КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 16:21:16
Ким,  Что у вас было по физике в школе! как думаете какое давление создает 30 см водяного столба в бачке и центробежный вентилятор на 300 па ответьте только не подсматривая в перевод ед измерения
04.03.2025 в 16:53:14
Dmitry47 написал 26.05.2023 в 23:42
с Геберитом заморочки за счет нераспространенного диаметра сливной трубы.
Не только...
MADONNA написал 04.03.2025 в 15:47
А вот использовать фановый выпуск для удаления воздуха из унитаза - очень свежее решение, и что особенно прогрессивно - удаляется воздух «откуда следует» - а не из всего помещения.
Идея свежая, но может протухнуть при отсутствии электричества. А обратные воздушные клапаны не идеально герметичны.
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 17:42:49
BV, Идея свежая, но может протухнуть при отсутствии электричества. А обратные воздушные клапаны не идеально герметичны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 17:49:17
КЛАЙВ45 написал 04.03.2025 в 17:42
Выброс в канализацию это крайний случай. Лучше все выкидывать в вытяжку
Обоснуй
Narrenfreiheit
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 18:07:09
Не надо ставить воздушный обратный клапан. Нужен канализационный обратный клапан макалпайн. Он норм работает . Выброс в канализацию это крайний случай. Лучше все выкидывать в вытяжку
04.03.2025 в 18:11:15
КЛАЙВ45 написал 04.03.2025 в 18:07
Если не трудно - нарисуйте как вы его поставите.... Какого диаметра клапан? 50 хватит?
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 18:26:46
BV написал 04.03.2025 в 18:11
унитаз, труба 32 из бачка , унитазная вытяжка , труба 32 , обратный клапан32 , труба 32в канализацию
Dmitry47
Dmitry47
04.03.2025 в 18:31:18
Оно и без Авантов работает. Обсуждать рекламу, ну вы что?
04.03.2025 в 18:42:05
КЛАЙВ45 написал 04.03.2025 в 18:26
На словах - все складно)
Нарисуйте...
И какой именно обратный клапан?
И зачем, если в вентиляцию, а не в канализацию?
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 19:12:34
BV написал 04.03.2025 в 18:42
На словах - все складно) Нарисуйте... И какой именно обратный клапан? И зачем, если в вентиляцию, а .....
imageклапан нужен, если врезаться в канализацию для вентиляции он без надобности
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 19:20:54
MADONNA написал 04.03.2025 в 17:49
Обоснуй
Идеальная система — это система, которой не существует, а её функции выполняются в нужный момент времени, в необходимом месте, не затрачивая на это веществ, энергии, времени и финансов.
Если выбрасывать унитазную вытяжку в каналью , то Обратный клапан нужно будет купить поставить и потом снова демонтировать купить новый когда износится уплотнение и начнет пропускать. Зачем ???
