jaja
jaja
Ярославль
01.11.2016 в 20:51:20
D_A_N написал: даже самой дешевой отвертки с изолированным стержнем
не хотелось расстраивать, но отвертки с изолированным стержнем нужны для работы под напряжением. :yu:
как там с вольтметрами, удалось научиться их подключать или по прежнему в разрыв цепи?
человек-электрик
avmal
avmal
01.11.2016 в 20:59:17
jaja написал: обычное рукожопство (коего большинство ибо кушать хочется каждый день и не по разу) и выкладывать как-то неловко.
Даже не думал, что у вас так всё запущено. А я вас ещё за своего коллегу держал ... Настоящий Мастер даже подыхать с голода будет и то не сможет сделать свою работу плохо. Понимаю, что у Мастера может и чёрная полоса наступить, что не то, что ноги, но и руки от измождения и голода не держат, так в этом случае он просто-напросто от работы откажется, понимая, что физически не сможет её выполнить хорошо. Судя по всему, вам не знакомы такие понятия, как уважение к себе и своей работе. Блин! А если бы не подгоревший провод в плохо затянутой клемме, я бы так этого и не понял.
SB3
SB3
Магадан
01.11.2016 в 21:06:56
avmal, надо же мне хотя бы иногда верить).
jaja
jaja
Ярославль
01.11.2016 в 21:07:16
avmal написал: сделать свою работу плохо.
не плохо, а не достаточно удовлетворительно. в соответствии с моим кодексом прекрасного, например. возможно выскажусь несколько грубовато, но когда сделал работу которой доволен, и полностью удовлетворен ей, все равно что кончил. часто ли вы удовлетворены своей работой на 100 процентов? Я нет )
человек-электрик
Energon
Energon
01.11.2016 в 21:07:45
Все таки как важно подтягивать клеммы автоматических выключателей. Меньше разочаровываешься в людях...
NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2016 в 21:09:26
siemens написал: И это не "камень в огород" Шнайдера. "Камень в огород" бренда выглядит вот так:
Вы с этим видео уже порядком поднадоели. Не защищая ИЭК могу сказать, что альтернативы их ШНК я не вижу. А брак конкретной партии может быть и у брендов типа сименса
Дмитрий999 написал: .S. Лишь только оплавившиеся клеммниики ваго все воспринимают как ужас и кошмар. Когда такое случается с автоматами-розетками-выключателями - никаких эмоций, "повседневность для любого аппарата любой фирмы".
Вы бредите. Ослабление контактов и увеличение переходного сопротивления на винтовых зажимах норма, у подпружинениы х косяк производителя. Точнее, косяк разработчиков.
web-rr написал: Особенно напрягает нестабильность и неоднородность продукции. Потому что нет единого производства, есть скупка производимого под лейбл IEK на нескольких десятках производств в том числе и полукустарных.
Это да. Поэтому стараюсь брать у них заведомо простые и легкопроверяемые вещи. Типа щитов, шинок и т.д.
Шарапов написал: Про мой щиток услышал, с мнением не согласен. Вниз от злополучного УЗО стоят три автомата, на 10, 10 и 16А, каждый на свою цепь. Провода в щитке 4 мм2, к розеткам 2.5 мм2. Постоянно подключенный к цепи розеток потребитель - только холодильник на 250 Вт.
Ваше согласие или несогласие не отменяет факта, что контакт выгорел из-за отсутствия протяжки. Хотите избавиться от необходимости протяжек, меняйте модульку на такую же, но с подпружиненными зажимами. Цена, правда, очень удивит.
Шарапов написал: Но пайка тонкого проводка под силовым - это точно колхоз. На сколько при этом площадь контакта сокращается, а риск увеличивается? Опыт говорит мне, что происшествия - это обычно результат действия нескольких причин, каждая из которых сама по себе не приводит к неблагоприятным последствиям.
Вы пайку не путаете с контактной сваркой? Это несколько разные вещи, как по исполнению, так и по надёжности при перегреве. А, вообще, если соединение не разваливается, значит оно было выполнено очень качественно. И давайте прикроем срач по ИЭКам в непрофильных темах? Это обычный средне-китайский ширпотреб, в основном, работоспособный. И всё. Не нужно перед ним приклоняться, ни его демонизировать. Подобными инструментами из того же Китая (ПК-16, ПГРски, отвертки и прочие инструменты) работаем и не жужжим, так ведь? Из инструмента есть хороший Китай и не очень. Так же у ИЭКа. Есть хорошая и не очень продукция. Нужно смотреть и выбирать.
SB3
SB3
Магадан
01.11.2016 в 21:09:48
D_A_N, ничего вы не понимаете, это хаос творческого человека :D
Вы вот "Черный квадрат" понимаете? Я - нет, а некоторым нравится).
avmal
avmal
01.11.2016 в 21:27:41
jaja написал: когда сделал работу которой доволен, и полностью удовлетворен ей, все равно что кончил. часто ли вы удовлетворены своей работой на 100 процентов? Я нет )
Я не ухожу с объекта, пока не пойму, что полностью удовлетворён своей работой. Потом, разумеется, я осознаю, что там можно было сделать так, а там нужно было иначе и в этом ничего странного нет при стремлении к идеалу, которого добиться невозможно, но так, чтобы посмотреть на свою работу, передёрнуться от брезгливости и взять за неё деньги, такого я себе никогда не позволю.
