29.03.2017 в 01:23:57
Kassius написал: Смущает во всем этом, что потолок искрит. На нем-то потенциал откуда?
На потолке - нулевой потенциал по отношению к ХВС, и к отоплению. На трубе газа - 4 вольта к ХВС, и отоплению. Уже писал выше.
VIVA написал: У колонки уже есть диэлектрическая вставка.
да
29.03.2017 в 01:27:24
VIVA написал: Попахивает порнографией, но у вас фото ВРУ не получилось? ;)
У меня на смартфоне пару дней, как сдохла камера. У автора темы есть фото. Хотя каюсь, очень внимательно ящик ВРУ не "обнюхивал". Там и так "плясок" хватило :)
VIVA
VIVA
29.03.2017 в 01:29:23
BV написал: Вот какое? :)
А вот какое, надо по месту ходить и смотреть. Кстати, была же эпопея по выносу газопроводов из подвалов. И было это куда позже постройки дома. Так что заземление может быть отдельным, если в этом доме тоже проводили такие манипуляции, что очень вероятно.
Kassius
Kassius
Пушкино
29.03.2017 в 01:30:12
BV написал:
да
BV, т.е. потолок электрически связан с землей/нулем? Раз бьет искра на потолок, значит есть цепь через него.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
29.03.2017 в 01:32:24
Kassius написал: Измеритель петли "фаза-ноль" позволяет оценить качество монтажа при приемо-сдаточных испытаниях. ТКЗ он, насколько я понял из описания прибора, определяет косвенно, поэтому не особо точно.
Достаточно точно. Хорошие девайсы 20-ю амперами щупают петлю и измеряют Z. Либо L-N, либо L-L, либо L-PE. И вычисляют ОЖИДАЕМЫЙ ТКЗ исходя из напряжения либо 220, либо 380 (для L-L)
29.03.2017 в 01:36:15
Kassius написал: BV, т.е. потолок электрически связан с землей/нулем? Раз бьет искра на потолок, значит есть цепь через него
С землей - верно. С нулем - не верно (уж с квартирным нулем 200% не связан - промегеррена вся квартира вдоль и поперек) И металлосвязь очень хорошая - меньше 0.5 Ом (4вольта / 8-9 ампер)
Kassius
Kassius
Пушкино
29.03.2017 в 01:36:41
BV написал:
BV, вот только попадает ли девайс с алиэкспресс под категорию "хороший"? :)
29.03.2017 в 01:40:27
Kassius написал: BV, вот только попадает ли девайс с алиэкспресс под категорию "хороший"? :)
Ну почему нет-то? Там и CEM продается и др нормальные. И по большому счету, очень хорошая точность нужна для лабораторий - приборы с сертификатами как СИ. Мне достаточно точности немного похуже для качественных оценок. Измеритель петли при эксплуатации хорошо показывает, что где-то скрутка окисляется и подгорает, где-то плохой контакт в розетке. Если смотрим от розеток и менее 1 ом - то еще нормально. Если 0.5 ома - вообще хорошо. Ну и понятно - хватит-ли ТКЗ автоматам. Вот кстати у автора темы где-то на грани и похоже уже побольше 1 ом. Чайник просаживает сеть вольт на 10-12 в самой "плохой" розетке.
Kassius
Kassius
Пушкино
29.03.2017 в 01:51:23
BV, тогда может быть, за потолком что-то не так? Там что-то было про споты. Их подключение проверяли? может, поврежден провод к споту. Еще было в практике, что при монтаже потолка просверлили проводку. Аккуратно так. только фазу задели по касательной. АВ не выбило, но как только завернули саморез... В-общем, не может ли идти утечка через потолок? Вы же, когда мерили потенциал приняли потолок за ноль, потому что он не давал разности потенциалов с водой и рабочим нулем. Тогда, если предположить, что газопровод изолирован от водопровода и имеет отдельное заземление, вероятно, лучшее, чем ДСУП, а водопровод выполняет роль рабочего нуля, то вполне вероятен ток через цепь рабочий ноль-водопровод-потолок-газовая труба.
29.03.2017 в 02:23:19
Kassius написал: BV, тогда может быть, за потолком что-то не так? Там что-то было про споты. Их подключение проверяли? может, поврежден провод к споту.
Еще раз - все проверено меггометром на 1000вольт
Kassius написал: В-общем, не может ли идти утечка через потолок?
НЕТ - 330% ;)
Kassius написал: Вы же, когда мерили потенциал приняли потолок за ноль, потому что он не давал разности потенциалов с водой
и батареями.
Kassius написал: и рабочим нулем.
Я это не говорил - это вы придумали только что.
Kassius написал: Тогда, если предположить, что газопровод изолирован от водопровода
Чего предполагать-то? Если соединить газопровод с водопроводом или батареями - то через соединитель 10ампер идет. Вы невнимательны. Это уже написано выше.
Kassius написал: и имеет отдельное заземление, вероятно, лучшее, чем ДСУП,
О каком таком ДСУП вы говорите? Какой нахрен ДСУП в доме построенном глубоко до 2000года? (чтобы появился термин ДСУП, сначала должен быть СУП. И ДСУП - это в квартирах, например, может быть, причем построенных по ПУЭ ред 7)
Kassius написал: а водопровод выполняет роль рабочего нуля, то вполне вероятен ток через цепь рабочий ноль-водопровод-потолок-газовая труба.
Перечитайте еще раз тему.... Суть - газовая труба имеет потенциал относительно всего остального 4 (иногда и 10) вольт и при замыкании на все остальное - дает ток до 10 (иногда 12) А. Если предположить обратное - то все остальное (и потолок, и ХВС два ввода, и потолок, и отопление) имеет потенциал относительно газовой трубы, которая якобы имела бы нулевой потенциал. Это крайне маловероятно.
29.03.2017 в 02:42:50
В следующий раз возьму с собой стальной уголок и катушку провода. Уголок вобью в грядку под окном, и через провод буду измерять все потенциалы относительно истинной земли :)
