Артём Зорин
Артём Зорин
15.12.2016 в 11:25:45
Унитаз и бачок — вещи, в принципе, малосвязанные. Конечно, обычная инсталляция обойдётся дешевле. Но, если вы готовы вложиться в красоту, можно установить подвесной унитаз в одном месте, бачок в другом, а кнопку смыва в третьем.
Стояк гнуть без проекта точно не стоит, и дело не только в шуме. Если интересно — прочитайте статью „Читаем СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»“.
С вентшахтой непонятно: раз у вас нижний этаж, ниже вентиляционной решётки там вообще ничего не должно быть. Если всё же есть, опять же, без проекта лучше не лезть.
Слив можно прятать в пол, если уклон соблюдается. «Втык» лучше делать путём переборки стояка, поговорите с прорабом об этом.
А ещё есть вариант поставить канализационный насос.
Хотя я бы начал с переобдумывания планировки. Что, если просто отодвинуть унитаз от стенки? Поменять местам унитаз и стиральную машину? Разместить стиральную машину над унитазом? Убрать её вообще из ванной?
master.msk
master.msk
15.12.2016 в 11:53:52
Артём Зорин, можно подробнее про "бачек в другом месте" ?
Tonal
Tonal
Одинцово
15.12.2016 в 15:56:58
master.msk, примерно так:
Но похоже, что Valsir у нас перестали продавать. Может еще есть где остатки.
Микитович
Микитович
15.12.2016 в 17:10:53
Tonal, А я про ШО писал? А то привыкли все по типовому. А где разумное творчество, конечно достойно оплачиваемое?
master.msk
master.msk
15.12.2016 в 17:24:26
Микитович, Творчество производителей, не путать с колхозом нищебродов от безысходности!:)
С Валсиром к сожалению не знаком, только смазка для канализации, весьма посредственная кстати
master.msk
master.msk
15.12.2016 в 17:27:57
Tonal, интересное творчество, спасибо! Гофер не нравится на слив с бачка, подозреваю, что идельный вариант, когда поток " обрушивается" вертикально, причем не просто так ду отвода от бачка больше ду патрубка...если еще и гофрированный патрубок?
Микитович
Микитович
15.12.2016 в 17:34:50
Артём Зорин написал: СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»“
Вот за это - большое спасибо, сам не нашел.
Микитович
Микитович
15.12.2016 в 17:41:11
master.msk написал: Гофер не нравится на слив с бачка, подозреваю, что идельный вариант, когда поток " обрушивается" вертикально, причем не просто так ду отвода от бачка больше ду патрубка...если еще и гофрированный патрубок?
Полностью согласен. Пока временный вариант со смещением и поднятием бачка от инсталяции с напольным унитазом. Инсталляция пока не задействована, бачок висит на стене. Гофру попробовал - гадость. Армированная гибкая трубка из прозрачного ПВХ - тоже не Айс. Подключил на ПП. С бачка редукция (сверху 50- внизу 40) далее 40-й трубой, отвод вставил 40-й с надетой манжетой. Работает отлично около года. Фото к сожалению не делал.
Микитович
Микитович
15.12.2016 в 17:48:30
master.msk написал: Творчество производителей, не путать с колхозом нищебродов от безысходности!:)
А Ваши работы тоже колхоз. Впрочем как и всех остальных. Ведь система отопления, ХВС, ГВС, каналья изготавливается ведь не на заводе, хотя с применением заводских элементов. Колхоз - это криво, косо, как попало, без знаний но с апломбом. Так половина продукции "крутых брендеров" это вообще брак. А если с умом и качественно с соблюдением нормативных требований и технологии производителей - тоже скажете КОЛХОЗ? От Вас не ожидал.
master.msk
master.msk
15.12.2016 в 17:51:08
Микитович, Инсталляция устанавливается капитально, с зашивкой в два слоя, с коллекционной плиткой сверху? Не хотелось бы брать на себя много ответственности, а так да , ничего сложного У них " на родине инсталляций" тоже не все идеально, особенно в нижнем сегменте, но они и проще к этому относятся, если ставится " платенбау" то плитка такая, что обычно в общественных местах. У нас наоборот, инженерка из леруа, а плитка на заказ из Италии :)
Микитович
Микитович
15.12.2016 в 17:57:24
Сусла написал: В последний момент поняла, что не учла наличие фановой трубы внутри короба и у нас не встает стандартная инсталляция :swoon , план прикладываю
Так уж складывается жизнь что приходится часто в маленьком помещении делать большое пространство. Приходится проектировать с нестандартными решениями и прорабатывать технологию. У меня в Вашу площадь еще бы и кладовочка влезла. Но нужны полные размеры. Если будут, постараюсь помочь товарищу по несчастью. тем более даме. :flirt
