Mazayac
Mazayac
13.12.2016 в 14:41:05
Грэй, Вашими бы устами, да мёд пить. В нижегородских новостройках прорывы случаются даже не в первый отопительный сезон, шараж-монтажники от застройщиков умудряются накосячить даже с аксиальной опрессовкой фитингов.
Толмач
Толмач
14.12.2016 в 16:58:03
Труба, судя по фитингам, немецкого производителя Uponor (PEX-A) . Лично я рекламаций на нее не встречал. Схема разводки правильная. С лучевой для квартиры, на мой скромный взгляд, будет перебор.
Толмач
Толмач
14.12.2016 в 17:01:59
differ написал: Лёха НН, труба сшитый полиэтилен либо UPONOR, либо Rehau
differ, у Rehau гильзы иные.
молоток
молоток
14.12.2016 в 17:40:29
differ написал: Сомнение вызвала система отопления.
Правильно, многие смотрят на такую разводку с опаской, какие-то пластиковые трубы, уголки, кольца. Система Uponor (швеция) надежная, кольца белые пластиковые и труба имеют эффект памяти при расширении сжимаются запоминают первоначальное положение. При нагреве соединения не расширяются а на оборот сжимаются.
differ написал: Правильна ли такая разводка?
Обычная разводка горизонтальная тройниковая , сейчас такую делают в новостройках. Трубы располагаются по периметру комнат (позволяют сократить расход труб), подводки к радиаторам выполняются тройниками (в этом случае большое число соединений). Вот в принципе отличие.
differ написал: Какова эффективность?
Батареи греть будут
differ написал: Один общий кран на все радиаторы.
Не видно по фото что стоит на радиаторах, определенно должны быть запорные и регулировочные вентили. Не один общий кран на все радиаторы, а только лишь на перекрытие трассы. Если нет вентилей на радиаторах, поставьте.
differ написал: Разводка какой-то пластиковой трубкой.
Труба не пластиковая, это сшитый полиэтилен, довольно качественная труба, выдерживающая большое давление и температуру. На трубу одета гофра красного, синего цветов, в основном для защиты трубы и температурного расширения. Замоналичивать такую систему можно спокойно. Оставляйте так. Метр трубы дорогой, так же как и фитинги.
differ написал: стоит ли бить тревогу по данному вопросу? Как должно быть правильно или как лучше сделать?
У вас разводка Могут смущать белые пластиковые кольца и черные тройники, углы, по другому фитинги. Они не совсем пластиковые, термопластиковые, выдерживают высокие удары и температуру.
Kranoff
Kranoff
14.12.2016 в 18:45:55
Mazayac написал: Ага, самое лучшее начало - затопить соседей снизу кипятком. Потом-таки вскрывать все чистовые покрытия, штрабить стяжку и переделывать по уму, засрав свой ремонт... Типичная ситуация для подобного "отопления от застройщика".
Mazayac, что, серьёзно? Вроде не худший вариант арматуры, трубы тоже далеко не самый плохой вариант - uponor, pex-a. Прямо-таки типично рвёт, топит и т.д.? Не, я не оспариваю, всё может быть, просто любопытно, где такая статистика. Вот у нас, в СПб, к примеру, упонор достаточно распространён и в многоэтажках, и в коттеджном строительстве, продукт массового спроса, регулярно встречаю на объектах уже не первое десятилетие. На моей памяти что-то нет лопнувшего и протёкшего упонора (хотя, это статистика всего одного человека, повторюсь, не делаю никаких утверждений относительно надёжности в абсолюте). В общем, факты в студию, если не затруднит
Kranoff
Kranoff
14.12.2016 в 19:46:02
differ, система обычная двухтрубная. Система не лучшая по вопросу балансировки, с одним "но". На ветке с тремя радиаторами практически нечего балансировать ;). Когда этих радиаторов штук 20 и ветки разной длины- ну да, нужно походить, балансировочники покрутить, либо преднастройку термоклапана. А у вас 3 всего. Мнение по материалу высказал выше. Теперь, что касается монтажа. Тут есть косяк (либо недоделка, но первое вероятней). Фитинги все нужно в теплоизоляцию завернуть.Это для компенсации подвижек, предотвращения деформации пластиковых фитингов, зря этим пренебрегают, кмк. Выход из пола пекс-трубой. Некрасиво. Но работоспособно. Конечно, лучше металлические трубки г-образные, это намного эстетичней. Ну а если предпочитаете использовать принцип "чем лучше, тем лучше", при соответствующей платёжеспособности, тогда выкиньте всё это на фиг и сделайте лучевую схему на надвижных гильзах из страны, побеждённой в сорок пятом :).
Charlik
Charlik
Киров
12.07.2018 в 20:10:01
Всем привет. 6 лет назад была смонтирована система отопления с дровяным котлом в подвале и двумя расш. баками (емкости одного не хватило) Недавно чистил фильтр и часть воды слилась, давление из мембран стравлено. Забыл, к сожалению, сколько заправить воды в расширители и сколько накачать воздуха. Подскажите, пож., (напомните) процесс. :help
касимов
касимов
Касимов
13.07.2018 в 16:33:31
Charlik написал: сколько накачать воздуха.
1атм. В отключенный от системы РБ.
Charlik написал: сколько заправить воды в расширители
Они сами заправятся ;) , подпитайте систему, до давления в 0,2 - 0,5 атм.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2018 в 22:55:53
Charlik написал: была смонтирована система отопления с дровяным котлом в подвале
касимов написал: 1атм. В отключенный от системы РБ.
:killyourselfbywall:
касимов
касимов
Касимов
15.07.2018 в 12:36:28
Inch1964, :p
