уровня остаётся поднять до "0" примерно 50мм. Можно фантазировать... Вот вопрос: новые купленные бруски под лаги естественной влажности, их сушить надо или необязательно? И если сушить, то каким образом, как долго?
15.09.2016 в 00:18:30
taganbel написал: Опоры не хотят устойчиво и плотно стоять на этой бугристой и кривой заливке.
taganbel написал: продублировать старые лаги новым бруском
Разве от этого кривая заливка станет ровной? Проблема шатания опор всё равно осталась у Вас.
taganbel написал: думаю обойтись без старой шпунтовки. Она вся кривая и я её при демонтаже резал по 1 метру
Если порезана, то на пол однозначно коротыши не нужны.
taganbel написал: новые купленные бруски под лаги естественной влажности, их сушить надо или необязательно?
Влажный материал для монтажа пола может на выходе выдать множество неприятностей. Для устройства пола нужна сухая доска.
16.09.2016 в 07:43:27
Всем спасибо за советы! Но как-то уныло и долго... Дальше сам.
