10.04.2018 в 17:32:32
TAB написал: Потому что промежду вероятностями 96% и 99.996% есть существенная разница. Сейчас обнаружено сопливыми примерно 4% от всех видимых соединений. Я знаю, что 100% гарантии нет, но мне нужно знать, на что я могу рассчитывать после опрессовки. Не в процентах конечно, а в практическом опыте, который у меня отсутствует.
Вот Вы РЕАЛЬНО сами подумайте, кто Вам ответит на такой вопрос? Мастера обычно прессуют СВОЮ работу, а не монтаж от СУ-155. Этот вопрос следует задавать вашему ГЛ инж. Статистики у него в разы больше. У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.
TAB
TAB
10.04.2018 в 17:33:37
молоток написал: Живите спокойно !
Да блин почти весь дом считай живет спокойно и не парится. И не страхуется наверняка.
молоток написал: Можно еще переделать пока все полы не уложены. Задумайтесь !
Да честно говоря тут спорно: ламинат можно будет переложить если чего, а керамогранит на пол обошелся около 25 тыр. Переделка отопления выйдет не меньше.
TAB
TAB
10.04.2018 в 17:34:47
blur написал: тут вам больше надо не свою, а соседу снизу страховать квартиру
Свою от соседей сверху, они не меняли ничего. Для соседей снизу есть страховка по ГО, это недорого.
молоток
молоток
10.04.2018 в 17:35:46
Опрессовка это задел на форс мажорные ситуации, в виде превышения давления в вашей системе отопления. Давно бы взяли опрессовали чем здесь раздувать, 8 бар качаете и смотрите где не держит :a
TAB
TAB
10.04.2018 в 17:37:18
BV написал: Гофры нет - не перетянуть. Привет от монтажеров СУ-155.
А может и есть, под раствором. Пока не сломаешь - не узнаешь.
BV написал: У вас совсем рядом - снять то всего десяток плиток
И расколотить их. А потом с высунутым языком бегать искать такую же.
TAB
TAB
10.04.2018 в 17:41:53
молоток написал: Опрессовка это задел на форс мажорные ситуации, в виде превышения давления в вашей системе отопления.
А сопливящиеся соединения она разве выявить не может, если подержать пару часов? Я кстати не боюсь, что сорвет: эту трубу с фитинга хрен просто так снимешь. Я с феном ее нормально снять не мог, сидит очень туго. Но сопливит. :(
молоток написал: Давно бы взяли опрессовали чем здесь раздувать, 8 бар качаете и смотрите где не держит :a
Эта светлая мысль мне сегодня только под утро пришла, я блин уже плохо сплю из-за этого. Вчера я уже почти смирился с заменой. И переносом сроков на полгода минимум. :(
А почему 8 бар? Я думал 10 надо.
10.04.2018 в 17:42:31
TAB написал: И расколотить их.
Там к счастью, хороший клей не используют :) Часто плитка вообще бухтит КГ "соль перец" (если это оно) стоит не дорого.
TAB написал: А потом с высунутым языком бегать искать такую же.
Можно заменить часть. Можно снять где-то с лестницы где не видно, и положить себе. Короче, если подумать - пути есть.
TAB
TAB
10.04.2018 в 17:44:28
BV написал: Там к счатью, хороший клей не используют
Вот не поверите, там где не надо - очень даже используют. На кухне у меня их штукатурка сама отваливалась (ну вы помните), зато линолеум (который обычно под замену) пришлось вместе с мясом выдирать.
Плитка в холле не бухтит. Нам ее когда дверь меняли запачкали, так пришлось потом болгаркой зачищать. Потому как в УК были сильно недовольны (и это правильно).
молоток
молоток
10.04.2018 в 17:44:41
TAB написал: А может и есть, под раствором. Пока не сломаешь - не узнаешь.
Знаю она есть только отрезками надставлена, а не цельным куском от соединения до соединения.
TAB написал: И расколотить их. А потом с высунутым языком бегать искать такую же
Для чего у себя в коридоре можно индивидуальный дизайн выбрать, посимпатичнее той что сейчас :)
TAB написал: Переделка отопления выйдет не меньше
Вам стяжку прорезать под трубы, трассу от входной двери до комнаты с балконом, от этой прямой трассы ответвления в разные стороны через тройники
10.04.2018 в 17:46:56
TAB написал:
TAB, Я про плиточный клей... зачем обо всем на свете?
молоток
молоток
10.04.2018 в 17:48:27
TAB написал: А почему 8 бар?
Достаточно восьми...и побежало
TAB написал: трубу с фитинга хрен просто так снимешь
Удивлён, на самом деле труба с данными фитингами надежная вещь, почему у вас сочится через фитинг, возможно инородное тело попало в процессе монтажа.
