Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2017 в 01:57:56
AlexKucher написал: Сам. Я как-то посмотрел, если не спешить и хорошо подготовиться, то можно вполне сносно всё и сделать. Инструмент весь есть. Я так сказать сантехник любитель. Метал, ПП труба. С сшитым полиэтиленом не работал. Отопление делал только один раз в одноэтажном домике от АОГВ с естественной циркуляцией 50 кв.м. метал резьбовое соединение. Сколько вы примерно берёте за такую работу - 5 радиаторов, коллектор? Именно за работу.
AlexKucher, радиаторы по 4000, коллекторный узел тоже, выезд 3000 в вашу местность, ну и еще плюс прокладка и демонтаж трубы по общему коридору, тут цена договорная, но можете сами продолбить, тогда всего +3000. Откровенно сказать с пексом без проблем можно одному все сделать, но самое геморойное и возможно даже невозможно просунуть трубу в гофру при длине больше 3м. Справитесь сами-удивите) хотя может я не такой ловкий и всё проще)
AlexKucher
AlexKucher
05.03.2017 в 03:22:38
Олегович, спасибо ещё раз с вводом мне повезло, прям на стене подсобки со стороны подъезда общий коллектор. Стена пеноблок.
AlexKucher
AlexKucher
05.03.2017 в 10:16:15
Олегович, у вас на фото труба лежит в какой то гофре? Я думал в мягком утеплителе надо. Что за гофра?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2017 в 11:49:22
AlexKucher, можно в утеплителе, а можно и в гофре, с учетом того что есть риск повреждения и самого утеплителя и трубы отделочников и при случайном наступании, то гофра предпочтительней. Пока электрик работал, штатный утеплитель от строителей-в клочья...Гофра как гофра, иногда называется защитный кожух.
Mazayac
Mazayac
05.03.2017 в 17:48:03
AlexKucher, утеплитель предпочтительнее в части отсутствия перегретых участков пола (гофра не является теплоизолятором вообще).
Гофру используют "тяжёлую", из ПНД (полиэтилен низкого давления), по ней осторожно и ходить можно.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2017 в 18:57:57
Mazayac, наличие участков теплого пола в коридоре не будет являться минусом) обувь лучше просыхать будет зимой
AlexKucher
AlexKucher
05.03.2017 в 20:53:58
Олегович, как вы подбираете клиентам радиаторы по мощности? Можно считать мощьность батарей от застройщика идеальной. Можно ставить радиаторы с большей мощностью? С законом не бывает проблем?
Mazayac
Mazayac
05.03.2017 в 22:37:03
Олегович, ага, ходил я как-то по такому "тёплому полу" (трубы до радиаторов в стяжку закатаны безо всего) - аж ступни жжёт. И некомфортно, и организму вредно.
AlexKucher
AlexKucher
06.03.2017 в 07:00:36
Немножко напрягает что даже при качественном инстале могут быть проблемы с законом.. Общедомовая собственность, лицензированные установщики.. Думаю договориться потом с гл. инженером на опресовку и на акт о том что всё гуд. Олегович, как вообще всё это происходит?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.03.2017 в 22:34:23
AlexKucher, проблем не бывает и быть не может, радиаторы сертифицированы для установки на ЦО МКД. Одна секция монолита 500мм имеет мощность 196 Вт. примерно 200. на 1м2 положено 100Вт тепловой энергии, получается примерно 1 секция на 2 м2. Если ровно не получается, то ставиться с небольшим запасом. при наличии термостатических вентилей и термоголовок это не проблема за то есть запас на случай сильных морозов. Часто заказчики выбирают запас побольше, на 2-4 секции. я лично так же себе устновил на 20м2 - 14 секций, максимум был -25 за время эксплукатации. форма одежды номер раз))
Олегович
Олегович
Эксперт
06.03.2017 в 22:38:48
AlexKucher написал: Немножко напрягает что даже при качественном инстале могут быть проблемы с законом.. Общедомовая собственность, лицензированные установщики.. Думаю договориться потом с гл. инженером на опресовку и на акт о том что всё гуд. Олегович, как вообще всё это происходит?
AlexKucher, видел в глаза главных инженеров 2 раза в жизни за 8 лет монтажа. один раз мужчина решил что он главный и подтвердил это требованием предъявить лицензию, на что был морально послан предьявлением допусков по слесарно-сантехническим и сварочным работам и дополнением что лицензии отменены с 2010-го года...второму объяснил почему бывают проблемы с двухтрубками, после чего все заявки по дому он передавал не подчиненным слесарям, а мне) так что ваши фобии мне не понятны и не известны)
