Wolkusha
Wolkusha
20.10.2016 в 16:50:26
Нужен совет - какой герметик лучше всего использовать для душевых. Имеется душевой поддон в строительном исполнении. Планирую пройти вертикальные швы (соединения стен (панелей) и соединение с внутренними перегородками) и горизонтальные швы (углы между полом и стеной) герметиком, для получения нетрескающихся эластичных швов.
К силиконовому герметику отношусь весьма скептически, так как в нём селится всякая пакость (даже в санитарном). Хотел использовать полиуретановый герметик, может типа Mapei PU45 или PU40, но никак не могу найти информацию о том, как он может применяться в объектах при постоянном контакте с водой или противостоять грибку. Да и технолог из бафуса рекомендует именно mapesil на кислотной основе.
Может есть другие качественные варианты?
Цена не имеет значения, нужно сделать максимально качественно и долговечно, так как в душе на полу и на стенах лежит мозаика, соответственно замена герметика будет сложной.
Спасибо заранее!
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 17:53:10
  1. Вы путаете акриловый герметик и силиконовый..
  2. Вместо поисков чудо-герметика, надо правильно делать примыкание.... здесь из альбома Техник-Сан видно:
Плитка нависает над ванной (в вашем случае будет нависает над поддоном)... потом на герметик к стене, и на герметик под плитку... в итоге двойной замок...
  1. Поначалу я ставил на новомодный Бизон-MC, потом заменил на обычный белый силиконовый...
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2016 в 19:23:42
sanya1965 написал: Вы путаете
Процитирую Вас...
sanya1965 написал: дык плохо смотрите... не туда... да еще со слабым зрением...
А вопрос про -
Wolkusha написал: Имеется душевой поддон в строительном исполнении.
Не нравится мне это название... душ-кабина, она и есть душ-кабина...
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 19:30:21
jekasus написал: Не нравится мне это название... душ-кабина, она и есть душ-кабина...
разница просто огромна.... при протекании поддона виноват строитель.... при протекании готовой душкабины виноват производитель.....
Wolkusha
Wolkusha
20.10.2016 в 20:23:32
Плитка уже давно нависает над поддоном. Нижний ряд плитки и мозаика приклеены на эпоксидно-полиуретановый клей, который так же является гидроизоляцией. Просто совсем не хочется, чтобы вода попадала под плитку - нужно сделать долговечный и красивый узел примыкания.
Душевая кабина - это готовая конструкция из пластмассы. Поддон в строительном исполнении - это строительная конструкция. Силиконовый герметик мне не нравится. В нём зацветает какая-то красная флора в местах, где в старой конструкции на бортике ванны собиралась вода. И краснота была именно на герметике.
Герметик был именно силиконовый, на кислотной основе.
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2016 в 20:33:11
Wolkusha написал: Силиконовый герметик мне не нравится.
!#[https://youtu.be/NmjPvvTsWUY?t=237] Полиуретаны не видел чтобы чернели...
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 20:52:14
Wolkusha написал: Силиконовый герметик мне не нравится. В нём зацветает какая-то красная флора в местах, где в старой конструкции на бортике ванны собиралась вода. И краснота была именно на герметике. Герметик был именно силиконовый, на кислотной основе.
пути-дорожки...
  1. нужен силиконовый нейтральный... он инертен ко всему.... при этом слов "санитарный" надо избегать....
  2. либо тот же Бизон на МС-полимере.... но с ним надо очень тщательно обеспечить адгезию с обеих сторон шва.... иначе бесполезно...
Резон
Резон
Киров
20.10.2016 в 21:03:17
jekasus, у тебя видео нет как правильно работать с ПУ герметиками? Пробовал по аналогии как с силиконовым... эта зараза и к влажной поверхности прилипает, тянется, комкается и т.д ... в общем нормально сформировать шов не получается... :(
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2016 в 21:17:12
Редко с ними работаю и то по наружним работам. Внутри санитарные от Церезита и Мапей хорошо справляются, у других нет хорошей цветовой гаммы. Попробую с ПУ от Сика, если что...
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
20.10.2016 в 21:26:06
jekasus написал: Попробую с ПУ от Сика, если что...
Ждемс... ;)
Umka
Umka
20.10.2016 в 21:50:30
приноровится надо и сразу...за раз...потом трогать токо повредишь..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
