strider1978
strider1978
02.12.2022 в 16:50:40
BV написал: раствор ацетона в воде с запахом ацетона
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Россия) Список IV Таблица III Ацетон (пропан-2-он) в концентрации 60 % или более.
ulfdalir
ulfdalir
05.12.2022 в 23:09:37
ser000 написал: Для начала пилите по шву и смотрите как оно в разрезе.
В разрезе оно оказалось... того... более чем не очень... Даже показывать стыдно, но что есть - то есть.
Когда вставлял детали друг в друга, риска на трубе закрылась валиком и мне показалось, что я вдавил ее глубже, чем нужно, поэтому, спустя некоторое время (может, секунд 10-15), когда выровнял трубу и уголок в обеих плоскостях и пластик как бы подостыл, я попробовал мизинцем проверить проход и, почувствовав наплывы, постарался мизинцем его "разгладить". Скорее всего в этот момент, когда пластик стал уже непластичным, но еще не застыл, я
Mazayac написал: отклонили от оси в процессе соединения
, потому что скорее всего взялся за уголок и перестал придерживать трубу, в результате чего
ser000 написал: сначало было соосно, судя по валику, а потом похоже сбились в пути, как раз удобно отгибать фитинг за поворот
Заказал термопару на мультиметр, проверю температуру паяльника, и с новыми настройками паяльника попробую новые пайки и новыми рисками на трубе.
05.12.2022 в 23:44:00
ulfdalir написал: и новыми рисками на трубе.
риски чуть дальше.... мм на 3 и не будет закрыто валиком.
ulfdalir написал: Заказал термопару на мультиметр,
проверьте в чайнике с кипятком. Термопары врать не должны, но факт - у меня врет :) Как это китайцам удалось - не знаю.
ulfdalir
ulfdalir
06.12.2022 в 10:32:30
BV написал: риски чуть дальше.... мм на 3 и не будет закрыто валиком
Приятно, когда мастера подтверждают то, к чему чуть ранее пришел сам :)
BV написал: проверьте в чайнике с кипятком. Термопары врать не должны, но факт - у меня врет
С измерением температуры дела не имел, это будет первый опыт. В наличии - только мультиметр без функции измерения температуры. Насколько я понял, в таком случае на экране показывается не собственно температура, а некая ЭДС в милливольтах, по которой на основании таблиц определяется температура. И вот тут пока загвоздка - везде ссылаются только на таблицы и только в одном ютубовском ролике упомянули, что нужно вносить поправку в виде температуры окружающего воздуха, так как фактически измеряется не температура на конце щупа термопары, а разница температур между концом щупа (горячим спаем) и местом подключения к мультиметру (холодным спаем). Если у вас, как в одном из отзывов на все-инстурменты, врет примерно на 20 градусов, может, дело как раз в этой поправке?
ser000
ser000
06.12.2022 в 11:46:03
ulfdalir написал: я попробовал мизинцем проверить проход и, почувствовав наплывы, постарался мизинцем его "разгладить"
Мизинцем разглаживать расплав 260 градосов? Серьёзно?
Купите прямых муфт для обучения, в них проще смотреть и экпериментировать - всё видно без мезинцев.
BV написал: риски чуть дальше.... мм на 3 и не будет закрыто валиком.
Думается, что добавлять лишнее не стоит и если по таблице указана цифра то её и придерживаться с учётом валика без доп.утапливания, а то опять вдавит в фитиг по самое не балуй дальше углубления в фитинге под трубу и снова будет заплыв сечения. Ещё неплохо бы риску на насадке паяльника для фитинга, а то ведь там можно далеко надеть на паяльник.
06.12.2022 в 11:53:05
ulfdalir написал: Если у вас, как в одном из отзывов на все-инстурменты, врет примерно на 20 градусов, может, дело как раз в этой поправке?
Х.з. ... не пользуюсь этой функцией. Мультик изначально имеет функцию измерения Т термопарой
ulfdalir
ulfdalir
06.12.2022 в 13:32:21
ser000 написал: Мизинцем разглаживать расплав 260 градосов? Серьёзно?
Если это вызовет уважение ко мне, то да :) На самом деле конечно не 260 градусов, так как палец я совал спустя 10-15 секунд, когда убеждался, что все параллельно и перпендикулярно, а за это время пластик уже подостывал. Хотя конечно был еще очень горячим, но при этом мягким..
