Ким
Ким
20.01.2020 в 13:19:18
a__l написал: заметил еще такую штуку: до РТ ток 0.39А, после РТ (на выходе) уже 0.37А. Это нормально?
Это скорее всего "не понятно".
Если бы напряжение падало то сказал бы что это плохо. А ток ... Не понятно.
Если бы было наоборот, т.е. "ДО" меньшее значение а "ПОСЛЕ" большее. ТО можно было бы грешить на работу электронной схемы. И то это много ...
Проще говоря - не знаю ...
a__l
a__l
Минск
20.01.2020 в 13:20:22
Ким написал: Вот как только двигатель начнет перегружаться и у него будет ток, грубо, 0.42А, вот тогда начнется отсчет этих 2,5 часов. До этого реле не работает. Точнее, работает как обычный проводник.
понял - вот это тогда и потестирую ... дам небольшую дополнительную нагрузку
a__l1
a__l1
Брест
23.01.2020 в 22:18:23
при токе 0.48А отключился за 2 минуты 45 сек.
Номинал тока на РТ стоял в минимальном положении.
Как-то быстро отключился
Ким
Ким
23.01.2020 в 23:35:25
a__l1 написал: при токе 0.48А отключился за 2 минуты 45 сек. Номинал тока на РТ стоял в минимальном положении.
Чем и на какой ток нагружали ???
То что на этой шкале показано это и есть ток срабатывания РТ а не номинальный ток. А если правильнее то это показание 1,1Iном
Синяя "крутилка" это ручное или автоматический возврат в исходное. лучше если будет в ручном, т.к. неизвестна причина отключения и пока не разберешься лучше не включать. ЧТО и КАК работает Тест - не знаю.
a__l
a__l
Минск
24.01.2020 в 01:13:06
Ким написал: Чем и на какой ток нагружали ???
вот я дополнительно к двигателю подключил лампочку на 20Ватт и получил ток, который на РТ пошел = 0.48А (токоизмерительными клещами померял)
Ким написал: То что на этой шкале показано это и есть ток срабатывания РТ а не номинальный ток. А если правильнее то это показание 1,1Iном
, понял терминологию ... получается 0.41А на крутелке это 0.37А = Iном?
a__l
a__l
Минск
24.01.2020 в 01:15:15
Ким написал: ЧТО и КАК работает Тест - не знаю.
нажимаю на тест и держу - просто реле срабатывает. отпускаю тест - реле возвращается в исходное состояние
Ким
Ким
24.01.2020 в 01:17:52
a__l написал: понял терминологию ... получается 0.41А на крутелке это 0.37А = Iном?
В принципе - так.
НО 0,48А и 2 минуты - сильно мало.
А Вы с графиком не сравнивали ?? За сколько по графику должно сработать ??
a__l
a__l
Минск
24.01.2020 в 02:02:17
Ким написал: А Вы с графиком не сравнивали ?? За сколько по графику должно сработать ??
я посмотрел так: сработать на 2мин45сек должно при превышении тока (который протекает через РТ), в 1.45 раза
Ким
Ким
24.01.2020 в 02:44:47
a__l написал: я посмотрел так: сработать на 2мин45сек должно при превышении тока (который протекает через РТ), в 1.45 раза
Вроде бы все правильно. Если правильно перевел и правильно понимаю график. В этом случае все сработало не нормально.
Что-то не так делается. Сейчас не соображаю. Постараюсь сегодня посмотреть
a__l
a__l
Минск
24.01.2020 в 11:08:26
Ким написал: Что-то не так делается. Сейчас не соображаю. Постараюсь сегодня посмотреть
Ок. спасибо ... может быть такое, что те настройки, которые выставлены, все таки выставлены ниже чем мин. значения 0.41А ? (хотя реле от 0.41А до 0.55А)... и в реальности тут может порядка 0.39А ... тогда и превышение тока будет ближе к в 1.4 раза.
Ким
Ким
25.01.2020 в 17:40:15
Попытался найти хотя бы то что Вы прикрепляли к посту но на русском - ничего не нашел. Видно не там искал.
Попробую еще поискать. Поэтому пока что не готов что-то ответить.
