NEON***
NEON***
24.10.2016 в 21:41:40
Микитович, здесь написано - поворотный излив: ДА.
Спасибо.
Микитович
Микитович
24.10.2016 в 22:50:31
**NEON* написал: десь написано - поворотный излив: ДА.
На сайте продавца есть фото
Если у Вас точно такой же, то опорная площадка у него есть, черного цвета. А хромированный корпус вращается отдельно. А вообще то техинформацию нужно изучать в технических листах изготовителя, от продавцов бывает слишком много ошибок.
NEON***
NEON***
25.10.2016 в 15:25:42
Микитович написал: Если у Вас точно такой же, то опорная площадка у него есть, черного цвета. А хромированный корпус вращается отдельно.
Все верно. Смеситель очень похож на мой. В подошве смесителя имеется кольцеобразная канавка для вставки круглой опорной резинки. Так вот мы подошли к самому интересному. Каким образом не монтируя смеситель на мойку выяснить как физически повернуть корпус.
Микитович написал: А вообще то техинформацию нужно изучать в технических листах изготовителя.
Знать бы где найти такую инфу.
Спасибо.
Hitgher
Hitgher
25.10.2016 в 15:45:37
Так и сидите четыре дня без смесителя на кухне? Не понимаю людей имеющих на руках смеситель и четыре дня спрашивающий как его поставить. В инструкции как в комиксах пошаговое все нарисовано, уме давно можно надавить на мойку и попробовать.
NEON***
NEON***
25.10.2016 в 16:20:45
Hitgher, не понимаю Вашей реплики. Да, смеситель есть, допподводка еще не куплена, мойка вот-вот приедет. И в заключение. Хочется поставить самостоятельно правильно чтобы не иметь головной боли после монтажа мойки и смесителя, поэтому и общаюсь с форумчанами. Думаю, что так поступают все, не имеющие опыт.
Спасибо.
Микитович
Микитович
25.10.2016 в 21:30:21
**NEON* написал: Каким образом не монтируя смеситель на мойку выяснить как физически повернуть корпус.
Одной рукой за излив, другой возле корпуса за два штуцера сразу.
**NEON* написал: Знать бы где найти такую инфу.
Набираете: Грое, потом выбираете Продуция ну и далее. Или в поисковой строке на сайте Грое набираете наименование Вашего девайса. И попадете вот сюда http://www.grohe.com/ru/12562/europlus/
nukemonk
nukemonk
25.10.2016 в 22:25:46
ёк-макарёк, да тема высосана из пальца. **NEON*****, вам что, некомплект продали что ли? о чём речь вообще? есть коробка, на которой стикер с моделью и артикулом (eurosmart 30 193), в коробке мануал с монтажными размерами на схеме установки в разрезе, характеристиками (на чертеже нарисован! поворот в пределах 140 градусов) и даже взрыв-схемой данной линейки смесителей. о чём ещё тут говорить - не понятно.
Микитович
Микитович
25.10.2016 в 23:05:45
nukemonk, А обсосать?
NEON***
NEON***
16.11.2016 в 16:30:26
Смонтировал смеситель на мойку. И все бы ничего, но... Во-первых, на латунную шпильку навинчивается не латунная гайка, как мы все уже привыкли, а пластиковая (Из какого материала она сделана не знаю). Гайку из-за боязни сорвать резьбу закрутил не сильно, вследствие чего смеситель при открывании и закрытия рычага имеет, как сказать на профессиональном языке не знаю, небольшой люфт. Может кто-то подскажет что в этом случае надо сделать. Во-вторых, если бы было две шпильки, то наверняка смеситель при открытии и закрытии рычага стоял бы более устойчиво.
Спасибо.
Jabo
Jabo
16.11.2016 в 16:32:46
ser000
ser000
16.11.2016 в 16:42:14
**NEON* написал: Гайку из-за боязни сорвать резьбу закрутил не сильно, вследствие чего смеситель при открывании и закрытия рычага имеет, как сказать на профессиональном языке не знаю, небольшой люфт. Может кто-то подскажет что в этом случае надо сделать.
Не бояться и крутить сильнее. В случае чего подобрать и накрутить металлическую гайку.
