evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
18.02.2017 в 18:03:18
Mazayac, логично, спасибо за подсказку. На сайте Far так и пишут. Разверну ХВС, а ГВС сдвину вправо. Может еще что-то не учел?
Kranoff
Kranoff
19.02.2017 в 11:04:41
Какое давление воды на входе? Что с душем? Какова его предполагаемая конфигурация? Прежде чем покупать арматуру, есть смысл сформировать ответы хотя бы на эти вопросы...
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
19.02.2017 в 22:41:49
Kranoff, Давление - не знаю. Думаю - нормальное. Жил в соседнем доме на таком же этаже у того же застройщика, на давление не жаловался. Сказали, что этажом, двумя ниже насосы стоят, в подробности не вдавался. А при чем здесь душ? Какие здесь нюансы?
АлекСАН_dr написал: evgeni1983, Раза в два компактнее можно сделать. Сейчас у вас буква Г на плоскости. Сделайте "змейку" 3D.
АлекСАН_dr,Решил все же сделать покомпактнее. Если докупить всего два уголка, то размер узла станет примерно 60Х60. Только редуктора придется развернуть на 90 градусов.
молоток
молоток
20.02.2017 в 15:48:41
evgeni1983 написал: А при чем здесь душ? Какие здесь нюансы?
Как самый большой потребитель в доме. Будете ли вы стоять под "ливнем из тропиков"
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2017 в 16:35:01
evgeni1983 написал: Если докупить всего два уголка
Я бы докупил штук 20..
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
23.02.2017 в 21:30:06
Собрал узел.
Справа убитый в процессе сборки уголок Viega. Так что пришлось докупить не два, а три уголка)) Немного мешается нижний фильтр 100мкм самому левому отводу горячей воды на коллекторе, но не критично. Осталось повесить на стену и подвести полипропилен. Размеры получились примерно 57см(ширина)х50см(высота).
молоток
молоток
23.02.2017 в 21:55:47
evgeni1983 написал: Собрал узел.
получилось :applause:
jekasus
jekasus
Добрич
23.02.2017 в 22:10:45
evgeni1983 написал: и подвести полипропилен.
И получится фигня...
Баш майсторът
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
23.02.2017 в 22:53:18
jekasus, Почему фигня? Застройщик во всем доме полипропилен установил. Надо только врезаться в трубу и довести по коллектора. Разве есть другие варианты?
jekasus
jekasus
Добрич
23.02.2017 в 23:14:32
evgeni1983 написал: Почему фигня?
Сорри, не прочитал всю тему, подумал, что ппр после коллекторов, но МП почти тоже самое...
evgeni1983 написал: трубы в доме - зеленый полипропилен от Aquatherm
С этим производителем забываем про все проблемы про полипропилен, которые гуляют по русскому интернету... Ну сейчас мода на коллекторы... ;)
Баш майсторът
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
23.02.2017 в 23:25:35
jekasus, Буду ставит не металлопласт, а простой сшитый полиэтилен PEX-A под накидную гайку. Надеюсь не возникнет проблем с 6 метрами(три на холодную и столько же на горячую) турецкого полипропилена Dizayn, который к Aquatherm будет присоединяться, но ничего лучше из ПП не нашел. Немецких и чешских ПП труб у нас в городе нет((
