cineman
cineman
18.02.2017 в 15:51:56
vilich777 написал: да и сам не доверяю тому, что сделали строители,
Напрасно. В сделанном есть мысль, которую не часто встретишь в проектах. Горизонтальный участок над полом служит для компенсации теплового расширения вертикальных участков. Я не вижу легких способов заменить этот компенсатор другим. Его можно изобразить у соседа за подвесным потолком, но требуется согласие этого соседа. Получить согласие непросто. Полно баранов, которым легко дышится лишь с высокими потолками.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.02.2017 в 21:25:01
cineman написал: Его можно изобразить у соседа за подвесным потолком, но требуется согласие этого соседа. Получить согласие непросто. Полно баранов, которым легко дышится лишь с высокими потолками.
Круто завернули! Значит если сосед отказывается Ваш компенсатор себе под потолок убрать- он баран! Ну тогда и я баран... не люблю не натяжные, ни подвесные потолки. Ну и почему бы тогда не убрать этот самый компенсатор себе под потолок?
cineman написал: Получить согласие непросто.
Конечно не просто! полно баранов желающих у себя сделать красиво наплевав на соседей и все "тонкие" места убрать к ним.
Hitgher написал: Металл пластик сантехник в стяжку на отопление, пусть себе в ж...
Сами то поняли что написали? Ну про рехау я понял.... Ещё один Земс-поклонник....
cineman
cineman
19.02.2017 в 00:45:37
Мегавольт. написал: Ну тогда и я баран.
вам виднее
Мегавольт. написал: Ну и почему бы тогда не убрать этот самый компенсатор себе под потолок?
кажется, вы были правы...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.02.2017 в 14:39:00
cineman написал: кажется, вы были правы..
вам виднее... А ещё не мешало бы обоснованнее ответы давать.
cineman
cineman
19.02.2017 в 16:07:15
Мегавольт. написал:
Мегавольт., я не увидел в этой теме вашего совета.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.02.2017 в 16:39:07
cineman написал: я не увидел в этой теме вашего совета.
не вижу смысла писать повторно то же что уже сказано. Просто приплюсовал свой "голос" к мнению с которым согласен. Считаю что в данном случае пытаться решить проблему только у себя в квартире это не вариант. Либо это делать коллективно,по проекту... либо пока вообще оставлять как есть. Скорее всего решать её всё равно придётся всем и тогда вся проделанная работа может пойти на смарку. А когда обнаружат не согласованную переделку хозяину придётся долго и упорно доказывать, что труба в соседнем подъезде лопнула не от этого... Потому что у нас любят разобраться как следует и наказать кого попало, а крайних будут искать особо тщательно!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.01.2018 в 13:59:33
Добрый день, в бетонном подвале дома нужно развести отопление. Трубы будем прокладывать наружным способом внизу стены - прятать ничего не будем. Не знаю точно- как способ разводки наз-ся - идут 2 трубы параллельно - одна подача, другая обратка. Радиаторы подключаются последовательно к этим трубам. Радиаторы - биметалл. Как-то из соображений экономии решил, что трубы надо брать из ПП... Но прораб и его сантехник пугают, что на них появляются шишки, даже на армированных, лучше качественный МП брать. Есть действительно риски у ПП ? Видел тут фото после 5 лет ПП. там трещины внутри... Если делать разводку из сшитого пол-на Роял Термо http://www.royal-thermo.ru/catalog/truby_i_armatury/truboprovody/sistema_truboprovodov_axiopress/ с учетом длины труб и нужных фитингов - 150 метров - то сильно это дорого выйдет шитик vs ПП ? Или согласится на МП http://www.royal-thermo.ru/catalog/...y_dlya_teplogo_pola/truby_metalloplastikovye/ - это промежуточный результат по деньгам между шитик vs ПП ? Температура подачи и обратки в этих трубах не будет очень большой, т.к. в жилых помещениях теплый пол и там котлы будут работать на эту темп-ру для ТП.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.01.2018 в 19:18:59
Выбор по любому за Вами.... Но
GEO-Tr написал: прораб и его сантехник пугают, что на них появляются шишки, даже на армированных, лучше качественный МП брать.
Если брать качественный ППр, то ни каких шишек на нём не появится, а если брать не качественный МП, то на нём шишки появятся с большей вероятностью.
GEO-Tr написал: Видел тут фото после 5 лет ПП. там трещины внутри...
Вы ещё РЕН-тв посмотрите, там такое показывают, что придёте к выводу что отопление уже делать не к чему. :) При этом мало смотреть фото,надо понимать в каком контексте это показано.
GEO-Tr написал: Температура подачи и обратки в этих трубах не будет очень большой, т.к. в жилых помещениях теплый пол и там котлы будут работать на эту темп-ру для ТП.
Боюсь при таком раскладе толку от такого радиаторного отопления будет мало.
GEO-Tr написал: с учетом длины труб и нужных фитингов - 150 метров - то сильно это дорого выйдет
Хотя я сам не противник ППр и для себя смонтировал именно на нём, но всё больше склоняюсь к тому, что надо переходить на МП под пресс- фитинги. Да, в большинстве случаев МП дороже выйдет (хотя какой с чем сравнивать), но и отопление не на 2 года делается. Ну и МП монтировать чаще всего проще.
Продавец
Продавец
14.01.2018 в 12:39:02
В квартире труб не очень много, имеет смысл заплатить чуть больше и поставить сшитый полиэтилен PEX-A хороших производителей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.01.2018 в 15:12:55
Продавец написал: В квартире труб не очень много, имеет смысл заплатить чуть больше и поставить сшитый полиэтилен PEX-A хороших производителей
Исходя из этого смысла уж лучше использовать медные трубы под пайку.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.01.2018 в 09:38:06
у меня же не в квартире - а в доме. Еще как вариант, предлагают сделать лучевую разводку шитиком , спрятав трубы в выравнивающую стяжку. При этом, цены 3-х вариантов:
  • МП (разводка открытая) - 280 тыс
  • медью (разводка открытая) с панельными радиаторами и медь в ПВХ оболочке 323 тыс. Если труба без ПВХ, то 304 тыс. Но тогда - чем укутать открытые трубы ?
  • шитиком PE-КЕ с панельными радиаторами Висман - 246 тыс. Дешевле, чем МП !
