06.05.2010 в 21:26:33
kll-23 написал : А липкий слой - это что такое?
Вспененый ПеноПолиЭтилен (ППЭ) с липким слоем - это как ОЧЕНЬ большой рулончик скотча :). Только роль пленки выполняет пластина из пены (несколько мм). Вот про липкий слой этого "скотча" и идет речь. Совет прогрунтовать "резиновым" клеем бачок изнутри - это потому, что липкий слой у самоклеящегося ППЭ не очень сильный и на стенках бачка под водой наверняка будут держаться плохо. А вот к "грунту" из момента - гораздо лучше. И сам момент к стенкам вполне хорошо приклеится, только от рыжей рыхлой ржавчины их очистите.
06.05.2010 в 21:54:41
GVK написал : что липкий слой у самоклеящегося ППЭ не очень сильный
Я встречал и "хрен отдерешь"
07.05.2010 в 05:33:47
bc---- написал : Я так понимаю, учебник по физике вы курили на пару с ribakow.fthj
Ну зачем-же вы всех под одну гребенку.Курил я один и вообще я уже старенький(может у меня маразм или склероз) и поэтому физику не помню.Прошу прощения за опоздалый ответ.Весна-дел много.
07.05.2010 в 06:55:55
BV написал : Я встречал и "хрен отдерешь"
В этом случае "грунт" тоже не повредит :)
07.05.2010 в 09:25:18
Дожили, бачки скотчем обматываем уже... Уж чего, а бачков в шубе я еще ни у кого не видал...
07.05.2010 в 10:43:37
2BigHarry Вы упустили один маленький момент - шуба внутри
07.05.2010 в 19:18:30
2BigHarry В ряде мест имеем: Слив - в норме, вентиляция - стандартная, с естественным побуждением, по ночам- сухо, днем при использовании - лужица. ( конденсат не только на бело друге, но и на вводной запорной арматуре - и это наблюдается по дому , и у мну дома тоже самое )
07.05.2010 в 19:38:34
2/random
Странно это. Мы с вами в одном городе, климатические условия практически не должны сильно отличаться, но у вас лужицы, а у мну круглый год сухо. Чем это объяснить? Аномальная влажность в вашем доме?
07.05.2010 в 19:45:31
BigHarry написал : Если уж прямо лужа - то лечить надо в другом месте - слив, ветиляция, но никак не в бачки изоляцию внедрять.
Еще один любитель курить учебник по физике. Если у вас летом холодная вода с температурой градусов 5, то вентиляцией вы только обеспечите приток влажного воздуха, не более того. Т.е. усилите образование конденсата.
BigHarry написал : Странно это. Мы с вами в одном городе, климатические условия практически не должны сильно отличаться, но у вас лужицы, а у мну круглый год сухо. Чем это объяснить? Аномальная влажность в вашем доме?
Не знаю насчет Питера, а для Москвы и области это объясняется элементарно - разные источники водозабора. Там, где вода идет из открытых водоемов, она достаточно теплая, и конденсата нет. Там, где она забирается из артезианских скважин, даже летом ее температура не превышает 5-7 градусов, и там течет все, и на трубах, и на бачке.
07.05.2010 в 19:58:50
bc---- написал : Если у вас летом холодная вода с температурой градусов 5, то вентиляцией вы только обеспечите приток влажного воздуха, не более того.
Во первых: сейчас не лето - в Питере +8, во вторых - с чего вы взяли что приток воздуха будет влажным? Иными словами - если дверь в туалет держать открытой - то горшок весь росой покрыться должен? А вот хрен - как раз наоборот - влага пропадает быстрее...
bc---- написал : разные источники водозабора.
В Питере источнег один.
07.05.2010 в 20:05:06
2BigHarry Как минимум в Питере отличаются серии домов и точки водозабора .
07.05.2010 в 20:10:58
/random написал : серии домов
Думаете, что в серии закралась ошибка на стадии проектирования и в туалетах круглый год мокрые трубы и бачки? Может быть, и не такое случается...
07.05.2010 в 20:20:43
BigHarry написал : Химию курить как-то приятнее - больше вставляет
Это точно.Кстати-может из химиков кто присутствует на форуме-так пусть поделится,чего он в бачок добавляет-чтоб не потел(ну может реактив какой есть).Вероятно курители химии появятся.
07.05.2010 в 20:21:50
2BigHarry Тем не менее,например , в 1-ЛГ-507 сухо, а в 600.11-М мокро
07.05.2010 в 22:23:50
Чтоб не открывать новую тему , вопрос к знатокам. Есть дом из ж/б плит (типа котедж в 2 этажа) советской постройки в деревне. Зимой топить приходится часто, а летом в доме духота. В доме своё водянное отопление( с советских времён, сейчас кочегарки нет , а только своя печка с котлом) . Есть вода холодная. И вот вопрос- если через систему отопления пустить холодную воду на сброс, то будет это работать как кондеционер???
