Михаил 53
Михаил 53
10.10.2016 в 00:47:12
В дачном доме имеется подвал. Всё построено хорошо, да вот про вентиляцию профукали. Приток уже сделал сам, выдолбил отверстие 150х250мм, приготовил шибер. На вытяжке сейчас стоит вентилятор 125мм, от которого хочу избавиться и сделать естественную вытяжку. Объём подвала почти 40м3. Подскажите плиз, какой должен быть диаметр вытяжной трубы? И ещё, высота конька дома 7м, а вытяжная труба будет в 4 метрах от конька. Какая необходима высота этой трубы?
trubo4ist
trubo4ist
10.10.2016 в 02:36:26
Михаил 53 написал: Какая необходима высота этой трубы?
7м. Вопрос, что и откуда будете считать... Если от "ноля", то 6,35м
Михаил 53 написал: В дачном доме имеется подвал.
Это "жилой" подвал или техподполье?
Михаил 53 написал: Подскажите плиз, какой должен быть диаметр вытяжной трубы?
Если техподполье, то 100-ки хватит, правда, не факт, что будет полноценная тяга. Достаточно сделать продухи. Если подвал, то 100-125мм, при условии, что есть приток и отопление.
Михаил 53
Михаил 53
10.10.2016 в 17:27:07
trubo4ist написал: Вопрос, что и откуда будете считать... Если от "ноля", то 6,35м
От уровня земли (отмостки)
trubo4ist написал: Это "жилой" подвал или техподполье?
Подвал не жилой, отопление не предусматривалось, но есть возможность установить электрический конвектор, хоть и не желательно. Там будут овощи и стиральная машина, поэтому минусовые температуры там ни к чему. Наверное имеет значение что, уровень потолка подвала выше уровня земли на 0,4м. Стены подвала (верхняя часть и в грунте на 1м) утеплены теплоизоляцией 5см плита, по моему пеноплекс обзывается.
Михаил 53
Михаил 53
13.10.2016 в 22:27:25
Аууууу!!! Народ! А что, здесь уже больше никто не ходит? Или знающие люди в этой ветке перевелись, а мой вопрос настолько сложный?
LexxLexx
LexxLexx
13.10.2016 в 22:56:31
Школьной курс Начальной военной подготовки - естественную вентиляцию блиндажа (подвала) сделать очень просто. Берутся две трубы длиной не менее 180 см. Выводятся наружу в противоположных сторонах блиндажа (подвала). Срез одной трубы размещается у пола. Срез второй трубы размещается у потолка. Разница у срезов по высоте должна быть не менее 170-180 см. Всё.
trubo4ist
trubo4ist
14.10.2016 в 00:18:09
Михаил 53 написал: От уровня земли (отмостки)
Неужели и конек от отмостки считали? Давайте проще: не ниже, чем на 65 см. ниже конька.
Михаил 53 написал: Подвал не жилой, отопление не предусматривалось, но есть возможность установить электрический конвектор, хоть и не желательно. Там будут овощи и стиральная машина, поэтому минусовые температуры там ни к чему.
Хороший разброс. Для картошки нужно градусов +4С, а для стиралки хотя бы +14С. Я к чему, если нужно минимальное проветривание, то достаточно пару продухов. Если вентиляция, то вентканал и приток (тот же продух). Но тогда придется подогревать помещение. Поэтому, решите, что для Вас важнее? Я в прошлую зиму у себя в деревенском доме максимально охладил подвал, раскрыв продух и протянув от него трубу к месту хранения картошки. Получил +5*С и последняя перестала прорастать. Если это просто место хранения, то достаточно минимального воздухообмена: те же два продуха, но с возможностью регулировать проходное сечение. Летом у Вас все равно нормальной вентиляции не будет.
Klod
Klod
Голицыно
14.10.2016 в 13:36:10
Михаил 53 написал: А что, здесь уже больше никто не ходит?
Ходят. :) Только от вас больше информации надо. Как вы планируете это сочетать?
Михаил 53 написал: Там будут овощи и стиральная машина,
Про разную температуру вам написали- как вы её будете поддерживать? Еще и влажность нужна разная. Как сделан ваш подвал - фото показывайте, нарисуйте в конце концов.
Михаил 53
Михаил 53
15.10.2016 в 02:01:13
trubo4ist написал: Давайте проще: не ниже, чем на 65 см. ниже конька.
Уже конкретная информация, спасибо. А как зависит это расстояние от расстояния до конька? У меня 4м, точнее 3,8м.
trubo4ist написал: Неужели и конек от отмостки считали?
А откуда надо? Если от уровня потолка подвала, то 6,6м, а от строительного 0 -(уровень чистого пола 1го этажа), то 6,4м. Но дело в том, что мне удобнее считать высоту вытяжной трубы от уровня отмостки, поскольку труба будет стоять у стены снаружи дома.
Михаил 53 написал: Приток уже сделал сам, выдолбил отверстие 150х250мм, приготовил шибер. На вытяжке сейчас стоит вентилятор 125мм
тоесть выход на улицу 125мм уже есть, но сомневаюсь, хватит ли для естественной вытяжки? Отсюда и все вопросы.
trubo4ist написал: Хороший разброс. Для картошки нужно градусов +4С, а для стиралки хотя бы +14С.
Для картошки понятно, а для стиралки то зачем такой порог? Почему нельзя те же 3-6 градусов? Главное чтобы влажность была в норме, или я чего то не знаю?
trubo4ist написал: Если это просто место хранения, то достаточно минимального воздухообмена: те же два продуха, но с возможностью регулировать проходное сечение.
Проходное сечение будет регулироваться и на притоке и на вытяжке. Пока врукопашную, а потом может придумаю какую приблуду или готовую найду.
Klod написал: Как сделан ваш подвал - фото показывайте, нарисуйте в конце концов.
Фото и эскиз выложу в воскресенье вечером, сейчас нет возможности.
trubo4ist
trubo4ist
15.10.2016 в 07:42:10
Михаил 53 написал: А как зависит это расстояние от расстояния до конька?
Прямо пропорционально: расстояние по горизонтали умножайте на 0,17, получите вертикаль. Т.е. на каждый метр удаленности от конька - труба может понижаться на 17см. Плюс немного в запас. 4 х 0,17=68см., т.е. 3см. в запасе 3,8 х 0,17=64см., запас сами задайте.
Михаил 53 написал: А откуда надо?
Откуда угодно, лишь бы от одной точки.
Михаил 53 написал: поскольку труба будет стоять у стены снаружи дома.
О-о-о, батенька, завязывайте с вентиляцией... Работать не будет ни зимой, ни летом. Делайте два продуха (один уже есть) на разные стороны здания и все.
Микитович
Микитович
15.10.2016 в 14:13:16
Для обеспечения тяги вытяжную трубу обязательно утеплять, особенно наружную. В теплое время года этого не достаточно для тяги с подвала. Добавляйте вытяжной вентилятор или можно подогревать воздух например лампочкой в трубе.
LexxLexx
LexxLexx
15.10.2016 в 17:21:15
Стабильная и постоянная тяга нужна для дымоходов или для опасных и химических производств. Для естественной вентиляции подвала это не нужно. Достаточно перепада высот приточной и вытяжной трубы на 2 метра.
