master.msk
master.msk
15.12.2016 в 23:42:35
Kranoff, да я не против, меня убеждать не нужно. Однако сколько раз предлагал, никто не соглашается.
Kranoff написал: 10 метров 25 трубы пекс до шарового крана в квартире
Это не предел, даже больше часто. Аргументы против слышал такие: можно руки помыть и комнатной температуры водой, нет желания, места нет вешать накопительный водонагреватель и держать его включенным. Кто бы подсказал затраты при постоянно включенном ВН кВт2 / 50л например? Клапан, если честно не предлагал, только рециркуляцию. Клапан проще, "рециркуляция для бедных", информацией по нему не владею в достаточной степени, как он будет влиять на производительность при переключении и вообще? Стоит ли его устанавливать на все потребители перед коллектором или же на отдельные? Также интересно как будет вести себя термостат, при выходе из строя, и что получим при этом? полностью отключит гв в квартире?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.12.2016 в 23:54:07
я так понимаю, что г-н Kranoff наш коллега и желает досконально разобраться в различных технических решениях этой проблемы ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2016 в 00:10:42
По сути предметного монтажа рециркуляции ГВС в многоквартирном доме с отдельной и выделенной от застройщика трассой
1 Вариант https://goo.gl/photos/quLZYgw7xrd53DmL9 2 Вариант https://goo.gl/photos/acj5CTBepZ6eY4EW8
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2016 в 00:13:44
Вариант решения в загородном доме
https://goo.gl/photos/McUqdP8wQWsTEz9x7
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2016 в 00:23:28
Техническое решение монтажа рециркуляции в многоквартирном доме считаю экономически неоправданным исходя из точных рассчётов объёма воды, который находится от ввода на лестничн.площадке и до квартиры. По сути в 1м/пог 16мм трубы находится 100гр. воды а в 10 метрах соответственно 1литр. И я не считаю правильным из-за этого одного слитого в каналью литра городить такую космическую систему.
Kranoff
Kranoff
16.12.2016 в 00:33:44
master.msk*, штибель psh50 (поддержание 65гр плюс нагрев объёма слитой) + насос wilo star-z nova. Из расчёта 2,88 за кВтч в год это потребляет 1774 рубля. Плюс теплопотери труб
Kranoff
Kranoff
16.12.2016 в 00:34:53
Tehnik-san, не встречал ввод в квартиру 16 трубой. В Мск так делают? 1 литр не страшно, но в моём примере было десятилитровое ведро. Мне несложно поискать контакты того заказчика, мы замеряли вместе.
Kranoff
Kranoff
16.12.2016 в 00:47:37
Первоначально речь шла о квартирах в многоэтажках.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2016 в 00:54:16
Kranoff- сорри, наверно я тороплю события.Хорошо, давайте начнём о рециркуляции ГВС в квартирах.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2016 в 01:01:21
Kranoff - Да, ввод в квартиру и ГВС и ХВС 1/2" даже для двух сан.узлов.Примеры см. на моих фотках ранее.Кстати именно сейчас у меня на новом объекте точно такие же 1/2" краны на подаче
Kranoff
Kranoff
16.12.2016 в 01:02:28
Tehnik-san, собственно, не только в квартирах, а вообще в многоэтажных домах. Напомню суть проблемы. Есть дома в Санкт-Петербурге, и если правильно понимаю, в Москве тоже, в которых застройщики сделали стояки в общем коридоре, там же поставили редукторы и счётчики и от них кинули до каждой квартиры свою ветку. При этом НЕ ПРЕДУСМОТРЕВ рециркуляции. Её тупо нет, только тупиковые ветки. Вот о чём шла речь. И, соответственно, выходы из положения, где это актуально.
