14.12.2005 в 16:15:00
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан неравномерный по высоте прогрев (греется только верхняя треть) радиаторов отопления. Cистема однотрубная с верхней разводкой. Спасибо.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
14.12.2005 в 16:35:39
Хм...я такой случай замечал когда пытался перекрыть кран на радиаторе, а он не держалЮ, то есть есть типа утечки, то есть чуть чуть воды поступает в радиатор и хватает ее только нагреть верхнюю часть.
Проверьте байпас горячий? Остальная труба горячая? Если низ батареи холодный значит вода не проходит через нее. Может у вас байпас находится слишком далеко от батареи и вода несецца вся через него? У байпаса диаметр должен быть меньше диаметра основной трубы
14.12.2005 в 16:39:31
BV написал : подвод к радиатору снизу?
Подвод сбоку. Забыл сказать, что отопление автономное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 17:11:08
2miok
Слабая циркуляция на этом участке (возможно, что и во всей системе). Система гравитационная?
Подробности, подробности давайте...
14.12.2005 в 17:56:46
2miok,
отвод тоже сбоку - это понятно.... :D
Но труба по которой вода втекает в радиатор сверху или снизу?
14.12.2005 в 18:26:21
ВТБ! написал : 2miok
Труба по которой втекает в радиатор - сверху. Отопление в деревянном доме, два этажа + отпаливаемая мансарда, общая площадь ~ 130 м2. Газовый котел (Protherm 24KTV) со встроенным насосом, т.е система с принудительной циркуляцией. 12 радиаторов 6-8 секций. Однотрубная система.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 18:31:11
2miok
Все радиаторы холодные? Насос работает? ;)
14.12.2005 в 18:34:32
Да, все радиаторы примерно одинаковые, прогреты от трети до половины, насос работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 18:36:15
Слабоват, стало быть, если трубы горячие...
14.12.2005 в 18:38:07
А как понять, дело в насосе или в неправильно сделанных байпасах?
