bc----
bc----
05.05.2010 в 14:43:40
kll-23 написал : В домашних условиях термоизолировать как-то можно руками?
Ясен пень, руками, чем же еще это делать. :) Купить теплоизоляционный материал типа пенопласта, пенополиуретана и иже с ними, толщиной около 1см (можно купить туристический коврик), и обклеить этим материалом бачок изнутри. Отсутствие герметичности наклейки не страшно, главное смотреть, чтобы крупных щелей не было, и чтобы не заблокировать механизмы бачка.
kll-23
kll-23
05.05.2010 в 14:54:04
Ну нифига себе, и это в 21 веке. :confused: Наклеить конечно можно попробовать, но если что, то потом его оттуда можно и не оторвать, в смысле от внутренней стенки бачка. С одной стороны смахивает на шутку, а с другой вроде дельная мысль. А что скажут другие участники форума?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 15:03:00
kll-23 написал : kll-23
А подвод к бачку или другие трубы у вас как?не влажные?
kll-23
kll-23
05.05.2010 в 15:07:22
И гребенки, и сами трубы сухие. Нижний клапан визуально не подтекает, верхний недавно поменял. Старый не держал уровень воды и набор воды был через край, теперь порядок. Мокнут только внешние стенки бачка от низа до той части, где внутри заканчивается холодная вода.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 15:25:08
kll-23 написал : И гребенки, и сами трубы сухие
А стояки и гребенки находятся в туалете или нет?
kll-23 написал : Нижний клапан визуально не подтекает, верхний недавно поменял.
Расход может идти не от вас а от соседей.
kll-23
kll-23
05.05.2010 в 15:35:56
Всё в туалете (стояки и гребенки), за гисокартоном с плиткой. Да соседи тут не при чем, дело в бачке
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 15:47:17
kll-23 написал : Всё в туалете, за гисокартоном с плиткой. Да соседи тут не при чем, дело в бачке
Вот именно,что не в бачке.Бачок-это послествие.
kll-23
kll-23
05.05.2010 в 16:58:24
Обклеивать или не обклеивать изнутри бачок - кто что скажет? Понизить влажность и установить смеситель на входе пока технически невозможно
bc----
bc----
05.05.2010 в 19:43:59
kll-23 написал : Наклеить конечно можно попробовать, но если что, то потом его оттуда можно и не оторвать, в смысле от внутренней стенки бачка. С одной стороны смахивает на шутку, а с другой вроде дельная мысль.
Никаких шуток, абсолютно серьезно. Трубы и гребенка у вас не в туалете, а в тесном изолированном пространстве. Понятное дело, там влага особенно не поступает, вот конденсата и нету.
shurik144
shurik144
Томск
05.05.2010 в 20:37:05
если нет протока воды в унитазе то значит вы очень часто посещаете уборную сээээээээр)))) лучший способ проверки: утром зайти в туалет и посмотреть есть ли конденсат на бачке или нет. если есть то это 200% протечка воды.
все тут пишут про влажность, проветриваемость а про то что вода за пару часов в бачке остывает до комнатной нислова нисказали. эх вы горе специалисты
BigHarry
BigHarry
05.05.2010 в 21:16:33
shurik144 написал : эх вы горе специалисты
Зачем писать про очевидное, тем более что причину вы же в первом же ответе изложили? Или вы считаете, что специалисты должны все как один повторить сказанное вами?
