a__l1
a__l1
Брест
19.09.2016 в 09:10:04
Ким написал:
a__l1 написал: .... не нашел ...
Если Вы про силовое реле , то видел их "в живую" и довольно не дорого они стОят.
Ким, реле на коммутацию тока на 16А силовое? ...есть и на 30А (у того производителя, у которого покупаю)
В даташите написано: 'Реле электромагнитное (промежуточное) PK-1P предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки...'
Ким
Ким
19.09.2016 в 09:20:03
a__l1 написал: ..... реле на коммутацию тока на 16А силовое? ....
Они и на 50 и 60 и 100А есть. Самое главное чтобы в характеристиках вспоминался тип нагрузки АС-3. И для этого типа ток должен быть больше ампера. И чем больше тем лучше.
a__l1
a__l1
Брест
19.09.2016 в 10:00:59
Пишут на релюхе (которая 16А), что Мощность нагрузки АС-3 (Электродвигателя) = 1kW. (типа 4.5А) По идеи хватает с запасом?
Мощность загрузки.
Ким
Ким
19.09.2016 в 10:13:27
a__l1 написал: Пишут на релюхе (которая 16А), что Мощность нагрузки АС-3 (Электродвигателя) = 1kW. (типа 4.5А) По идеи хватает с запасом?
Такое можно и использовать. НО все равно это реле. Я бы себе "на корочку" записал бы что возможно может оно выйти из строя.
;) При использовании контактора такую "запись" не делал бы ... ;) :)
a__l1
a__l1
Брест
19.09.2016 в 10:17:05
Ким, лучше я поставлю контактары (на всякий случай :) ) ... стоят они не на много и дороже, места в щитке занимают столько же, но хоть с большего спокойнее будет. А есть ли контакторы с "переходным контактом" (это мне для переключения скорости вентилятора нужно)?
Ким
Ким
19.09.2016 в 11:10:20
a__l1 написал: .... А есть ли контакторы с "переходным контактом" ? ...
Не понял. Это "КАК" ??? Или "ЧТО" ???
a__l1
a__l1
Брест
19.09.2016 в 16:38:30
Типа такого.
Ким
Ким
19.09.2016 в 18:08:59
a__l1 написал: ..... Типа такого ....
Если только не силовая нагрузка будет переключаться то практически у всех контакторов есть дополнительные блок-контакты. Их можно использовать. В крайнем случае, если перекидной контакт должен быть силовой можно поискать и контактор такой, где в комплектации есть НО+НЗ контакты. Такие то же у большинства производителей есть в наличие. Но они пользуются меньшим спросом. Может быть и придется поискать их.
a__l1
a__l1
Брест
19.09.2016 в 18:45:35
Если поискать "в комплектации есть НО+НЗ", то получается вход обоих можно соединить?
Ким
Ким
19.09.2016 в 19:06:06
Совершенно правильно
a__l1
a__l1
Брест
19.09.2016 в 19:08:55
А при срабатывании не будет такого, что все эти контакты "соединяться" на какое-то время (короткое)? Это к тому, чтобы на 3 (большая скорость) и на 5 (маленькая) контакт приточки одновременно напряжение не подалось.
