a__l1
a__l1
Брест
14.09.2016 в 14:05:17
а что тогда ставить в качестве фильтра и есть ли вообще смысл? (качество воздуха нормально на улице, нету загазованности)... иногда бывает могут соседи снизу покурить на балконе и часть этого дыма пойдет (теоретически) ко мне.
Ким
Ким
14.09.2016 в 15:33:49
a__l1 написал: .... качество воздуха нормально на улице, нету загазованности)... иногда бывает могут соседи снизу покурить на балконе и часть этого дыма пойдет (теоретически) ко мне. ....
Дополнительный фильтр от соседей не спасет. И если обстановка вокруг дома нормальная то стОит задаться вопросом - А нужен ли вообще дополнительный фильтр ???
a__l1
a__l1
Брест
16.09.2016 в 16:38:55
Ким написал:
Ким,
видимо вы правы... от сигаретного дыма только угольный поможет?
Ким
Ким
16.09.2016 в 17:51:45
a__l1 написал: ..... от сигаретного дыма только угольный поможет? ...
И то не полностью ...
a__l1
a__l1
Брест
18.09.2016 в 18:38:42
господа... вопрос не совсем в тему "шума"... скажите для такой приточки есть ли принципиальная разница в использовании контактором вместо реле для работы?
Ким
Ким
18.09.2016 в 20:01:42
a__l1 написал: .... есть ли принципиальная разница в использовании контактором вместо реле для работы? ...
Конечно же есть.
В прошлом веке учили так: контактор это для управления силовой нагрузкой, а реле - цепями вторичной коммутации. Если реле можно заменить контактором или пускателем, то контактор релюхой не заменить. Не предназначена она для этого ... В чем разница ??? Это уже отдельная "песня..."
Сейчас же, поназывали релюхи "силовыми", амперы понаписывали бешеные. А размер ее - мизерный. Горят они синим пламенем - за милую душу, особенно при реактивной нагрузке ....
a__l1
a__l1
Брест
18.09.2016 в 20:29:07
за небольшую мат.часть - спасибо...буду знать.
У меня приточная установка имеет два стандартных режима скорости (включение каждого из них без труда реализуется "релюхами"). Так вот, что будет правильнее - оставить "релюхи" или поставить контакторы? Мощность самого двигателя установки небольшая ... Вт 100 (если я не ошибаюсь). Переключаться режимы могут раз 10 в день максимум, в зависимости от того как "надышут СО2 :-)" (т.е. не особо часто). Но вот "пусковые токи" , приборчик, который показывает "протекаемые" Амперы, кратковременно показывается не малые.
Ким
Ким
18.09.2016 в 20:50:44
a__l1 написал: .... Так вот, что будет правильнее - оставить "релюхи" или поставить контакторы? Мощность самого двигателя установки небольшая ... Вт 100
Найдете "силовое реле" в характеристике которого будет Iном при АС-3 > чем 1А (а лучше чтобы больше было) возможно поставить ... Это при условии что мощность двигателя не более чем 100Вт
Только зачем ставить несколько реле для переключения скорости вращения ??? Можно же переключатель с силовыми контактами поставить.
a__l1
a__l1
Брест
18.09.2016 в 21:43:30
Ким, я управление всем этим делом сделал и "вручную (выключателями на стенке)" ... и дистанционно и автоматически (выключателями, которые по радио сигналу управляются через смарфон ("когда лень подходить к выключателям :) и когда управляется автоматически в зависимости от параметров среды").
Реализация включения, например, скорости сделана так: через релюху идет ток по одному контакту (которая соот. малой скорости), когда подается управляющее напряжение, то релюха переключается на другой контакт (которая соот. большой скорости). А управляющее напряжение подается или тупо кнопкой на стене или через радио реле, которое включается смартфоном :)
Смысл в том, что если ляснется "автоматическое и дистанционное управление, по каким-то причинам", чтобы можно было нормально в ручном режиме управлять.
a__l1
a__l1
Брест
18.09.2016 в 22:57:30
Ким написал:
Ким, не нашел ...поставлю контактор. Контактор, конечно, щелкает, будь здоров :)
Ким
Ким
19.09.2016 в 00:33:31
a__l1 написал: .... не нашел ...
Если Вы про силовое реле , то видел их "в живую" и довольно не дорого они стОят.