Более того, когда тренировался на муфтах и уголках и у меня получались наплывы, я пробовал их "растачивать". На примере трубы 20 мм - брал шпильку М10, накручивал на нее латунный разжимной анкер (золотой, с насечками крест-накрест), немного расклинивал его так, чтобы его диаметр практически совпадал с внутренним диаметром трубы, и им "рассверливал" наплавы. Не очень быстро, да и анкер иногда то скручивался и складывался, то накручивался и клинил внутри трубы (фиксатор резьбы может помочь), но его шершавая от насечек поверхность отлично выполняет роль круглого напильника.
Подумываю профилактически пройтись так же по все предыдущим спаянным стыкам, где есть такая возможность, настораживает только то, что внутренняя поверхность трубы тоже царапается - мало ли, вдруг это нехорошо.
06.12.2022 в 13:45:02
ser000 написал: Думается, что добавлять лишнее не стоит и если по таблице указана цифра то её и придерживаться
Вы не поняли, ТС - понял.
ulfdalir написал: и им "рассверливал" наплавы.
ulfdalir написал: Подумываю профилактически пройтись так же по все предыдущим спаянным стыкам,
Лучше перепаяйте.
ulfdalir написал: внутренняя поверхность трубы тоже царапается - мало ли, вдруг это нехорошо.
места осаждения грязи
ulfdalir
ulfdalir
08.12.2022 в 11:45:43
Получил заказанную термопару, предварительно проверил на себе и на кипящем чайнике - в обоих случаях показания по таблицам (напомню - мультиметр у меня без функции измерения температуры и при подключении термопары показывает не градусы, а милливольты, по таблице переводимые в градусы) отличались примерно на 24-25 градусов, что в принципе укладывается в описанную выше методику, при которой термопара измеряет не температуру конкретно объекта, а разницу температур между горячим и холодным спаем и для достоверности результата к измеренному значению нужно добавить температуру окружающего воздуха. Затем включил паяльник с выставленными на его шкале 260 градусами, выждал пару циклов "нагрев-остывание" и начал мерить его. И нифига не понял - значения оооочень сильно скачут в зависимости от того, где мерить. В итоге принял решение мерить температуру не самой подошвы, а именно насадок, причем именно тех поверхностей, которые контактируют с полипропиленом - внешнюю для насадки под фитинг и внутреннюю - для насадки под трубу. Понятное дело - ближе к подошве насадки горячее, и в целом при 260 градусах на шкале паяльника температура насадки под фитинг ближе к подошве составляет 260 градусов (плюс-минус градусов 10 - все-таки погрешности измерения и недостаточная разрядность мультиметра есть), а вот насадка под трубу холоднее градусов на 10-15, а то и 20, и тоже чем дальше от подошвы, тем прохладнее. Если кто-нибудь замерял температуру насадок - ответье плиз, у вас тоже был градиент и в пределах одной насадки, а между насадками? Реально интересно, ведь первое понятно, логично и малоустранимо (разве что делать насадки переменной толщины, чтобы за счет теплоемкости и инерционности прогрев был практически равномерным), а второе - странно (по идее производитель должен был это просчитать и опять же подобрать объем детали так, чтобы теплоомкости совпадали).
BV написал: места осаждения грязи
А чем это грозит? Я понимаю, что нетронутая гладкая поверхность меньше наберет на себя мусора и ржавчины. Под "грязью" вы подразумеваете именно мусор (ржавчину, ил, окалину, песок) из водопроводной воды?
ser000
ser000
08.12.2022 в 16:06:45
ulfdalir написал: А чем это грозит?
Не хорошо нагружать пластик механически, если это не предусмотрено конструкцией. Может ни чем не грозить, а может грозить прорывом - только время рассудит.
ulfdalir написал: нетронутая гладкая поверхность меньше наберет на себя мусора и ржавчины.
Наличие трещин и расколов может привести к более быстрому старению и растрескиванию трубы вдоль. Если вы увеличивали просвет после пайки сверлением, то это как минимум не по технологии и стоит переделать такие соединения, т.к. вы явно нарушали технологию монтажа (не правильно паяли и зачищали, высверливали наплывы). Например, по заверениям некоторых производителей пластиковых ППр труб губительным является наличие хлора в воде, приводящие к деградации пластика, расслоения и растрескивания вдоль - труба становится хрукой и трескается вдоль трубы, а наличие трещин/повреждений может ускорить процесс деградации пластика.
ulfdalir
ulfdalir
10.12.2022 в 10:50:40
Не согласен с тем, что мои "царапины" тождественны вашим "трещинам", но согласен, что не стоит без нужды даже царапать трубы внутри.
