Посититель
Посититель
15.02.2017 в 06:33:57
Евгений74 Валерьевич написал: гидрострелка Север
Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!
Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!
Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!
Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!
Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!
Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!
По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители. .
Евгений74 Валерьевич написал: Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз
По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла. .
Евгений74 Валерьевич написал: Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!
Правильно мыслите. .
Евгений74 Валерьевич написал: Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???
Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности. .
Евгений74 Валерьевич написал: Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?
По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.
Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.
Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!
Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Челябинск
15.02.2017 в 09:53:55
Посититель написал:
Посититель, а не подскажете случайно в чем-же ошибка подключения контуров? Буду очень признателен)))
Челябинск
15.02.2017 в 10:28:17
iv.iv написал:
Евгений74 Валерьевич написал: 45-50, на котле-же качает на 70
если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?
iv.iv, сразу за минуту
iv.iv
iv.iv
15.02.2017 в 10:57:36
iv.iv написал:
Евгений74 Валерьевич, трубы подача обратка и гидрострелка горячие ?
Челябинск
15.02.2017 в 17:35:19
обратка сначала горячеет резко а потом остывает и котел не отключает нагрев как будто в мозгах у него чтото не то.как будто насос сначала заводится а потом встает.
Челябинск
15.02.2017 в 17:37:56
тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?
iv.iv
iv.iv
15.02.2017 в 17:46:12
Евгений74 Валерьевич написал: тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?
Евгений74 Валерьевич, не смотрите пока на контура....первым делом понять котел-насос работают или нет! -то есть судя по том что Вы написали в 17:35 нужно смотреть котел-насос......-выбросить сеточку с фильтра под котлом(может там забитость),далее пролить посмотреть циркуляцию через котел,смотреть(снять насос)..... короче проще вызвать специалиста,определить по месту намного проще ведь....
iv.iv
iv.iv
15.02.2017 в 17:53:29
Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....
Alex MS
Alex MS
15.02.2017 в 18:47:29
iv.iv написал:
iv.iv, ну вряд ли творцы грязевики повесили после насосов ))
Челябинск
15.02.2017 в 22:54:11
контур котла проверил - при перекрытых контурах отопления обратка на котле горячая. почти сразу. а при открытии хотябы одного контура на гадрострелке сразу падает до 30-35 и дальше не растет. эти протермовские гады индикатор работы насоса и переключатель скоростей УБРАЛИ и поставили заглушку... даже неисправность без сервисмена не определить не разбирая насос. вывод - котловой контур работает.откуда в системе огромное количество окалины и черная взвесь в антифризе????! все новое - и радиаторы и гироразделитель и котел. ( 3 месяца оборудованию)!!! неужели 32 труба засралась настолько. сильно??? может где в пайке на каком-нибудь участке кольцо??? но опять же система продюжила 3 месяца!!!все работало относительно исправно.!!! логике не поддается этот процесс ( моей по крайней мере) хоть я и не гидравлик и не теплоинженер но вполне умею мыслить логически - а тут не понимаю куда девается тепло. ребята - выручайте, что проверять дальше??????
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 23:43:02
А направление работы насосов - вообще не при чём. Те, кто пишут обратное - им читать теорию гидравлики нужно. Неграмотные они.
