Руки откуда надо
Руки откуда надо
30.11.2016 в 16:16:10
Если место под гайки нет, можно аккуратно выдолбить вокруг шпилек и накрутить. С гроверами.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
30.11.2016 в 16:20:50
Прокладка для подстраховки чтобы не сломать плитку.т к стеновая плитка слабее половой. Следуя Вашей логике и под унитаз на полу нужна прокладка и под ножки ванны.
san-therm
san-therm
30.11.2016 в 16:21:17
PlitKa86 написал: Если место под гайки нет, можно аккуратно выдолбить вокруг шпилек и накрутить. С гроверами.
PlitKa86, а надо вообще? ;)
Мрак, просто мрак...
master.msk
master.msk
30.11.2016 в 19:39:27
PlitKa86 написал:
master.msk написал:
PlitKa86, законтрить сразу и отрезать потом - самое простое, но идеальный вариант оставить отверстия под гайку в обшивке и в плитке, согласно шаблону к инсталляции, основная проблема, как я понял, в том , что шаблон не соблюдается, а ковырять плитку и зашивку никому не хочется
master.msk, ух ты, мне таких шаблонов не попадалось. Обычно два отверстия под воду и все.
san-therm написал: master.msk, надо же быть таким непроходимым...
Деним, снимаете унитаз, проверяете стену, чтобы не продавливалась плитка под нижней частью унитаза, наносите на чашу тонкий слой герметика 1-2 мм, даёте ему просохнуть "на отлип", вешаете унитаз, радуетесь, что он не шатается. И не слушайте теоретиков. Увы в семье не без урода... и на форуме дурачков хватает.
P.s. прокладка у Геберит не очень удачная. Пружинит. И вообще лучше без этих прокладок.
san-therm, Силикон как прокладка на сухую пружинить будет,если прилепить с обезжириванием, отрывать потом будет тяжело.
PlitKa86, Шаблон не обязательно, под шпильки можно большие отверстия, 30-32, в любом случае опора на плитку по внешней линии унитаза. Единственное отверстие, которое желательно делать более точно - под слив с бачка, бывают унитазы с очень маленьким расстоянием от слива до верха, и фаска также сверху
Микитович
Микитович
30.11.2016 в 21:14:18
PlitKa86 написал: Следуя Вашей логике и под унитаз на полу нужна прокладка и под ножки ванны.
А у Вас есть сомнения? Но эти две штуки получают нагрузку на прижим, и небольшую на смещение, а навесной унитаз - в зоне шпилек основные нагрузки на смещение и отрыв а нижняя часть - на сжатие и смещение. Кстати ТС так и не ответил по поводу прилегания по всей поверхности и отсутствия выступов, то ли слишком сложно, то ли так надо.
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2016 в 00:51:42
Микитович, у ТС проблема очень простая - просто не прижат плотно унитаз гайками и все...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
01.12.2016 в 01:12:50
san-therm написал: P.s. прокладка у Геберит не очень удачная. Пружинит. И вообще лучше без этих прокладок.
Геберит , скорее всего, с вами будет не согласен. Он, скорее всего, скажет что так и было задумано, что его унитаз для тех, кто любит покачаться. если вы хотите чтобы не качалось - есть другие модели)))
Микитович
Микитович
01.12.2016 в 01:13:39
jekasus, Это вторично. Первично - сам не понимаю и других не слушаю.
Tonal
Tonal
Одинцово
06.12.2016 в 18:09:51
Кстати, в инструкции к инсталляции Valsir предписывается накручивать контргайку на шпильку. Правда, там на картинке она к плитке прикручена. Может подробно рисовать итальянцам лень было. :) Ну и рама у них более кондовая по сравнению с Геберитом...
Mazayac
Mazayac
09.12.2016 в 12:03:41
Никакие шпильки не контрю, для крепления к стене использую штатный крепёж с пластиковыми (о ужас!) гайками, ставлю прокладку и... просто нормально затягиваю гайки. Ничего не качается, не болтается, не отваливается. Что я делаю не так?
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 12:27:51
Mazayac написал: Что я делаю не так?
Нарушаете устоявшиеся в головах шаблоны, сеете смуту, посему представляете угрозу для "специалистов" и "мастеров". Да Вас расстрелять мало. ;)
