Олегович
Олегович
Эксперт
04.03.2017 в 17:15:56
AlexKucher, не, я только о диаметрах, всмысле 25 делайте ввод. Конечно коллекторную, а что за жк если не секрет;)?
AlexKucher
AlexKucher
04.03.2017 в 17:20:25
Олегович, спасибо. Что вы думаете про увеличение диаметра перед коллектором до 32? Ерунда?
AlexKucher
AlexKucher
04.03.2017 в 17:43:25
Олегович написал: AlexKucher, не, я только о диаметрах, всмысле 25 делайте ввод. Конечно коллекторную, а что за жк если не секрет;)?
Олегович, ЖК Берег Скалбы Ивантеевка
Олегович
Олегович
Эксперт
04.03.2017 в 19:00:06
AlexKucher,
AlexKucher написал: Олегович, спасибо. Что вы думаете про увеличение диаметра перед коллектором до 32? Ерунда?
AlexKucher, первое что приходить в голову, так это желание посмотреть на монтажника как он ее будет гнуть перед и под коллекторным шкафом) а если серьезно, то не вижу смысла, идет по проекту 25я и пусть она же и идет. а то что греет плохо, так конвекторы редко греют хорошо.
AlexKucher
AlexKucher
04.03.2017 в 19:21:34
Олегович, Расскажите пожалуйста где лучше регулировать подачу тепла на радиаторах или на коллекторе? Зачем ставят коллекторы с регулировкой и на радиаторах тоже краны ставят? Посоветуйте коллектор Luxor, rehau, Far.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.03.2017 в 20:35:01
AlexKucher написал: Олегович, Расскажите пожалуйста где лучше регулировать подачу тепла на радиаторах или на коллекторе? Зачем ставят коллекторы с регулировкой и на радиаторах тоже краны ставят? Посоветуйте коллектор Luxor, rehau, Far.
AlexKucher, регулируют на радиаторах, термоголовку ведь не поставишь в коллекторном шкафе, там своя температура, а в комнате своя, балансируют гидравлику настроечным вентилем на обратке, ну а температуру ручным на подаче, но лучше конечно автоматически с вентилем под термоголовку, хотя можно и на коллекторе, а коллекторы ставят с вентилями, потому что видимо самые удачные коллекторы делает Far, а с шаровыми я их не встречал. Имеется ввиду такие коллекторы, в которых есть смысл на отоплении и водоснабжении в квартирах.
Еще можно поставить сервоприводы на каждый вентиль коллектора и выносные термодатчики в каждую комнату и подключить к программируемому термостату, который будет регулировать температуру с учетом инерции системы под ваши потребности в комфорте. например ночью чуть прохладнее, днем потеплее, но пока такие заказчики мне попадались всего один раз но на однотрубке, хотя тут нет ничего сложного, главное это цена вопроса. Лично себе в доме буду только так делать, но это вопрос не только комфорта но и экономии, что со временем будет актуально и для квартир, например чтобы не платить за тепло когда нет никого дома.
AlexKucher
AlexKucher
04.03.2017 в 21:49:05
Олегович, если я не собираюсь ставить датчики я могу обойтись коллектором на котором просто краны или вообще без ничего, а регулировать на батареях? Перед коллектором поставлю фильтр грубой очистки кран и отвод воздуха с другого конца и на обратку тоже. Эта программа минимум для нормальной работы, я правильно понял?
Олегович
Олегович
Эксперт
04.03.2017 в 22:58:49
AlexKucher написал: я могу обойтись коллектором на котором просто краны
вентили надежнее, у них можно поменять кран буксу
AlexKucher написал: или вообще без ничего
разница в цене между стоимостью обычного латунного коллектора без запорной арматуры и коллектора с вентилями в свете общей стоимости работ с материалом не стоит того чтобы однажды создать себе серьезный геморой, ведь чуть что придется выключать все радиаторы в квартире...
AlexKucher написал: Перед коллектором поставлю фильтр грубой очистки
и будете чистить один за весь дом теплоноситель, фильтры стоят на общем оборудовании, индивидуально фильтры не ставят на ЦО, оно вам надо снимать заглушку и чистить сетку, а забиваться она будет очень часто, это ведь не водопровод.
AlexKucher
AlexKucher
04.03.2017 в 23:36:19
Олегович, спасибо. Расскажите пожалуйста где в Москве или МО, есть хороший адекватный магазин, где можно купить желательно всё: трубу, фитинги, радиаторы, коллекторы..... и т.д.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2017 в 00:39:58
AlexKucher, я не знаю) честно, в магазинах не бываю. Но знаю одну контору в которой вы можете все это заказать вместе с монтажем, собственно я про себя(техкомфорт.рф). Или Вы сами хотите делать?
AlexKucher
AlexKucher
05.03.2017 в 01:37:51
Сам. Я как-то посмотрел, если не спешить и хорошо подготовиться, то можно вполне сносно всё и сделать. Инструмент весь есть. Я так сказать сантехник любитель. Метал, ПП труба. С сшитым полиэтиленом не работал. Отопление делал только один раз в одноэтажном домике от АОГВ с естественной циркуляцией 50 кв.м. метал резьбовое соединение. Сколько вы примерно берёте за такую работу - 5 радиаторов, коллектор? Именно за работу.
