kll-23
kll-23
06.05.2010 в 17:51:15
А липкий слой - это что такое?
06.05.2010 в 19:15:33
2kll-23 Для вентиляции есть теплозвукоизоляция - мягкий ППЭ самоклеящийся. Найдете - попробуйте маленький кусочек приклеить, будет держаться неделю-две - тогда вперед
Похоже Момент если долго в воде - белеет и набухает.
Еще можно попробовать скорлупу сделать из пенопласта из двух половин - вырезать нагретой нихромовой струной
azus6
azus6
Балашиха
06.05.2010 в 19:46:28
еще можно растворить пенопласт в ацетоне (раствор полистирола) или шарик для настольного тениса (авиационный эмалит)
получается клей,который действительно ОЧЕНЬ быстро сохнет ,в отличие от момента
GVK
GVK
Омск
06.05.2010 в 21:26:33
kll-23 написал : А липкий слой - это что такое?
Вспененый ПеноПолиЭтилен (ППЭ) с липким слоем - это как ОЧЕНЬ большой рулончик скотча :). Только роль пленки выполняет пластина из пены (несколько мм). Вот про липкий слой этого "скотча" и идет речь. Совет прогрунтовать "резиновым" клеем бачок изнутри - это потому, что липкий слой у самоклеящегося ППЭ не очень сильный и на стенках бачка под водой наверняка будут держаться плохо. А вот к "грунту" из момента - гораздо лучше. И сам момент к стенкам вполне хорошо приклеится, только от рыжей рыхлой ржавчины их очистите.
06.05.2010 в 21:54:41
GVK написал : что липкий слой у самоклеящегося ППЭ не очень сильный
Я встречал и "хрен отдерешь"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.05.2010 в 05:33:47
bc---- написал : Я так понимаю, учебник по физике вы курили на пару с ribakow.fthj
Ну зачем-же вы всех под одну гребенку.Курил я один и вообще я уже старенький(может у меня маразм или склероз) и поэтому физику не помню.Прошу прощения за опоздалый ответ.Весна-дел много.
GVK
GVK
Омск
07.05.2010 в 06:55:55
BV написал : Я встречал и "хрен отдерешь"
В этом случае "грунт" тоже не повредит :)
BigHarry
BigHarry
07.05.2010 в 09:25:18
Дожили, бачки скотчем обматываем уже... Уж чего, а бачков в шубе я еще ни у кого не видал...
07.05.2010 в 10:43:37
2BigHarry Вы упустили один маленький момент - шуба внутри
/random
/random
07.05.2010 в 19:18:30
2BigHarry В ряде мест имеем: Слив - в норме, вентиляция - стандартная, с естественным побуждением, по ночам- сухо, днем при использовании - лужица. ( конденсат не только на бело друге, но и на вводной запорной арматуре - и это наблюдается по дому , и у мну дома тоже самое )
BigHarry
BigHarry
07.05.2010 в 19:38:34
2/random
Странно это. Мы с вами в одном городе, климатические условия практически не должны сильно отличаться, но у вас лужицы, а у мну круглый год сухо. Чем это объяснить? Аномальная влажность в вашем доме?
