master.msk
master.msk
19.12.2016 в 21:17:13
Сусла написал: в греции
так то ж в Греции,
У меня лично рабочая одежда например в маленькой машине только по раздельности, отдельно куртка и брюки, зачем такое удовольствие? Маме Аег 6 кг купил лет 7 уже как, совсем другое дело
jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2016 в 21:51:57
Странные ответы по теме... Здесь почти любая инсталляция подойдет, ближе к стене из-за стояка не поставить. Если стандартный отвод не подходит, просто перебрать стояк, отдельно для ванны и раковины, и возможно для стиралки(ниже) и для инсталляции(выше).
Баш майсторът
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 22:09:41
jekasus написал: Здесь почти любая инсталляция подойдет
унитаз вылезет к раковине. jekasus, Даже автору темы это понятно:) Она хочет не перед стояком, а рядом со стояком. Еще и посередине.
jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2016 в 22:37:50
При таком проекте невозможно и нужно выбрать меньшее зло. Кстати какой дурак проектирует такой вариант ванных, здесь только по полу можно развести канализацию, а у вас и стояк не не отвечает этому и более высокие полы санузлов непопулярны...
Баш майсторът
Сусла
Сусла
19.12.2016 в 22:59:07
master.msk написал:
так то ж в Греции,
master.msk, ну это на вкус и цвет ;) я люблю черное с черным, цвветное с цветным, белое с белым, а еще и красно-розовое с синим не стираю - может оттенок дать, вобщем я стираю отдельно :), а в греции чем отличие? мы там по полтора месяца жили пока была возможность - и постели и покрывала те же стирала
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 22:59:45
jekasus написал: какой дурак проектирует такой вариант ванных, здесь только по полу можно развести канализацию,
jekasus, там свободная планировка, тем более второй этаж - ниже нежилое, вот будущие собственники и фантазируют, от застройщика там совсем не такая конфигурация , стопроцентов! По опыту: когда проектируют, не думают про канализацию, типично "женский проект", бывает и хуже и намного
Сусла
Сусла
20.12.2016 в 10:46:47
master.msk написал:
master.msk, не угадали, с\у мы не трогали, планировка была не свободная, а вполне конкретная, мы снесли все стены, кроме тех, что вокруг с\у и 1 несущей
Сусла
Сусла
20.12.2016 в 10:48:55
jekasus написал: При таком проекте невозможно и нужно выбрать меньшее зло. Кстати какой дурак проектирует такой вариант ванных, здесь только по полу можно развести канализацию, а у вас и стояк не не отвечает этому и более высокие полы санузлов непопулярны...
jekasus, почему невозможно??? инсталляция 40см прекрасно встает, вопрос в качестве этих инсталляций, о чем я много раз и спросила, но ответа нет
если ставить 42см - будет немного сдвинут горшок, но это можно обыграть укладкой плитки, а вот больше уже точно никак
master.msk
master.msk
20.12.2016 в 11:23:48
Сусла, в таком случае планировка действительно неудачная, беру свои слова обратно Инсталляция подойдет geberit 111 350 00 5 up320 42.5см Бачек за рамой и он немного меньше, то есть таким образом вы получите свои 400, рама будет на 40 мм ближе стояка канализации, так желательно быть в любом случае для того, чтобы сделать связанный со стеной каркас из профиля в одну плоскость с рамой
И еще мне непонятно почему вы оперирует каким то точными размерами, если еще нет отштукатуреных стен, с прямыми углами.
Сусла
Сусла
20.12.2016 в 11:37:12
master.msk, спасибо, только получается в комплекте с клавишей и кнопкой около 30000 - как-то много, мы сначала витру за 10000 за комплект рассматривали :) потом поняли, что меньше 15000 не получится, т.к комплекты обычно с инсталляциями 50см, ну 20000.. но до 30000 планку не поднять :( а Grohe Rapid SL для унитаза ширина 42 см (38675001) плоха? там наверное тоже аналогичное устройство?
Сусла
Сусла
20.12.2016 в 11:38:54
master.msk написал: И еще мне непонятно почему вы оперирует каким то точными размерами, если еще нет отштукатуреных стен, с прямыми углами.
master.msk, почему стен нет? стены есть вполне себе оштукатуренные по всей квартире, клади плитку.. просто 1 стену придется "утолщать", иначе инсталляцию не вписать и при штукатурке это не было понятно
