Вдул
Вдул
Мурманск
19.11.2016 в 01:36:49
missis.vendy,
И поставить кран на байпас.
Вдул
Вдул
Мурманск
19.11.2016 в 01:42:15
missis.vendy, Это самая эффективная схема.
Вдул
Вдул
Мурманск
19.11.2016 в 01:43:25
missis.vendy, Разницы не будет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2016 в 11:49:39
Вдул написал: Это самая эффективная схема.
Ну не смешите людей, предлагая двухтрубную схему для однотрубных стояков. Да еще утверждая, что она самая эффективная. И предлагая поставить "кран на байпас"!!! И это в двухтрубной-то системе Вы видели байпасы?! Просто валяюсь... :swoon
С точки зрения неграмотных людей, если не "поставить кран на байпас", то система никогда не будет работать.
Прежде чем советы давать, научитесь хотя бы однотрубные и двухтрубные системы отличать друг от друга.
SunFire
SunFire
19.11.2016 в 12:54:55
Inch1964 написал:
Inch1964, как ни странно, даже я соглашусь тут с Вашими формулировками. Даже пожестче можно было :tambourinedance:
SunFire
SunFire
19.11.2016 в 13:00:45
missis.vendy написал: Спасибо! А разница между моей буквой Х (перекрещенные трубы подача/обратка на моей картинке) и схемами которые костя72 и Inch1964 предлагают будет принципиальная? существенная?
missis.vendy, пока аксакалы спят, я отвечу. меня, если что, поправят. Если плясать от Вашей буквы Х (вполне объяснимо нежелание много переделывать), то более яркая белая труба на Вашем рисунке должна забирать остывший теплоноситель не снизу слева левого радиатора, а снизу справа правого радиатора, то есть при таком разнесении двух радиаторов диагональ КРАЙНЕ желательна.
missis.vendy
missis.vendy
19.11.2016 в 14:01:46
Спасибо всем большущее за советы! Я правильно понимаю?, что нужно или так: №1. или так №2. Как будет лучше в плане теплоотдачи и прочих умных сантехнических штук? Никакие трубы из тех что на фотке убирать не нужно, только добавлять?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2016 в 14:04:58
missis.vendy, А у Вас изначально так и было подключено оба радиатора к одному стояку? Или Вы это сами так переделали, а ранее правый радиатор был подключен к другому стояку?
Далековато расположены радиаторы друг от друга, чтобы сцепка нормально работала. Да еще и шесть уголков установлены на соединения левого и правого радиатора. Если задумаете сцепку подключать по правильной схеме, то соединения сцепки делайте трубой ду25 (это ППр 40мм) с её утеплением.
Кстати, применение ППр в домах с центральным отоплением и элеваторной системой строго запрещено. Бывают и люди гибнут из-за нарушения этого правила.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2016 в 14:10:16
missis.vendy написал: Никакие трубы из тех что на фотке убирать не нужно, только добавлять?
Даже если опять делать полипропиленом (что запрещено под страхом уголовного наказания), то все равно нужно увеличивать внутренний диаметр труб. Т.е. трубы менять все.
missis.vendy
missis.vendy
19.11.2016 в 14:15:27
Inch1964 написал: А у Вас изначально так и было подключено оба радиатора к одному стояку? Или Вы это сами так переделали, а ранее правый радиатор был подключен к другому стояку?
Все так и было. Сантехник просто заменил стальные на биметал, сохраняя схему и добавил байпас, но стальные сами по себе были длинее.
Inch1964 написал: Кстати, применение ППр в домах с центральны отоплением и элеваторной системой строго запрещено. Бывают и люди гибнут из-за нарушения этого правила.
Да я почитала на эту тему после вашего предыдущего поста, расстроилась. Но у нас в доме в других квартирах батареи с трубами ПП меняют по договоренности с ЖСК, кто ж знал что это противозаконно. Теперь бы сталь ставила, но ремонт закончен, сварка все испортит. :(
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2016 в 14:18:28
missis.vendy написал: Но у нас в доме в других квартирах батареи с трубами ПП меняют по договоренности с ЖСК, кто ж знал что это противозаконно.
Извините, но нужно думать о сохранности жизней членов своей семьи (и неполучению увечий), а не о противозаконности. Допустим, работники ЖСК получат судимость, за прорыв кипятка в Вашей квартире. Но вернет ли это жизнь и здоровье пострадавших?
В известном случае, когда грудной ребёнок заживо сварился в кипятке, судимость работников ЖСК сможет вернуть ребёнку жизнь?
