Алекс-М
Казань
09.09.2016 в 12:33:07
Мегавольт., получается 20% от объема. Следовательно, даже максимальное наполнение бака - в пределах нижней области прочностных характеристик резины.
psnsergey
Владивосток
09.09.2016 в 15:08:40
andrewkhv написал: А теперь открой глаза и прочитай еще разок.
Дурачок, то, что в паспорте есть число 1,5, не означает, что это дельта.
psnsergey
Владивосток
09.09.2016 в 16:00:29
Мегавольт. написал: Только не нужно накачивать ещё воздух! На те же 1,5атм воздуха качаем 5 атм воды. при чём, заставляем работать ГА в диапазоне давлений ВОДЫ от 2х до 5и атм. Давление воздуха мы не трогаем.
В смысле, давление воздуха в пустом, без воды, баке, не трогаем? Да можно так сделать, но какой смысл оставлять его 1,5 бар, если мы можем накачать его 2 бар и получить, что воды в бак будет заходить больше? Если накачать 2 бар, то в режиме 2-5 бар (3-6 бар абс.) получим рабочую ёмкость бака 50 литров. Если оставить 1,5 бар, то при 2 бар в баке будет 100х2,5/3=83,3(3) л воздуха, при 5 бар будет 100х2,5/6=41,6(6) л воздуха, разность (рабочий объём бака) будет 41,6(6) л, что хуже, чем 50 л, насос будет работать чаще. Да и мембрана во втором варианте будет растягиваться сильнее. В общем, все компоненты будут изнашиваться больше.
vovikz
09.09.2016 в 16:35:39
Мегавольт., Читаю то, что процитировал. Там у вас говорится только о дельте, но при этом вообще нет намека на исходное давление в баке. При такой постановке задачи она не имеет решения, поскольку объем закачаной воды зависит не от дельты, а от отношения давлений.
Если уж говорить об исходных данных, то там "Имеется ГА на 100. Накачано в них 2.9атм" А не 1,5.
Мегавольт.
Рязань
09.09.2016 в 21:10:09
Алекс-М, ну в принципе да. Если бы было по другому "грушу" рвало бы всякий раз когда падает давление воздуха. Но сколь долго она выдержит в экстремальном режиме... Это всё таки вопрос. И ответ тут вряд ли кроется только в расчётах. есть и другие факторы.
andrewkhv
Хабаровск
10.09.2016 в 02:59:03
vovikz написал: Если уж говорить об исходных данных, то там "Имеется ГА на 100. Накачано в них 2.9атм" А не 1,5.
а должно быть 1.5. и все, никаких проблем.
vovikz
11.09.2016 в 12:26:12
andrewkhv, "должно быть" в данном случае всего лишь рекомендация, но не требование. Например, высокий дом, а насос - на удалении в низине. Сделаешь 1,5 - будет недостаточный напор.
psnsergey
Владивосток
11.09.2016 в 13:41:03
andrewkhv написал: а должно быть 1.5
Я честно прусь... Кому оно должно и почему?
Алекс-М
Казань
11.09.2016 в 15:13:47
vovikz, Да это даже не рекомендация. Это заводские установки, не более.
У меня ГА находится на высоте -1М. Кран на втором этаже на высоте 5М. До крана минимум 5 90-градусных поворотов. 1.5атм мне даже близко не подходит.
Сейчас настроил отключение на 4.9 атм.
Проблема изначально вылезла из того, что мощность насоса превышает дебет скважины. При этом у меня в системе стоит емкость на 2 куба для полива. Так же в системе стоит ГА. На вход в емкость я поставил вентиль и уменьшил расход. Но в итоге получилось, что либо вентиль открыт чуть больше и насос выкачивает скважину и отрубается по датчику С/Х, либо вентиль открыт чуть меньше, расход в емкость низкий, насос качает ГА и отрубается по давлению.
Так или иначе - у меня был цикл 6 минут - накачал ГА, выключился, параллельно сливается из ГА в емкость. ГА вылился - включился опять.
После 4.5 атм, у насоса кривая производительности загибается вниз.
В итоге, сейчас насос качает до 4.5, у него начинает падать производительность и он уже не успевает с таким давлением накачать ГА до отсечки в 4.9 атм, когда идет расход в емкость. Т.е. система сама себя сбалансировала.
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2016 в 17:09:04
Алекс-М написал: превышает
придуши его краном, чтоб меньше сосал.
Алекс-М написал: До крана минимум 5 90-градусных поворотов. 1.5атм мне даже близко не подходит.
качай воду минимум 3 бара и усё будет ништяк!
vovikz
11.09.2016 в 17:53:57
andrewkhv написал:
А как же это:
andrewkhv написал:
andrewkhv
Хабаровск
12.09.2016 в 02:53:49
vovikz написал: А как же это:
Что "это"? 1.5 бара накачать воздуха в грушу бака, потом качать воду в систему под давлением 3..5 бар. и усё будет в порядке.
psnsergey
Владивосток
12.09.2016 в 08:42:53
andrewkhv написал: качай воду минимум 3 бара и усё будет ништяк!
Деградация как она есть.
vovikz
12.09.2016 в 14:58:07
andrewkhv, То есть вы вообще не представляете как это работает? Какой смысл накачивать 1,5, если нижнее давление срабатывания реле - 3? Это все равно что уменьшить бак почти на половину.
andrewkhv
Хабаровск
12.09.2016 в 16:11:50
vovikz, что вас смущает? мы качаем 1.5 бара воздуха. Ставим бак в систему, подаем воду. Вода сжимает грушу до тех пор, пока не уравняется давление воды и давление воздуха+упругость резины. Сейчас у ТС воздуха накачано 2.9 - это слишком много.
