15.12.2005 в 17:38:11
2miok,
Дело в том, что вам наверняка в разных помещениях для комфортного обогрева потребуется по разному регулировать каждый радиатор - иначе где-то жара, а где-то мало. Поэтому лучше оставить возможность регулировать.
Нишу в стене сделайте закрытую дверкой.
15.12.2005 в 18:06:50
на самом радиаторе есть кран, им ведь можно регулировать, байпас при этом не обязательно регулировать, или я не прав?
Хотя я уже думаю, не переделать ли на двухтрубную систему, по количеству сварки тоже самое выйдет, только труб больше ...
15.12.2005 в 18:47:09
2miok,
Если вы сделаете байпасс поуже, и будете регулировать кранами, например прикроете все, то увеличится гидравлическое сопротивление системы - и скорости циркуляции может не хватить - это всё мысли, но по хорошему надо считать.
15.12.2005 в 19:35:57
т.е двухтрубная система, т.е раздельное подключение радиаторов более предпочтительный вариант в любом случае?
Отсалось только найти, кто это может сделать нормально, "что бы не было как вчера"
15.12.2005 в 19:50:31
2miok, А что мешает пока попробовать кран на байпас, ну хотя бы на одном радиаторе?
15.12.2005 в 20:10:43
Стяки расположены иногда далеко от радиаторов, кран будет посередине стены. Делать его доступным (а я так понял, что это необходимо) очень не хочется.
15.12.2005 в 20:30:28
2miok,
Любые элементы на резьбе не рекомендуют монолитить, тк могут потечь, ну а кран особенно...
15.12.2005 в 21:19:02
значит остаются два варианта, либо зауживать байпас (заменять на 16 трубу) или переделывать на двухтрубную
15.12.2005 в 21:40:30
третий вариант - перенести байпасы к самим радиаторам, чтобы они были перпендикулярно подводящим к радиатору трубам (увеличиваем гидравлическое сопротивление потоку через байпасс), но.... вопрос эстетики ... но можно и в стену спрятать...
Я бы обсудил со специалистами на какой-нибудь фирме.... и на форуме http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=1
