14.02.2017 в 10:59:51
Евгений74 Валерьевич написал: То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?
Евгений74 Валерьевич, как сказал уже Alex MS начните с котла!Нужен нормальный специалист,а не бла-бла-бла :)!
14.02.2017 в 12:06:37
Ок спасибо за совет, так и поступим - позже отпишу что да как.
14.02.2017 в 12:12:30
Евгений74 Валерьевич, что-то мы упустили горячую воду. Что с ней сейчас происходит? Нагревается или тоже холодная?
14.02.2017 в 12:34:33
Евгений74 Валерьевич написал: Грязевики чищу множество раз - вечная окалина. НО ВЕДЬ РАБОТАЛО_ЖЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
Для начала слейте антифриз, залейте воду и прочистите все фильтры-сетки. Попробуйте работу системы на воде.
Попробуйте для начала слить немного антифриза. Не стал ли он содержать в себе хлопьев.
14.02.2017 в 17:39:10
Горячая вода в бойлере нагревается до температуры равной температуре гидрострелки. а на гидрострелке она ниже чем на котле (всего 45-50, на котле-же качает на 70) Антифриз сливал в полторашку из батареи через кран маевского - хлопьев нет.
14.02.2017 в 17:57:54
Могу снять видео и приложить сюда полностью реальные показания приборов на сегодняшний день (На улице - 8 всего)
14.02.2017 в 18:43:40
Евгений74 Валерьевич написал: 45-50, на котле-же качает на 70
если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?
15.02.2017 в 06:33:57
Евгений74 Валерьевич написал: гидрострелка Север
Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!
Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!
Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!
Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!
Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!
Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!
По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители. .
Евгений74 Валерьевич написал: Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз
По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла. .
Евгений74 Валерьевич написал: Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!
Правильно мыслите. .
Евгений74 Валерьевич написал: Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???
Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности. .
Евгений74 Валерьевич написал: Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?
По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.
Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.
Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!
Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
15.02.2017 в 09:53:55
Посититель написал:
Посититель, а не подскажете случайно в чем-же ошибка подключения контуров? Буду очень признателен)))
15.02.2017 в 10:57:36
iv.iv написал:
iv.iv, сразу за минуту
Евгений74 Валерьевич, трубы подача обратка и гидрострелка горячие ?
15.02.2017 в 17:35:19
обратка сначала горячеет резко а потом остывает и котел не отключает нагрев как будто в мозгах у него чтото не то.как будто насос сначала заводится а потом встает.
15.02.2017 в 17:37:56
тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?
15.02.2017 в 17:46:12
Евгений74 Валерьевич написал: тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?
Евгений74 Валерьевич, не смотрите пока на контура....первым делом понять котел-насос работают или нет! -то есть судя по том что Вы написали в 17:35 нужно смотреть котел-насос......-выбросить сеточку с фильтра под котлом(может там забитость),далее пролить посмотреть циркуляцию через котел,смотреть(снять насос)..... короче проще вызвать специалиста,определить по месту намного проще ведь....
15.02.2017 в 17:53:29
Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....
